Аспекты езды на дизеле. Трогаемся, переключаем передачи
Являюсь владельцем Focus TDCI 1.8 с МКПП. До этого владел лишь бензинками. Сначала было очень непривычно ездить на дизеле, а именно начинать движение. Трудно уловить момент.
Позже, когда уже достаточно поездил, выработалась определённая методика. Я заметил, что газ можно не давать, просто достаточно отпустить педаль, двигатель автоматом поддаст обороты и начнётся движение. Сейчас пробег у мешины 13000. При трогании с места появился скрип слева, когда машина начинает движение. Что это могло бы значить?
Итак, к делу, кто как ездит на дизеле с механикой и как это правильно делать?
разгон, троганье, переключение передач, обороты двигателя, езда по бездорожью, сравнение управляемости
eXcite
30 March 2009
117,6K
USSRrat
30 March 2009
Я стараюсь ездить как и на бензине, со своими особеностями. Часто просто ловлю заброс о котором вы говорите.
eXcite
30 March 2009
В смысле ловите заброс? Если трогаться как на бензе с газом, сцепление сильнее не изнашивается?
JayJay
30 March 2009
Я стараюсь двигаться без газа, только на сцеплении. И мне плевать, что тут утверждают, что это вредно для нашего двухмассового сцепления, поскольку машине уже 80 тысяч км, это моя первая машина (представьте нагрузку на сцепу у новичка) и всё отлично работает.
MoQSD
30 March 2009
в моем случае справа
в моем случае колодка. в среду убью ее нна..
Вы, когда чиповались какими аргументами руководствовались?
Лично я считаю, что в вашем случае (на чипованой тачке; иначе зачем надо чиповаться?) ехать надо так, как нравится.
Сам трогаюсь на тормозах, на сцеплении и/или с газом.
В зависимости от ситуации.
eXcite
30 March 2009
а износ повышенный не будет, если с газом трогаться? Тачка чипована
absuhanov
30 March 2009
Машину чувствовать надо пятой точкой,тогда и вопрос возникать не будет,а чипованость здесь не причем.
USSRrat
30 March 2009
eXcite, т.е. отпускаю сцепление, машина подбрасывает обороты - чуть нажимаю газ с отпусканием сцепления - как то так
absuhanov
30 March 2009
JayJay,добрый вечер.
Где утверждают, что это вредно для нашего двухмассового сцепления?
Ни где небыло написано,что требуется трогаться как то по особенному.
Просто отпускаешь сцепление,а машинка плавненько трогается и едет.
Я так понимаю это особенность дизеля,тяга на низах.
Помню когда пересел с 41 москвича на Ваз-21113,приходилось переучиваться трогаться
с места ,на москвиче чуть чуть давал газу,а на Ваз надо газануть,иначе глохнет.
А теперь троганье с места доставляет массу удовольствия.
USSRrat
30 March 2009
absuhanov, неееее, где-то на форуме было написано что опасные самые обороты это в раене ХХ. Так оно скорее всего и есть, там самые большие кол...ия маховика, хотя он как раз для их гашения и предназначен.
absuhanov
30 March 2009
У меня все знакомые так трогаються и ничего.
Если было бы что-то опасное,то были бы рекомендации в инструкции по эксплуатации авто.
uentity
30 March 2009
А как еще можно трогаться? Какие есть варианты?
Отпуская сцепление + газку потом = смерть маховика + вероятность заглохнуть (если газку маловато дашь)
Поддавая газку = смерть сцепления
И что же делать, братцы?
USSRrat
30 March 2009
absuhanov
uentity
да нет же, мне казалось мы говорим о том как продлить ему жизнь, уверен что при мало-мальской осторожности он проживет 7-10 лет
Kirpichev
31 March 2009
А я отпускаю сцепление, и как только машина начинает сдвигаться с места, добавляю газу. Но если хочется рвануть по динамичней, то частенько доносится какой то скрип из под капота...
Про какую колодку идет речь???
USSRrat
31 March 2009
K
Kirpichev:
я так понял тормозную побрынькивала/попискивала
uentity
31 March 2009
USSRrat:
absuhanov
uentity
И как же продлить ему жизнь? ) А если серьезно, то я тоже трогаюсь всегда со сцепления (стараюсь). Но вот недавно пришлось съездить на дачу, а там колея ледяная в сугробе и пару раз меня с этой колеи сносило в снег. В эти моменты я проклинал "хлипкость" нашей первой передачи. Тронуться можно было только с газа. Глох раз 5, наверное, пока по этим сугробам обратно выбрался.
Вот если машина глохнет с характерным таким железным ударом, это как на маховике сказывается? Или это больше по самому движку бьет?
JayJay
31 March 2009
uentity:
На будущее - в таких случаях принудительно отключайте IVD. Это антипробуксовочная система душит движок вплоть до заглушения.
uentity
31 March 2009
JayJay:
Да вроде это не она была. ИВД я видел, срабатывала пару раз, но я особо не буксовал. Я именно пытался тронуться из сугроба в "обычном" городском режиме, т.е. с минимальным газом, отпуская сцепление.
Отдельное спасибо нужно сказать хорошей шипованной зимней резине
EGIK8807
31 March 2009
а почему газ не добавить??
танк
31 March 2009
E
EGIK8807:
Добавлять,но немного. Короче трогаться нужно плавненько.Лично я привык трогаться на оборотах до1200,которые плавно падают до 1000 и дальше по ситуации.
uentity Пост: Сегодня в 12:08
нет,тут именно проблема недостаточного газа! JayJay попробуй из маленькой ямки тронуться без газа-нормально не получится, ИВД наоборот душит от больших оборотов.
oleg-69-07
31 March 2009
трогаюсь без газа.потом подкидываю оборотов,чтоб небыло провала.НО: через секунд 7-10 педаль не реагирует на нажатие. надо утопить педаль до упора чтоб пошёл подхват. при переключении или движения накатом опять такая шняга. может ЭБУ ?
Kirpichev
1 April 2009
Да нет, там 100% не колодка. Скрип идет, когда при троганьи немного задержишь сцепление, может оно у меня буксовать по тихоньку начинает??
MoQSD
1 April 2009
НЕ-не. колодка тормозная (или еще что-л. именно в тормозном механизме) по правой стороне. причем иногда от заднего, а иногда от переднего колеса.
От сцепы иной звук и из иного места. Было уже и такое.
uentity
1 April 2009
E
EGIK8807:
Ну потом-то добавил конечно, иначе я бы вообще не тронулся )
Все равно что-то не допилено, на мой взгляд, то ли в программе управления двигателем, то ли в сцеплении, то ли еще где - то меньше, то больше надо газу, то совсем не надо - в общем, сноровка нужна.
PARTYzan_RnD
7 April 2009
Господа, подскажите пожалуйста. С троганьем в штатном режиме я освоился - как я понимаю газовать можно только после скачка тяги - но как быть с троганьем в большую горку (ручник?) и, что больше всего интересно, когда машина завязла? Дать газу и не заглохнуть до или во время скачка тяги у меня лично не выходит, а после машина редко выдерживает когда не может крутить колеса... В общем помогите новичку.
JayJay
7 April 2009
PARTYzan_RnD
В большую горку на холодном движке трогаюсь с ручника и с хорошим газом. На прогретом движке и без ручника отлично получается. Что касается завязшей машины, то чтобы она не глохла, надо отключать IVD, иначе антипробуксовка будет душить движок. Но с отключением антибукса надо поаккуратнее - машина начинает активнее зарываться в грунт. Так что вторая передача и в раскачку.
PARTYzan_RnD
7 April 2009
IVD это не ESP? кнопка отключения есть только еспшки, при чем она не включается (по крайней мере лампочка "офф" на загорается и когда все-таки удается крутить колеса горит лампа на приборке.
JayJay
7 April 2009
PARTYzan_RnD
Она самая. Два названия одной и той же функции. Нажать кнопку и подержать три секунды - на кнопке загорится надпись OFF и на приборке загорится значок ESP.
MoQSD
7 April 2009
JayJay
Зачем нужен хороший газ-то?
Достаточно просто плавно сцепление отпустить (если надо просто тронуться, если взлететь, то...да, можно и газу)
PARTYzan_RnD
Как понять: "редко выдерживает"? Глохнет? - тогда сцеплением надо аккуратней.
JayJay
Даже при выключенной IVD/ESP можно, плавно отпуская сцепление и не давая газу, в снегу и грязи сделать так, что колеса будут прокручиваться, а машина стоять! И никогда ИВД не задушит двигатель до состояния ОТКЛ!!!
Вот как раз "короткая дорожка" в отдел запчастей за новой сцепой и маховиком
PARTYzan_RnD
Если сами не знаете как из грязи выбраться, ESP не отключайте!
Плавно работая сцеплением на первой и задней передачах, Вы можете устроить себе раскачку любой амплитуды! И не насиловать, при этом, двиг-сцепу!
JayJay
7 April 2009
MoQSD:
JayJay
Подъедьте ко мне на работу в район м. Новокузнецкая. Я посмотрю, как Вы тронетесь в горку возле моей работы на холодном движке БЕЗ газа только на сцеплении. Нет, мне даже интересно на это посмотреть - уклон 24%.
