Добрый день! Может подскажет кто, как "на глаз" определить что стоит в машине - ПБ2 или ПБ5? Брал полгода назад, что говорили - уже не помню, в договоре в явном виде ничего такого не прописано, в неявном - в комплектации указаты разные буквы/цифры, из которых непонятно ничего почти. Насколько понял к ПБ ничего не относится. Поэтому, собственно, вопрос... Ключа к машинке 2, один складывающийся, другой обычный... И еще: большая ли разница между ними? Стоит ли заморачиваться? Спасибо
katran77
14 May 2009
Как отличить "на глаз" ПБ2 от ПБ5?
-EXOR-
14 May 2009
katran77Пакет безопасности № 2
Встроенный в ключ пульт управления центральным замком, центральное двойное запирание замков дверей, один ключ c ДУ, второй - классический
Пакет безопасности № 5
Встроенный в ключ пульт управления центральным замком, центральное двойное запирание дверей,
сигнализация с датчиком периметра и объема , один ключ c ДУ, второй - классический
"на глаз" я думаю отличить тяжело
П.С. Пока не вскроешь
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
Ну вскрывать родную машину не хочется... Наверное у меня ПБ2 тогда... Из штатного...
![](//css.ffclub.ru/e/smile.gif)
Спасибо
Spirit86
14 May 2009
Отличить очень легко, закрываете машину, открываете ключом капот, поднимаете его, если сирена есть значит ПБ5, если нет, то ПБ2. Мне так в салоне проверяли при получении
partyzona
14 May 2009
katran77Посмотри на пассажирский плафон, что находится в салоне на потолке, по краям должны быть дырки, это датчик периметра. Если они есть, значит, стоит ПБ5. Если нет, ПБ2
p.s. У меня ПБ5, дырки по краям есть
![](//css.ffclub.ru/e/wink.gif)
ИМХО.
Спасибо! Попробую сегодня... А насколько это критично вообще в штатной сигналке? У меня, в принципе, еще и нештатная стоит, но просто хочется знать про то, что в комплекте шло...
partyzonaСпасибо
Дырки есть, это я помню... но в том, что у меня ПБ5, а не ПБ2 - не уверен...
katran77
Сядь в машину закройся на двойное запирание. Подожди секунд 20-40, потом пошевелись. Если заорет сигналка, то у тебя есть датчик внутреннего объема, то есть ПБ5.
то есть два датчика по краям плафона -кругленькие с такими черными решеточками...
Всем спасибо! Сегодня вечерком попробую открыть капот и, отдельно, шевелиться в машине
Ну еще убежусь в наличии дырок в плафоне... в том, что над зеркалом заднего вида - есть точно, а вот в салоне на потолке - я сейчас даже и не помню, есть ли сам плафон у меня там
но вечером все узнаю... Еще раз всем спасибо!
katran77Если докуметы на машину с собой - можно посмотреть на
https://www.etis.ford.com/home/loginForm.do![etis.ford.com](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
по VIN
нужна регистрация - бесплатная
Всем спасибо за советы. Попробовал. "Родная" у меня ПБ2... определил... Про решетки датчиков объема в плафоне я наврал - был уверен, что они у меня есть, а как посмотрел - плафон вообще не тот, что я помнил
Запомнился плафон от ФФ2дорестайла друга...
