Стучок (потрескивание) на скорости за 100
15 years
Решил пораспрашивать опытных совладельцев.
Довольно таки долгое время не обращал особого внимания, но уже около года живет у меня на машинке "звучок". Проявляет себя так - при скоростях за сто появляется треск (несильный) , звук похож как вот если на скорости высунуть лист газеты в окно - такой хлопающий... На 90 кмч я его не слышу - на ста уже есть... вроде бы все посмотрел все на месте - ничего явно не отвалилось
Может так себя подкрылок вести ?
Кто нибудь сталкивался с подобными симптомами?
Mazenrab
20 February 2009
5K
Mazenrab
22 February 2009
Видимо проблема не типичная
dica
22 February 2009
Mazenrab
Ты преодалел сверхзвуковой барьер. Главное оттормозится до конца солевой пустыни
- Красный -
22 February 2009
Mazenrab
Получал машину, не было трех крепежных шурупов на передних подкрылках... заставил прикрутить. Может и у тебя крепежа не хватает?
blink
22 February 2009
Mazenrab
Посмотрите не только подкрылки, брызговики, пластмассовые накладки (у окон, вокруг переднего бампера и т.д.) но и в подкапотном пространстве.
Mazenrab
24 February 2009
Вы таки будете смеяться я вам обещаю
Я вроде бы нашел в чем дело. Короче у меня в районе подкапотного пространства, слева у моторного щита привязана была картонная книженция "чеклист" с отметками сервисменов Рольфа
Заткнул ее поплотнее и звук вроде бы исчез Продолжаю наблюдение
R.CARLOS
25 February 2009
Привет! У меня аналогичная проблема на скорости 100 км/ч появляется хлопки в районе переднего левого крыла на меньшей скорости его нет понять в чём дело не могу, ездил на диагностику ходовой в "Независимость" ничего не не нашли к тому же просил посмотреть мастера из кузовного цеха на предмет открутившихся болтов и гаек на кузове ничего не нашёл он, после посещения на какое то время прекратился сейчас опять проявился. Обслуживаюся в "Независимости" и книжку не находил под капотом. Очень было бы хорошо узнать что это.
Знакомые говорят это колесо типа нужно отбалансировать и всё будет нормально.
Alexej B
25 February 2009
Есть пара тем с подобными звуками, посмотрите может что-нибудь поможет!
тут или тут, или тут
Moskvich
25 February 2009
Mazenrab
Такая же фигня. Хорошо прослушиваются неравномерное глухое постукивание впереди в районе ГТЦ на скорости 90-120. При больших скоростях шумы от двиг и колес заглушают. Никак не могу определить источник. Подозреваю трубки омывателя стекол, но не проверил. См. также в темах, указанных Alexej B
Eagl
25 February 2009
Mazenrab
А что за книженция, можно подробней ее местоположение недавно сделал ТО и тоже при скорости за 100 начало хлопать, до этого все было тихо
Mazenrab
25 February 2009
Eagl
Ну обычная книжечка из нескольких листков а-ля как к водке бывает или иным каким напиткам приделывают знаете. А на ней отметки кто, когда и что проверял и подписи. Размером ну так навскидку 5 на 5 сантиметров %)
dgubga
6 March 2009
У меня такая же ситуация, как описана выше. Т.е. при скрости в районе 100 км/ч появлется стучок спереди слева, как будто то, что то на ветру болтается и ударяется по корпусу машины. Интересно, что же это может быть. При сбавлении скорости ниже 100 звук резко пропадает.
Deloitte
6 March 2009
Таже ситуация, звук при скорости от 100 до 130 км\ч, стрекочет в районе левого переднего крыла.
Что такое не понятно, поднимал машину, все пролазил ничего не нашел.
Поехал к диллеру, и как назло в этот день был снегопад все подкрылки залепило снегом стук пропал, мастер отказался ехать проверять так как было много снега на дорогах и скорость свыше 100 км\ч набирать негде.
В итоге помыли они машину, подняли на подъемнике, посмотрели и развели руками, все на месте все в порядке.
Все таки попробую еще раз к диллеру съездить замучал меня этот звук, у меня 80% трасса, и скорость как раз выше 100.
Но факт остается фактом, подкрылки снегом залепило звука не было...
eldiablo
6 March 2009
Даа таких тем тьма, про стрекотание впереди слева...))) вроде к консенсусу так и не пришли... у кото-то дифлектор не прикручен у кото-то прикручен ,но все равно треск есть ... с наступлением зимы забил на это дело, но надо всетаки разобраться с этим подкрылком ))
DimSPb777
7 March 2009
В прошлом году обнаружился стрекот в районе верхней части левого крыла (низ передней стойки кузова). Пытался найти в течении длительного времени, поскольку задолбал - 80% езда по загородным дорогам. Снимал локер, но там ничего необнаружил. Шланги омывателя исключил, поскольку они на моей машинке проходят и крепятся по передней части пенели подкапотного простанства, а не по капоту (переделал форсунки омывателя - поставил веерные от VW в пластиковый кожух перед стеклом). Исползал всё подкапотное простанство в поиске этого стрекотания - безрезультатно. Однажды закрывая капот услышал перекат в его левой части. Методом резкого поднимания - опускания капота из переднего (большого) дренажного отверстия вывалился кусочек герметика (того, которым промазаны швы усилителей). Для проверки версии заклеил 2 дренажных отверстия капота в его левой передней части бумажным скотчем. Ездил больщше недели - стрекот пропал! В дальнейшем залил шприцом в большое отверстие мовиль ( примерно грамм 150) и опустил капот, но не до конца, а так, чтобы он принял горизонтальное положение и мовиль не вытекла, а распределилась равномерно в части капота, что ближе к стеклу. Результат - прошло уже больше года, стрекот проявился один раз зимой, повторил процедуру с мовилем, только взял погуще, и снова тишина. Признаю, что мое решение не панацея, но поверьте, я искал этот стрекот не один месяц, исползал и разбирал все, что только можно, и могу сказать, что этот стрекот точно возникает по причине попадания встречного потока воздуха в скрытые полости капота на высокой скорости.
Stepanshtein
7 March 2009
У меня была аналогичная ситуация. Тоже дрибезжало в районе левого колеса долго искал. Причина нашлась. Звук бал от защиты подкрылка, подложил резинку и все прошло.
Б.Б.Д
7 March 2009
ну словно о моей машине пишут и какая то бяка в капоте гремит как не пытался ее поймать не выходит возможно оно и справа гремит но мы там не сидим похоже капот плохо приклеен,а если его обклеить шумкой stp да так чтобы она заходила на пару сантиметров на силовой каркас,капот точно прыгать не будет
minglden
8 March 2009
Есть похожая фигня не скрип, а именно дребезг на скорости свыше 100 км/ч. мето скрипа в райне правой стойки. Думал где-то в салоне разобрал всю центральную консоль не нашел. Есть подозрения, что это пластиковый кожух перед лобовиком где дворники, туда набирается вода застывает и на скорости эта пластмаска начинает дребезжать. Правильность доводов еще не проверял. Но пробовал, что если снаружи кто-то подергивает (постукивает по ней) эту пластмасску, то звук очень похож.
Лёхус88
8 March 2009
Mazenrab
Ьыло такое на предыдущем фокусе.забей хороший стук себя покажет.У меня ыбло слышно как будто в торпеде что то.если хочешь скатайся к диелру но врядли это что решит
Соори не прочитадл все посты.Вообщем ясности нет но это есть у многих а может и у всех просто уши разные
Borman81
13 April 2009
Всем привет! У меня подобный дребезг исходил от левого подкрылка, я засунул между подкрылком и крылом кусок паралона,и,о чудо!!!- дребезг пропал. Но на этом я решил не останавливаться,я купил виброфильтр и шумоизоляцию, хочу всё это наклеить на подкрылок(с внутренней стороны разумеется),таким образом убив 2-х зайцев:
1. Избавиться от надоевшего дребезга.
2. Улучшить шумоизоляцию передних колёсных арок.
Mazenrab
21 April 2009
Я кстати поторопился заявиви что вылечился от "звучка".
Сидит зараза. А забить тяжело потому как ну раздражает очень сильно!
21 April 2009
сейчас борюсь точно с такой же проблемой. У меня рестайлинг,машине ровно год. При движении на скоростях от 90 км/ч(в зависимости от встречного ветра) появляется характерный металический стучек в районе левой стороны,то-ли капота,то-ли левого крыла! Выявил два варианта: 1-Либо отслоение капота;2-Либо левый локкер издает похожий звук если его немного пошевелить в райне соединения бампера и левого крыла! Точно-одно из двух! Облазил лично все,другого пока не выявил!
Borman81
23 April 2009
Я решил эту проблему в комплексе с шумо/вибро-изоляцией подкрылков. Я их демонтировал,очистил от грязи, потом наклеил слой виброизолята(с помощью фена),а поверх его налепил слой шумоизоляции.После этого произвел сборку в обратной последовательности,+ ещё добавил недостающий крепёж подкрылков,т.к. с завода не хватало. В результате получил избавление от дребезга,портившего мне нервы в течении 1.5 лет+ заметно тише стал гул от колёс.
Правда теперь подкрылки весят каждый по 5 кг примерно,но надеюсь не отвалятся
Mazenrab
27 April 2009
Ну все, господа, я лично проблему устранил.
Помогла вот эта тема - Что то дребезжит в передней части авто
Преподробнейшее описание
Что я сделал.
Проверил что стук такой может быть от подкрылка. Сделать это просто, в верхней части крыла (на 12 часов), засовываем руку под крыло и легонько пальчиком начинаем постукивать по подкрылку. У меня он сверху гуляет свободно и при оприделенном направлении вибрации задевает крыло издавая звук который я постоянно и слышал.
Устранить этот звук тоже оказалось довольно-таки просто. Я сделал между подкрылком и крылом поролоновый уплотнитель. Взял и отрезал кусок обычной поролоновой губки. И вставил его.
Сначала не понял как подцепить подкрылок, потом нащупал изнутри выемку. В эту выемку удобновставить либо шильце, либо маленькую отверточкуи вывести подкрылок из под крыла. Запихнул поролон и поехал на МКАД тестировать. Тихо!!! Но...недолго Через пару минут опять затрещало.
Посмотрел - поролон вывалился. Во второй раз в прямоугольном куске сделал прорезь в которую вставил подкрылок - это кажется помогло пока что 400 км в абсолютной тишине
ARCHIK
29 April 2009
Такаяж ерунда была, 2 месяца не мог понять что.При поездках в 600 км в одну сторону -вымораживало!!! одел косочек разрезанной вдоль трубки из резины на край подкрылка контактирующего с крылом и забыл!
Torn
30 April 2009
Аналогично. выяснил что дребезжит подкрылок в передней левой арке. Отпустил саморезы, подправил. закрутил. 2 недели полет нормальный.
