Как снять бардачок?
15 years ago
Господа, подскажите, как снять бардачек на дорестайле. Открутил 4 винта с верху, выраскиваться он не хочет, что нужно еще сделать?
Извините за боян, поиском не нашлось. Очень нужно (не могу завести машину из за сигнализации). Спасибо!
Topic handbook:
инструкция
передняя панель, бардачок, перчаточный ящик, AUX, ниша
from_mars
17 April 2009
Как снять бардачок?
95,6K
Partyman
18 April 2009
еще 4 снизу под заглушками
Anikiy
18 April 2009
Partyman:
Под заглушками вроде 3? Не?
октябренок
18 April 2009
Всего 7 саморезов! 4 верх,3 под заглушками снизу,и тянуть на себя!
Игорь78
18 April 2009
октябренок
Не просто тянуть на себя!!! Если стоит охлаждение бардачка то надо снять патрубок охлаждения!!!
$atyr
18 April 2009
from_mars
Arnold
18 April 2009
from_mars
Foсs
19 April 2009
burya
Это по ходу с новой книги фф 2 видел такую вещь
Vander Dan Taill
4 December 2009
Разобрать - это фигня.
ПОДСКАЖИТЕ как засунуть ящик бардачка (2) так, чтобы паз воздуховода совпал с патрубком (3)?
Вот где секрет то!
Grigory2008
4 December 2009
Vander Dan Taill
проще всего откинуть вниз блок предохранителей (под бардачком), просунуть туда руку и направить патрубок на место.
как откинуть - описано тут Предохранители в рестайле (сообщение #4289875)
Focus21rus
1 February 2010
глупый может вопрос, у меня форд Фокус 2 1,6 (100 л.с) МКПП 2006 Comfort. Есть ли освещение в бордачке, брал машину не новую, недавно задумался, есть ли там подсветка и если есть то как её менять?
mirko80
1 February 2010
Focus21rus
ЕСТЬ 100% Открываешь бардачёк и сверху в левом углу лампочка,если не горит просто замени её и всё
ничего сложного там нет
Niko888
9 March 2010
отвалилась ручка замка. вот эта:
как теперь открыть бардачок и водрузить ее на место? сталкивался кто?
гражданин
21 March 2010
Господа! Такая проблема, случайно уперся рукой в ручку бардачка (ФФ-2 рейсталинг гия), что-то хрустнуло, бардачок теперь не открывается. Как его теперь открыть?) И где можно найти новую ручку. Старая ручка на месте осталась, но она не открывает
Niko888
23 March 2010
гражданин
Открыть не сложно оказалось. Там под ручкой есть язычок небольшой, его чуть вниз надавишь и бардачок откроется. А вот как саму ручку назад воткнуть я пока не разбирался. Если сделаешь - обязательно отпишись!
gothica
28 August 2010
В ФФ2 при закрытии бордачка должна гаснуть лампочка освещения, когда край пластика прижимается на кнопку, а последняя вдавливаясь, гаснет. Не знаю, как у остальных, но заметил у себя, что она горит, при закрытом бордачке. Решил посмотреть в чем там дело, открыл бардачок, затем понажимал на кнопку - гаснет, но когда закрываю борадчек - то нет! Расскажите как сие починить?
stevg
28 August 2010
крайний болт который у кнопки надо притянуть. он обычно там сорван
gothica
28 August 2010
тот что слева вверху? он у меня как раз не закручивается? как прикрутить можно?
stevg
28 August 2010
надо что то придумать и притянуть . открученый бардак не даёт крышке до конца нажать на кнопку
gothica
28 August 2010
если не изменяет памят то он изначально не закручивался, скажите, это нормально?
stevg
28 August 2010
да нет не нормально конечно же. но так у многих и у меня так. надо туда пробку вставить или саморез потолще загнать
gothica
28 August 2010
хотелось бы увидеть фотоотчет как кто эту проблему решил для себя
gothica
28 August 2010
gothica
28 August 2010
отписал туда
Omni11
29 August 2010
gothica:
Берем инструмент. Нам понадобится всего навсего одна насадка (звездочка):
под вот такие шурупчики
Эт бардачек ФФ2. Ну да, маленький - согласен! По сравнению с лацетти можно сказать, что бардачка в фф2 и вовсе нет
откручиваем шурупчики по красным стрелкам
http://i065.radikal.ru/1008/6a/4e51bd9f386c.jpg
чтоб добраться к нижним шурупам нужно легким движением руки отогнуть заглушки (там усилие действительно лёгкое - сверху на себя).
всего получается 7 шурупов.
далее внутренний пластик бардачка чуток вытягиваем на себя. он идет легко, без препятствий. Для наглядности на фотке я его вообще вынул и отвел в сторону насколько это возможно. Дальше отвести не дали провода аудио входа магнитолы ...
http://ford-club.org.ua/board/uploads/monthly_06_2008/post-3630-1214339017.jpg
перед нами появляется кнопка и два фиксатора плафона лампочки
аккуратненько фдавливаем фиксаторы внутрь отверстий и получаем в руки плафон с горящей лампочкой. (внимание: лампочка очень горячая, и плафон вокруг лампы тоже)
http://s004.radikal.ru/i206/1008/94/655fcee2b363.jpg
чтоб вынуть разъем питания плафона нужно надавить на фиксатор и оттянуть разъем в сторону проводов.
вот сама кнопка в плафоне:
http://s47.radikal.ru/i116/1008/11/4e03ef298234.jpg
зеленой стрелкой отмечен ход кнопки
розовые стрелки указывают на фиксаторы, которые крепят плафон к бардачку (боковые фиксаторы с внутренней стороны имеют зубцы, которые фиксируют внутри белую распорку)
красная стрелка показывает белую распорку, о которой я говорил
так вот чем глубже эту белую распорку вдавить в кнопку, тем сильнее она (распорка) распирает фиксаторы, которые крепят кнопку к бардачку
http://s40.radikal.ru/i088/1008/99/51d9a6ed80ea.jpg
смотрите не перестарайтесь - чувствуйте где нужно остановиться, чтобы не сломать фиксаторы.
сборку производите в обратном порядке. Удачи!
Omni11
28 August 2010
Да, при сборке не забудьте рукав от кондиционера подключить к бардачку.
gothica
29 August 2010
Omni11
круто, спасибо за инструкцию! слушай, а про какой рукав от кондиционера имел ввиду, не понятно?
Omni11
29 August 2010
gothica
Смотрите спойлер:
После установки на место бардачка залезьте рукой под торпеду и вправьте рукав в воздуховод.
Пока не починитесь не оставляйте машину на более чем 7 дней. Либо будьте готовы к разряженному аккумулятору.
Да, эта пресловутая лампочка за 7 дней съедает аккум в 42Ач.
Каширянин
29 August 2010
Привет всем!
Я один раз тоже заметил, что лампочка горит даже при закрытой крышке бордачка. Потянул за кнопку на себя. Тумблет подался, послышался небольшой щелчок. Кнопка больше не барахлит.
Omni11
30 August 2010
да, там, я думаю разбирать как я и не нужно - достаточно будет придерживая кнопку немного вдавить белую распорку.
Я разбирал, ибо не знал устройства, ни советчиков рядом не было.
Удачи!
