Авто, как душевая кабина!
Меня, практически с первой недели владения Фокусом, волновал вопрос проникновения дождевой и помывочной воды в багажник моего авто. Фокус 2 рестайл российской сборки сентябрь 2008. Вода проникала в багажник с левой стороны на обшивку колесной арки. Немного, поэтому осенью "забил" до лучших (худших) времен, ибо зимой сочиться нечему... И вот наступили эти времена. Два дня лил дождь. Сегодня утром заглянул в багажник и...всё-терпение кончилось - вода была на днище кузова под запасным колесом. Снял левый фонарь и...обнаружил вот такое состояние уплотнения провода:
http://i064.radikal.ru/0905/ba/c3ca97e987d8t.jpg
и чуть крупней:
http://i042.radikal.ru/0905/90/5b0830663046t.jpg
Видно, что края отверстия в песке и грязи, т.е. резиновое уплотнение от рождения на месте не бывало! Для сравнения снял правый фонарь - под ним все нормально: posted image
После сборки пролил задок авто из шланга. Результат: в багажнике сухо!
ремонт, вода в салоне
Saferoom
18 May 2009
6,3K
konung
18 May 2009
Saferoom
на гпрметик то садить не стал?
Saferoom
18 May 2009
konung1
Нет не стал. У резинки уплотнительной наплывы сделаны (как по научному?) и села на место с усилием, в натяжку.
konung
18 May 2009
Saferoom
се када проспорт ставил замаялся туды садить резинку...мож у тя с завода не вставлна была...надеюсь едничный случай
GoodW!n
18 May 2009
Saferoom
ДРУХ! С того года маюсь над этой же проблемой! Достало! У меня под э правым фонарем ВСЁ в герметике! (последний раз уже злой был, снял фонарь и залил туда пол тюбика герметика) ЭФФЕКТА НОЛЬ! Самое противное, что в салоне вонь стоит такая плесени! Иномарка блин...
konung1
Не единичный:)
Saferoom
19 May 2009
GoodW!n
Под верхним молдингом (куда релинги крепятся) ближе к двери багажника есть шов. Возможно через него проникает вода. Сам молдинг на скотче. Отрывается сантиметров на 5-10 и промазывается этот шов. Проблема в обратном закреплении молдинга - жесткий.
+Extrimall+
19 May 2009
Парни. Берите универсалы. И не мучайтесь
GoodW!n
20 May 2009
Saferoom
Нет, это ДРУГ на бобруйском:) А ты точно определил причину что там протекает? Я был уверен, что крыша цельная..
Saferoom
20 May 2009
GoodW!n
Это мое предположение, конечно, применительно к твоему случаю. Были случаи нарушения шва в этом месте. Открой багажник и начало шва уже видно. В идеале, конечно снять обшивку, поставить товарища с шлангом, обливать машину и смитреть в салоне где вода просочится.
А ты в сервис не обращался по этому поводу?
GoodW!n
20 May 2009
Saferoom
Я безгарантийный уже. Обшивку крыши снимал, когда ее проклевал. Крыша на фокусе многоуровневая, поэтому, как я ни старался, пробоину обнаружить не удалось
sovok66
20 May 2009
Saferoom
GoodW!n
точно с такой же фигней (в районе правого заднего фонаря протекало, в богажник, но не много, и на стенку крыла) ездил в ФЦЮ, сказали небыло пробки в технологическом отверстии возле шторок (на задних крыльях, под задним бампером) стравливания избыточного давления при закрывании дверей и вот через неё (как мне сказали) и попадала вода (точнее ее туда забрасывало от колеса), но я не верю, ибо до визита воду (капли) видел аж на катушке ремня и сложно поверить, что вода снизу попала так высоко, через валенок подкрылка, но при этом последние 1,5 дня дождей не выявили течи. Подозрения были с начала на резинку ввода проводов заднего фонаря в салон, но под ней чисто, потом на уплотнитель задней четверти. В итоге жду ХОРООООШИХ дождей, что бы окончательно себя успокоить либо опять ехать в ФЦЮ.
Zoda69
26 May 2009
На испанском седане тоже в багажнике вода.
Будем искать откуда.
DemmoN
27 May 2009
Zoda69
В каком месте вода появляется? У меня тоже испанский седан. Когда багажник проклеивал все специально осматривал.
Saferoom
12 January 2010
GoodW!n
Нашел течь??
Мы тут со знакомым экспериментировали над его трехдверкой и нашли! Место это уже указывали в основной ветке, но сомнения были на счет реальности проникновения воды в этот стык. В полуоткрытом положении двери багажника промазали стык герметиком для швов и ... о чудо! действительно стало сухо в багажнике. (на рисунке красным обведено)
БЫК1
13 January 2010
Мне во время покупки машины установили багажник на крышу. Пока была зима всё было номальо, но с дождями начало конкретно топить.
ТиТан
13 January 2010
У меня и без багажника на крыше на Форде ГИЯ СЕ 1,8 рестайл по истечению 6 мес. езды крыша стала протекать как с добрым утром. После каждой мойки воду сдаивал через плафончик подсветки находящийся под козырьком водителя вот такая вот история.
В багажный отсек "аш два О" вроде не текла
AviatoR
15 January 2010
ТиТан
Илья, у тебя скорее всего это конденсат - из-за разности температур снаружи и в салоне. Загляни под плафон на холодную - вся крыша в застывших каплях.
Если это происходит летом - то кронштейн крепления антенны надо плотней закрепить - возможно зазор есть и там протекает вода.
andryukha81
15 January 2010
AviatoR
Тоже после последней мойки заметил влажность у плафона, может конечно конденсат, так как был морозец а на мойке необычно жарко.. В дожди как то не замечал буду ждать весну. А как бороться с конденсатом? ведь должено быть как то продумано удаление этой влаги?
AviatoR
15 January 2010
andryukha81:
Проклейкой крыши шумо-вибро-защитными материалами.
И шум уменьшишь и конденсата меньше будет.
ТиТан
15 January 2010
AviatoR:
Андрей! этой машины нет уже - продана.
Конденсат сдесь ни причем, про его работу в прослойном пространстве крыши Я знаю и течь он так как текло не может.
Антену тож смотрели ничего и грешили еще на некачественную проклейку лба.
Официалы сказали, что был случай на немецком дорестале по сварным швам пошли микротрещены
Щас у меня 2,0L нашей сборки и шумка салон сделана на высшем уровне
gystav
2 February 2010
Может не совсем по теме, но всё же...
Побывал сегодня на мойке, приехав на стоянку заметил, что внутри задних фанарей (кузов седан) много капелек воды .
Каким образом они туды попали, может кто сталкивался с этим? как вылечить это дело...? Или может не заморачиваться?
randall
2 February 2010
gystav:
Вот здесь обсуждение было, в т.ч. и про задние фары. Думаю, что поможет
eagle-80
2 February 2010
gystav
Конденсат 100% Не заморачиваться.
randall
офф. Вы - лучшая поисковая машина на нашем форуме
randall
2 February 2010
E
eagle-80:
randall
Да, спасибо Просто уже, когда достаточно много посидишь, почитаешь, помнишь даже название темы в которой обсуждался тот или иной вопрос...
gystav
7 February 2010
Побывал сегодня на мойке, приехав на стоянку заметил, что внутри задних фонарей (кузов седан) много капелек воды  .
eagle-80
В эти выходные снял задние фонари, отогрел на батарее, воды в левом фонаре был полный 5кубовый шприц... Думаю для конденсата очень много
мне кажется причиной попадания воды было коряво установленная резиновая прокладка...
Так же я избавился от белого налета в районе габарита на рестайлинговой фаре... но это из другой темы. Подробно ТУТ
konung
15 February 2010
я заколебался с конденсатом в первом свечном колодце...это не тосол и не масло а капли воды--в других нет колодцах только в ентом первый от цепи ГРМ и от бачка тосола
я даже не знаю что предпологать ибо не тосол по вкусу...не масло...снаружи вода в т.ч. и с форсунок не может попаст и не пользуюсь щас...крышу клапанную сёне ещо и на герметик посадил но всё таже байда
то алл
просьба у кого двигло на 1,8 или 2,0 бенза после 10ти минут поездки вынуть катушку с наконечником первой свечи и посмотреть влага есть или нет...ибо я даже не знаю что предпологать
Сергей!
А каким образом вода в горшке относится к теме Тюнинга и стайлинга?
Пользуйся активней Поиском и не создавай посты по принципу "лишь бы создать где угодно".
Вроде не первый день на форуме.
И читай наш местный FAQ.
Там все основные ссылки есть.
Посты перенес в более профильный топик.
AviatoR
konung
14 February 2010
а по моей просьбе кто нить отпишется?
у кого двигло 1,8 или 2,0 посмотрите наконечник свечи в первого цилиндра (первого от бачка с тосолом)
есть там конденсат или нет...
russian_red
14 February 2010
konung
Посмотрю, Серега, седня!
konung
14 February 2010
russian_red
ок...просто я голову сломал и никто не может ничего предположить-осталась надежда на то что это трабл движков который неизучен...был вариант что в масле вода и её под большим давлением выдавливает через прокладку-но теперь всё на герметики сидит и всё равно(((
полтергейст
KNB
14 February 2010
konung:
сухо
