Рулевое управление
15 years ago
При полном повороте руля, не зависимо от стороны, возникает довольно громкий свист, а на прямой еле слышно проскакивает время от времени.
Жидкость в норме. Заехал на яму со специалистом свист пропал, но через пару дней снова появился. Вобщем свистит когда захочет. Всё облазил, ничего не увидел.
ГУР, рулевое, рулевая рейка, рулевое управление, эгур, жидкость гур, mk6, управление автомобилем
БЫК1
28 February 2009
Рулевое управление
57,9K
viks
2 March 2009
БЫК1
Это не криминал... на Моне тоже такое бывает...- гидравлика работает!!!
bettany
19 March 2009
можно попробовать аэрозольный кондиционер для ремней в баллончике, может ремень устал и высох
KorziK
20 March 2009
БЫК1:
Пробег какой? Ремень не пора менять.
Ролик там с натежителем, ремень ослабевать не должен.
iops33
18 April 2009
скрип и трещит при повороте руля
особенно справа при парковке ближе к крайнему выкручиванию руля вправо
влево не так сильно но немного есть
при езде по прямой и поворачивании на скорости не проявляется
резина и диски штатные
жидкость ГУР и ее уровень в порядке
пробег 2600 всего
что это может значить?
Stranger
17 April 2009
может резина об асфальт трется?
iops33
18 April 2009
без зависимости с резиной я пробовал на разных поверхностях и на льду и в дождь
SEISHN
22 April 2009
iops33
поворотник включен?
(не шучу - на нашей фиесте скрип/треск при поворотах задолбал, но он четко дислоцируется в районе рулевого колеса и проявляется при включенном повороте. Не знаю как добраться к механизму поворотников - что там может трещать?)
iops33
22 April 2009
явно не поворотник
БЫК1
23 April 2009
Пробег то 30000. Пол месяца было нормально потом опять. Вроде бы не чего но все же не приятно.
remont-ford
23 April 2009
Здравствуйте а проверяли состояние жидкости гур.Если залита зеленая поменяйте на красную все пройдет
vol300
27 April 2009
пробег 69 тыщ, было такое, тоже думал резина иль ремень. Может и сейчас есть, но уже привык, поэтому не обращаю на это внимание. Короче забей.
kot177
28 April 2009
viks:
БЫК1
меняй жидкость с зелени на красную и все пройдет на 99 %если не в гидравлике дело
Илья88
30 November 2009
добрый день!
подскажите. Взял покататься отцовский фьюжн покататься(пробег 18 тыс) гарантия уже кончилась. Плохо рулится - такое ощущение что ГУР вообще не работает - хрен повернешь. Думал может жидкость убежала - нет в норме. Что посмотреть? и как найти причину?
Benoy
30 November 2009
Илья88
Если сравниваешь с фокусом, то Фьюж рулится заметно хуже. Это не значит, что есть какая-то неисправность.
Илья88
30 November 2009
да! сравниваю как раз с фокусом)))
это две большие разницы!!
еще обнаружил, что кажется была неплотно закручена крышка бачка с жидкостью - наверно это могло быть причиной неадекватного руления ?
Koliasik
20 January 2010
И
Илья88:
Крышка расширительного бачка совершенно ни при чем. Она исключительно для защиты от попадания пыли и влаги.
Для всех!!!
Характерный свист при выворачивании руля до упора появляется из-за резко возросшего давления в системе ГУР. Держать долго руль в крайних положениях не рекомендуется - это может привести к поломке насоса ГУР. Если же на заведенном моторе насос постоянно при поворачивании руля издает звеняще-хрипящий звук, то это говорит либо о недостатке жидкости, либо же о близкой кончине насоса. Хотя многие очень подолгу катаются с таким звуком - вроде не жалуются. Влюбом случае всё указывает на насос.
KartingProfi
25 January 2010
Сегодня по гарантии менял насос ГУР. Тоже звук был шумный постоянно, жидкость была в норме.
kirill-ska
2 June 2010
fusion...обнаружил течь масла с ГУР..отогнал в сервис,сказали "по не понятным причинам деформировался клапан на выходе из рулевой рейки,утяжке не поддаётся.т.е. течь не устраняется, клапана как детали у нас нет и заказать нельзя,её по сути вообще нет,можем предложить тока замену рулевой рейки" А рейку менять не вариант,штука не дешёвая...если кто сталкивался с такой ситуацией,подскажите что делать,может можно от другого авто найти этот клапан или заказать где-нибудь..спасибо
lipovskii
25 June 2010
В fieste в центральном положении появился стук думал наконечники но они внорме, стучит в рейке ,что делатть
vol300
13 July 2010
Пробег 100 тыщ, появился вышеуказанный звук, ни то шелест со звонким присвистыванием, ни то гул какой-то, все происходит при повороте руля в обе стороны. Любимый вопрос русского человека: "Что делать?" (КЛАССИКА)
P/S/ Кстати появилась при частом пользовании кондиционером-климат контролем.
Benoy
14 July 2010
vol300
Я решил проблему заменой насоса ГУРа по гарантии.
vol300
14 July 2010
Сегодня купил жидкость для ГУР, стоит 955 руб литр. Залил, правда у меня уровень был ниже минимума сантиметров на 5, несколько раз, т.к. при каждом пуске двигателя и повороте колеса на месте, уровень опускался. Звук исчез. Поезжу, если что-то опять возникнет отпишусь.
vol300
15 July 2010
Ну вот, идет течь все-таки, пока не понятно, правда, от куда, то ли насос, то ли шланг. Записался на субботу в тех центр на диагностику, сделаю, отпишусь.
Seroff87
22 July 2010
lipovskii
Скорее всего если стучит рейка, то она потекла. Вариант первы: если гарантийный авто, то поменяют по гарантии. Вариант второй: заехать в сервис подтянуть, ну а еслиже подтянуть не возможно, то готовь 12 на новую рулевую рейку.
vol300
1 August 2010
шланг низкого давления замена. 4600 руб с работами
31 March 2011
у меня такая проблема на фьюжене на месте руль туга крутится (такое ощущение кабуто совсем нет гура)жидкость в норме!что может быть?
Benoy
31 March 2011
616616
Слабый насос гур.
31 March 2011
Benoy
так до этого все было отлично !
Benoy
31 March 2011
616616
На Фиестах СТ это признак скорой кончины помпы. На Фьюжах - точно не знаю.
