Замена трипоида на обычный шруз.
16 years ago
Возможна ли заменить внешние гранаты с трипоидом на обычную гранату скажем от 2141 или от 2108 посадочные размеры вроде совпадают разница в том что вместо болта стяжки подшипника будет гайка.
kukis
18 March 2009
1,9K
Москвич
18 March 2009
kukis
Точно совпадают? Сомневаюсь! К тому же ресурс у них меньше, чем у фордовских, да и нагрузки другие.
А что требуется замена? На каком пробеге?
kukis
18 March 2009
Вопрос чисто теоретический возможно для будущей замены.
Например задние подшипники от 2141 подходят на перед 2108.А лямбда от 2л рено 2141 тоже подходит и для форда.
dica
18 March 2009
kukis:
Только проще и дешевле найти лямбду на Форд, чем на Реногор,. То-же и шрус. В конечном результате Фордовский дешевле выйдет. Нагрузки немного разные. Обойму восьмого и от меньшего рвёт. Кадетовские многие не просто так ставят
333карен333
18 March 2009
Тоже думаю, что на Форде граната 2108 разлетиться в клочья намного быстрее.
На прошлую машину тоже ставил некоторые мелочи от наших машин. Например пыльник шрусов подходил от М 2141. Родной стоил 150 руб, а москвичевский 30 руб.
Вот только толку не было: оригинальный пыльник ходил оч долго, а вот москвичевские трескались каждую зиму. Их приходилось менять. Иногда несколько раз.
Так что, ИМХО, только родные железки.
MODERN
18 March 2009
kukisВнешние гранаты с трипоидом??? Они ж только внутренние вроде как...
kukis
18 March 2009
MODERN
Да, трипоиды только внутренние.Ошибочка -впрочем суть не меняется.
А как насчет заднего подшипника ступицы на форд размеры (D = 53, d = 29, B = 37).
и удивляются что отваливаются колеса.
При том что на 2141 стоит сзади D=64 ,d=35,B=37.
впереди D=72 ,d=38,B=37.
Размеры передних ступичных на форд к сожалению не нашел.
dica
18 March 2009
От качества то-же многое зависит, а не только от размеров. Да и подшипники игольчатые конусные. По какому диаметру замер? Во всяком случае посадочный ступичный диаметр у ФФ поболее чем у Восьмерок и Москвичей
-PaNik_TS-
19 March 2009
kukis
И правильно, что не нашёл. Оригинальная передняя ступица продаётся всборе.
Вообще не пойму к чему этот колхоз...ШРУСы от ТАЗов и КОСОГОРОВ.
Ну если не хотите покупать оригинальные запчасти, полно так называемых "оптималов" от извесных производителей.
Подшипники, ШРУСы, колодки и.т.д. - не обязательно Motorcraft, берите что нравиться в хорошем большом магазине Вам предложат как правило на выбор оригинал или оптимал.
Успехов.
Юрьич
19 March 2009
kukis
Размеры передних ступичных D=78,В=37,внутренний диаметр подшипника неизвестен,так как ступица неразборная и меняется вместе с подшипником,хорошо это или плохо судить не берусь.
Сволочь
19 March 2009
kukis:
MODERN
И чего эти размеры говорят?! НИЧЕГО!
Наши банально могли толком не посчитать нагрузку и забубенить с запасом.
dica
+1 от качества и материалов тоже много зависит.
kukis
19 March 2009
Юрьич
Спасибо успокоили.В москвиче замучился менять подшипники пока не установил импортные.И еще ступица постоянно изнашивалась - посадочные места внутренних колец подшипника.Приходилось постоянно подтягивать гайку на 32 .Наверное поэтому и посадили ступицу с развальцовкой.
      РадиоПакет №7 (Sony)
