Масляный фильтр.
Говорят, что двигатель такойже как на европе, только свечи в нем другие. А фильтр(маслянный) вкрутится с европы/россии Зетек 2 л. 16 кл.
Есть такой номер - 1 119 421 он налезет?
масляный фильтр, масло для двигателя, фильтр, замена масла, масло
Boliar
28 October 2005
Масляный фильтр.
50,2K
Zits
28 October 2005
Всё налезет, а ежели ещё сметаной помазать...шутка, все фильтра на зетеке подходят от европейца.
Водила Шумахера
29 October 2005
Воздушный у меня другой- короче и шире, чем на европейце.
пасечник
29 October 2005
Народ помогите ! Где можно достать информацию о SLIP POINT 2L. А конкретнее о фильтрах , масле моторном , трансмисионом и т.д.
Boliar
29 October 2005
Воздушный от европы подошел без проблем... Можно сказать "как родной".
пасечник
В факе есть запчасти для USA.
aad
29 October 2005
А что они стОят (фильтры) по-разному?
О чём прения?
А по-поводу масел: мне залили в двигло 5W30 Motorcraft - нет проблем (тьфу-тьфу). А фильтры (йа так тумайу) д.б. одинакофые.
пасечник
29 October 2005
Я почему-то думаю, что фильтры масленые на ZETEKS другие чем на SLIP POINT. Что можете посоветовать по поводу салонного фильтра?
Если не сложно, подскажите где достеть умную книгу про двигатель SLIP POINT 2L.
Zits
29 October 2005
Ребята, так сплит и зятёк - это два разных двигателя со всеми вытекающими. Вопрос стоял о 16 клапанном американском Zetec, там фильтра с европейским одинаковые.
пасечник
30 October 2005
Насчёт Zetec всё понятно , а вопрос насчёт сплита остался. Какойже там масленый фильтр? И ещё вопрос , может кто знает , куда ещё ставили СПЛИТ 2L?
hunt-r
31 October 2005
пасечник, вам ответили что в ФАКе есть код фильтра. А насчет где еще SPI стоит - не знаю.
strattec
1 November 2005
Фильтр на zetec 2.0 Motorcraft FL-2005 (F8CZ-6731-AA)
Фильтр на split 2.0 Motorcraft FL-400S 8 Valves Per Engine; SOHC
вообще зайди www.motorcraft.com раздел фильтры и всё станет ясно
пасечник
2 November 2005
Спасибо за помощь, с фильтрами разобрался ! Они в принцепе одинаковые , на SPLIT2L свободно встают ZETEC2L. Проверил эксперементально !
fo66cus
6 November 2005
ne SLIP POINT, a SPLIT PORT
aad
7 November 2005
Ну вот, КРУТО!
У фокусов в прцепах одинаковые фильтрА!
ГлобализацЫя!
Kamuka
21 June 2006
А вот у меня вопросик есть ...еще не разу не сталкивался с покупкой масляного фильтра на зетек и вот вопрос...там какой-то специальный фильтр под этот двигатель, который надо у дилера покупать или они одинаковый для всего модельного ряда фокус, а может даже и для всех фордов? ... тогда наверно можно его купить в любом магазине иномарочных запчастей.
Подскажите а...
soumrak
21 June 2006
Kamuka
эээ, чисто номинально они разные. Могут отличаться объемом (короче или длиннее), резьбой, диаметром резинки и фильтрующим элементом...
Можно купить в магазине запчастей, много неоригинала, который так же подходит.
Kamuka
21 June 2006
Ну тоесть правильно ли я понял, что неоригинал на фокус это не проблема? всмысле не придется долго объяснять что я хочу и искать по магазам
v23
22 June 2006
Вроде проблем с фирменными магазинами "FORD" нет
и стоит он копейки
Зачем заморачиваться
soumrak
22 June 2006
Kamuka
Я не заморачивался с этим, но когда менял фильтр на уазке по приколу завернул от своего фокуса. Встало Правда потом ввернул таки, типа, родной
Но v23 дело говорит, 250 ре это не такие деньги, чтобы парится и искать за 150. А потом ночь не спать и думать, подойдет али нет?
Boliar
23 June 2006
Сам задал вопрос, сам и отвечу: подходит на все 100
Commics
24 June 2006
Чушь!!! Они одинаковые!!!
Kamuka
26 June 2006
v23
Да проблем в стоимости не было, вопрос то собсна был в том, что надо ли ехать в спец. магаз по америке, но уже все нормально, купил от европы и все ок, кстати, воздушный тоже совершенно идентичный, так что кто говорит обратное, наверно чего-то не понимает
soumrak
26 June 2006
Kamuka
на счет воздушного я слышал, что на америке присутствует металлическая сеточка сверху фильтра... На сколько критично ее отсутствие - нинаю
Zits
30 June 2006
soumrak
наличие сеточки зависит от производителя, отсутствие оной не скажется на работе фильтра, пробовал и тот и другой лично.
soumrak
3 July 2006
Zits
Ну вот и славно По поводу производителя интересно - я брал оригинал для америки, сеточка была Неоригинал даже не смотрел
Bov82
16 May 2008
Народ! попросил товарища себе фильтр 1 119 421. Достался мне неоригинал? котовый совместим по экзисту (что уж было в наличии) от FRAM. По резьбе он видимо подходит но высота у него высота 79мм, приично короче того что я покупал в прошлый раз...у меня 2литра зетек, выкинуть его и купить высокий фильтр или высота тут неважна? Заранее спасибо
WinNey
18 May 2008
Подходит однозначно! сам ставил сам знаю... но лучше конечно родной т.к при большем движке больше рабочие площади и больше грязи валиться в фильтр, поэтому фильтр меньших размеров быстрее засориться...
В целом главное чтобы резъба подошла и посадочный диаметр (резинка села как надо)
CD
19 May 2008
Bov82
Должен отметить, что Фрамовские фильтра- это и есть оригинал... Закупал такие на склад и они были такой же высоты, что и оригинальные.
Мой совет- не стоит эксперементировать с данным фильтром.
Bov82
19 May 2008
По резьбе подходит 100%..похоже это косяк экзиста..он бьет как совместимый с оригинальным (1 119 421 ) два фильтра FRAM, один высотой 79мм (именно его я и заказал внимательно не посмотрев) а второй 122мм..на коробке моего фильтра упоминается тока Форд Эскорт и двиги 1.6.. Я так понимаю придется заказывать еще один..
moto51
18 September 2009
Народ, подскажите, подходит ли масляный фильтр от Zetec 2,0 на Split Port 2,0
