6000CD, Sony и сабвуфер.
В СООТВЕТСТВИИ С ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКОЙ ФОРУМА КОД МАГНИТОЛЫ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО СПРАШИВАТЬ И ПОДСКАЗЫВАТЬ. ОБРАЩАЙТЕСЬ К ОФИЦИАЛЬНОМУ ДИЛЕРУ
заказал штатную CD магнитолу, и вобщем она меня устраивает, но всё-таки хотелось бы установить сабвуфер. Так и не нашёл на форуме, есть ли у 6000сд линейный выход. В мануале - тоже ни слова.
Зато поиск по тырнету навёл меня на такое заявление в вопросе/ответе Мэйджора:
Линейный выход у магнитолы присутствует,но только для оригинального усилителя. Т.е.разъем, который находится сзади магнитолы, не подходит для всех предлогаемых усилителей. Всязи с этим, установить сабвуфер весьма сложно.
насколько я понимаю, линейный выход - это аналог. Тогда какая разница "орининальный" усилок или нет?
Может кто ставил?..
штатная магнитола, сабвуфер, 6000 CD, ford 6000, 6000сд, сони, sony, саб, музыка в машине
ZaZoo
19 October 2005
570,1K
1,6K
alexsys
20 October 2005
ZaZoo
там же па руски написано: Т.е.разъем, который находится сзади магнитолы, не подходит для всех предлогаемых усилителей. Вкратце: нет у нее линейных выходов, сигнал берется с выходов усилителя магнитолы.
Tumypka
20 October 2005
В таблице с ТТХ всех кроме соньки фордовских магнитол написанно, что линейные выходы имеют только аппараты Becker. Выход на саб есть также у Форд9006.
Monstr
20 October 2005
Наверняка можно подключить усилок через специальные разьемы, (вроде бы "высокоуровневые входы"), короче усилок подключается прямо на выходы магнитолы на колонки, и соответственно, с уилка на саб!! Все красиво долно быть. К тому же, на некоторых усилителях есть автоматическое включеие при начале работы магнитолы!
DEHiCKA
20 October 2005
Monstr
Не у всех усилков есть высокоуровневые входы, к томуже встроенный в магнитолу усилитель продолжает вносить свои искажения.
alexsys
21 October 2005
Monstr
Т.е. усиливая сигнал с усилителя магнитолы ты получаешь и усиленные искажения. Возможно для саба и сгодится, но для фронта или тыла неподходит однозначно.
автоматическое включеие при начале работы магнитолы происходит по управляющему проводу, который и дает сигнал от магнитолы на включение усилка.
Сдается мне что впаять линейки и отключить встроеный усилок будет намного правильнее, чем плодить искажения.
Monstr
21 October 2005
Тему читали??? Для САБА предостаточно данной схемы, проще даже поставить активный саб, с высокоуровневыми входами. Впайка линеных выходов грозит потерей гарантии, а если действительно менять качество воспроизведения, то одним сабом и усилком не отделаться, надо серьезно менять акустику и, соответственно, какого заказывали 6000CD???
А про управляющий провод тоже все понятно, если он есть. А еще есть фишка: усилок включается, при подаче звукового сигнада на REAR колонки, индуктивно, может!!!
ZaZoo
22 October 2005
Monstr
просто "аудиофилом" я себя не считаю и врят ли смогу почувствовать разницу между 6000сд и системой за те же деньги, а набивать машину накамичами и фокалами и шумоизолировать её с ног до головы у меня к сожалению возможности нет.
А вот оценить присутствие в системе саба может даже самый неискушённый слушатель.
А никто не в курсе, что это за усилители, для которых подходит этот разъём сзади магнитолы?
GRG
31 October 2005
А все активные сабы имеют этот высоуровневый вход?
Автоусилители, я так понимаю, имеют входы с диапазоном 0,2 - 4 вольта (в среднем), а некоторые имеют также регулировку.
А дальше то что?
Можно ли все-таки организовать эту связку
1. 6000CD + активный саб = фронт +саб
2. 6000CD + усилитель + пассивный саб = фронт + тыл + саб?
alexsys
31 October 2005
Чувствительность линейных входов 0,1–5 В (1–10 В для высокоуровневых входов)
Например:
http://www.techhome.ru/catalog/auto/DB3006AC_00000000_2.htm
http://www.jensen-audio.ru/catalog.asp?ob_no=391
Можно и первый и второй вариант организовать, в первом денег меньше.
GRG
31 October 2005
alexsys
Спасибо!
GRG
1 November 2005
Вот нашел решение здесь
Усилители мощности: Высоковольтный вход
Эта опция необходима владельцам автомагнитол без линейного выхода, но желающим улучшить звучание своей автосистемы. В этом случае выходы автомагнитолы на динамики подключаются к высоковольтному входу усилителя, причем усилитель продолжает работать в активном режиме (усиливает мощность).
Т.е. ищем активный саб (до 150-200 Вт, мне кажется, хватит) и цепляем на тылы.
Кстати очень хорошая схема для трехдверного хэтча.
GRG
1 November 2005
Есть еще такая тема
владик
9 November 2005
ZaZoo
Если не считаешь себя аудиофилом, тогда тебе штатной без всякого саба хватит, ИМХО. При хорошем компакте, особенно техно, звук такой, как будто он (саб) есть, дрожит вся машинка. Во всяком случае мне многие говорили"А чо, саб в багажнике что ли?" Нет, говорю. "Ни фига себе бумкает!"
ADG
9 November 2005
ZaZoo
Если человек написал, то наверное есть все-таки необходимость! У каждого свои понимания о звучании. Для вас бумакет, для меня например нет, а форум например нужен для решения таких вот вопросов .
Я тоже озадачился данным вопросом, и вот что мне ответил один из инженеров-ремонтников эл-ки. Необходимо соорудить делитель из двух резисторов 5кОм и 1кОм значения он обозначил не задумываясь, делитель вешаем на каждый канал. Для себя я решил куплю два тюльпана(мамы) и подпояю туда резисторы, данные тюльпаны повешу на тыловые каналы и подключу к усилителю.
chepa
9 November 2005
А скоклько будет примнрно стоить установить усилитель с высоковольтным входом и активный сабвуфер ???
Имееца ввиду средняя цена с установкой на данные девайсы !
chirkoff
9 November 2005
Привет всем форумчанам!
Нашел вот такую чтучку Чудо-вещь
Думаю это является хорошей, а самое главное недорогой заменой усилка с высоковольтными входами!!!
Если кто пользовал, пишите!
GRG
9 November 2005
chirkoff
Неплохо, но все большое количество усей уже имеют этот вход.
aquarius
9 November 2005
Так что, неужели никто не дополнял штатную 6000 сабом?
Мне вот например тоже всего лишь саб нужно добавить- больше ничего менять не собираюсь. Никогда бы не подумал, что с этим могут возникнуть ТАКИЕ трудности.
SVR
9 November 2005
Вот http://www.arkada.com/showsection.php?id=192, ничего менять не надо.
aquarius
10 November 2005
SVR
Спасибо, неплохой вариант. Очень нравится, что саб можно в запаску запихнуть. А кто-нибудь такую штуку себе уже ставил усилитель и саб I-SOTEC ?
POMBUR
10 November 2005
chirkoff
Спешу огорчить - ни один достойный усилитель не имеет высокоуровневых входов, это прерогатива дешевых бюджетных усилителей
chirkoff
10 November 2005
chirkoff
Самое чудесное, что стоит эта штука меньше 300 рублей!!! Можно любой усь подцепить, например со своей старой машины.
POMBUR
10 November 2005
chirkoff
Чудесная то она может быть и чудесная, но качества точно не добавит. Я бы все равно лучше выпаял с предусилка головы линейные выходы и не мучился.
Тем более процедура эта давно отработанная и проверенная
chirkoff
10 November 2005
chirkoff
И попрощаться с гарантией?
А где в Уфе можно линеечки выпаять?
Да, ещё хотел поинтересоваться насчет саба в полку седана? Цель - экономия места в багажнике!!! Условие - хороший звук!!!
POMBUR
10 November 2005
chirkoff
С гарантией на что? На голову? Да, дилер ее снимет с гарантии (только голову), но остается еще тот кто голову переделывал, претензии к нему можно предъявлять. Пионеровцы точно знаю что делают это, можешь еще у остальных поспрашать (техноарт, камертон, драйв).
Акварис
10 November 2005
Коллеги, напишите пожалуйста у кого получилось сагрегатировать саб и CD6000!
alexsys
10 November 2005
Для этого нужно делать шумку бакажника чтобы акустически отгородить от салона и отмосферы...готов??
POMBUR
10 November 2005
ага, а еще делать новую заднюю полку, миллиметров эдак в 30, потом просидеть пол года в форумах выбирая фриэйерную головку. А выбора тут практически и нет к сожалению.
PS: А шумка нужна при любом оформлении саба
chirkoff
10 November 2005
Насчет саба понятно, будем думать другие варианты. Кто в Уфе общался с дилером (АвтоЛенд). Что они предлогают сделать со штатной головой и вообще с доработкой музыки???
FF2 оборудование и з.ч.
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Магнитола Sony (mp3)
Модернизация 6000CD
Установка джойстика и очечника
Выбор FM Трансмиттера
MP3 USB Link
GPS в базе мультимедийных систем
Модернизация аудио ч.4
