Други дорогие, не судите строго, облазил весь форум и не нашел подобной темы.
В общем, дело обстоит так...
Федя 2009г. конец января, седан.
С недавнего времени пропал звуковой сигнал в случае, когда глушишь машину, фары выключить забываешь и открываешь дверь для благополучного схода на землю с борта корабля
, и тут должен раздаться звуковой сигнал о не выключенных фарах, но его почему то нет. Просмотрел все, что только можно, всю инструкцию и т.п. В бортовом компьютере проверил все галочки на включение и выключение сигналов, все равно не работает.
Может кто сталкивался?
Bit
13 May 2009
Звуковое оповещение, сигнализатор
была тема! Тоже самое что и у вас лечилось сбросом клеммы на 20 мин , но не надолго через неделю опять пропадал и перед самой поездкой на то лазил по меню снял и поставил ВСЕ! Галочки и заработало больше не беспокоит. .
Bit
Съезди на диагностику.
Bit
Был в Рольфе с этой проблемой. Сделали по гарантии, хотя заменил приборку от рестайла. Произвели перекалибровку/перепрошивку модуля отвечающего за эту функцию. 3 недели, полет нормальный.
А подсветки климата/кондиционера,контрольная лампа габаритов горят?
...и у меня такая же проблема с сигналом (раньше был сигнал), что делать? Панель рестайл ставил сам на дорестайл
У меня проблема с сигналом когда машину завожу...Раньше пищал когда завожу, а теперь перестал... Лечится ли это снятием клеммы???
Bitмагнитола штатная?
Psychadelта он и не должен пищать при заводе=))
Во! Сходил в машину, скинул клему на 15 мин. и звук появился
надолго ли?
Bit
13 May 2009
ploffonМагнитолы вообще нету
Приехал севодня в спорт-зал, подходит ко мне хороший знакомый и спрашивает: - "Как думаешь, аккумулятора на долго хватит?". Я конечно в непонятках: - "какого?"
А он мне: - "глянь в окно..." Смотрю, а фары то не выключил. Ну, в общем, благополучно отзанимавшись, приехал домой.
Снял клейму на 2 мин, поставил на место, и вуаля, все заработало. Грешу на глюк БК.
Впечатление сложилось, что звук пропал после входа в тестовый режим. Хотя возможно и пораньше, просто вниманию не предал.
ploffon:
Psychadel та он и не должен пищать при заводе=)) |
Включаешь зажигание и через несколько секунд раздается одиночный сигнал - ну типа "я готов" заводи. У меня тоже пропал, но как-то не напрягает. А когда скидываешь клемму вообще все настройки БК скидываются?
Rubi35
Этот сигнал говорит о том, что за бортом меньше 4 градусов по цельсию
$atyr
Век живи, век учись. Я конечно подозревал что это как-то связано с температурой. А что все-таки с настройками БК при сдергивании клеммы?
Ну на сколько я понял то БК обнуляет какие то основные настройки, т.к. пробег после обнуления не скинулся, а дату выставлял заново...
Настроить БК по моему 1 минута времени.
А чтоб не парится с сигналом габариты лучше сделать выключаемыми при вытаскивании ключа из замка зажигания.
Bit
14 May 2009
Egor S:
Настроить БК по моему 1 минута времени. А чтоб не парится с сигналом габариты лучше сделать выключаемыми при вытаскивании ключа из замка зажигания. |
Так это и так ясно.
Иногда из машины выходишь и в голове ну ни как не мысли о том как бы выключить габариты. Вот тута на помощь человечеству приходит пищалка (звуковое оповещение).
Egor S
15 May 2009
Я большую часть года выхожу из авто с работающим от автозапуска двиглом.Поэтому никакая пищалка для меня не актуальна (не работает при вкл. зажигании) . И поэтому на третьем автомобиле питание габаритов делаю не от постоянного плюса ,а от питания аксессуаров. Вынул ключ-габариты погасли , и не надо ни о чём думать.
Хм... а такой сигнал у всех, на рестал??? у меня машина 2008 - так изначально никакого сигнала не было никогда, если теже габариты оставить вкл...
Slavik_171
...Если оставил включенными габариты...то при открытии двери и ЗАГЛУШЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ раздается звуковой сигнал...
Вот у меня другая проблема...Иногда пропадает звук-щелчок при включении повороток или аварийки...
...Лечится при глушении и повторной заводки авто...
...Есть у кого такой косяк?
не, такого вроде не было никогда...
бавает просо из за двигателя не всегда слышно шелчков
Bitцитата: |
бавает просо из за двигателя не всегда слышно шелчков |
Специально...останавливался и слушал...и магнитолу глушил...
Олегин
Где то на форуме читал такое.Перепрошивали приборку, кажется.
Может я чего то не понимаю,у меня дорестайлинговая машина, но этот сигнал у меня срабатывает от концевика в замке двери водителя. Когда он пропал, то пришлось заменить весь замок, хорошо что по гарантии. Самому не советую.
на днях обнаружил - перестал работать сигнализатор невыключенных фар. кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
комплектация Focus - 1.6, 100 л.с., "комфорт", 5D, декабрь 2008 г.
несталкивался но мож предохранитель какой нибудь погарел.а я с удовольвствием отключил бы этот сигнализатор.кстати когда ремень непрестегнут пищит?
а я что-то никогда и не слышал про такой сигнализатор
габариты иногда забываю отключать, ничего не пищит..
Звук в настройках бортового компьютера выключить, а потом включить пробовал? У меня иногда пропадают щелчки указателей поворота, права непонятным образом потом сами восстанавливаются.
А подсветка консоли и лампа габаритов на щитке горят?
