странный звук после запуска двигателя
16 years ago
Народ, подскажите, плиз, у меня такая проблемка:
Когда завожу двигатель, после утренней стоянки в 40-50% случаев (скорее всего зависит от влажности, а не от температуры, при высокой влажности звук чаще) первые 3-5 сек слышу странный звук (что-то шуршит, счелкает)
Звук доносится из под капота.
Пробег 15 300, двиг 2,0МКПП
Батя говорит что это возвратное реле стартера криво работает.
Могу ли я пока ездить (до ТО фигня осталась)?
Чеи это черевато?
А может это совсем не реле, а что-то другое?
Кирюнчик
2 March 2009
1K
andronii
2 March 2009
из под капота растяжимое понятие))
Откройте и послушайте откуда именно из под капота
Кирюнчик
2 March 2009
За 3-5 сек вряд ли успею выскочить из авто и добежать до капота...
Bachik
2 March 2009
Кирюнчик
Можно попросить помоч друга.
Что такое возвратное реле стартера? Бывает тяговое реле, и бывает возвратная пружина.
Если тяговое реле отрабатывет криво, то в большинстве случаев слышится скрежет.
Вы машинку заводите с выжатым сцеплением или нет?
Кирюнчик
2 March 2009
Bachik
C выжатым, отпускаю, сразу громкий скрежет 3-5 сек. И все ок
-AleksF-
2 March 2009
К
Кирюнчик:
если так, то звук идет из КПП, у меня таже байда
Кирюнчик
2 March 2009
fischera
Это плохо или очень плохо? Что делать?
-AleksF-
2 March 2009
Кирюнчик
фиг знает , я бльше склоняюсь к "очень хорошему маслу", трабла вся от него, а звук скорей всего издает один из подшипников на первичном валу, а мож и оба
Bachik
2 March 2009
Кирюнчик
Это плохо! Скорее всего это выжимной подшипник. С заменой сильно не тяните. Ездить можно.
-AleksF-
2 March 2009
Bachik
это не выжимной, если он, то скрежет был бы при выжатой педели...
Bachik
2 March 2009
fischera
Возможно конечно что и не выжминой. Но всетки склоняюсь к нему. Поясню свои соображения:
Звук идет при отпускании педали сцепления т.е. нагрузка с выжинного снимается и звук идет пока он крутится по инерции (3-5с.) Это видимо его первая стадия на пути к полному разрушению. Как вариант возможно что то с корзиной.
Почему не думаю, что это подшибник на первичном валу:
Еслибы звук издавали подшибики первичного вала, то на жатие или отпускание педали ни чего бы не меняло, им по барабану в каком положении педаль сцепы.
-AleksF-
2 March 2009
Bachik
у мну по лету, теплу все в норме было.
Началось по холоду...именно на моей КП пускаюсь педаль отпускаю скрежет, выжимаю пропадает, отпускаю скрежет но уже тише, 3ий цикл уже без разницы выжата педаль, нет, тишина. Так что остановился на первом цикле по мере прогрева скрежет пропадает
Вот и сам в думке, откуда у этого скрежета "ноги ростут"
