Не доконца включается задняя скорость!
16 years ago
Народ подскажите у кого была такая проблема и кто как решал? Машина испанка весна 2008г., 1,6 (115 л.с.) механика, проблема следующая, выжимаю сцеплеления включая заднию скорость чувствую что не доконца... пытаюсь снова резуоьтат тот же ... получается только когда еще раз выжмишь сцепление...
Nik68
25 January 2009
1,9K
Dr.FeelGood
25 January 2009
Нормальное явление .
При полной остановке желаттельно
JAROS
25 January 2009
вот
и вот
У самого такая же проблема, привык уже
gree
25 January 2009
при полной остановке. после нажатия сцепы выждать 2 секунды и при втыкании задней повести рычах вверх (в сторону пятой) и втыкать заднюю .. совсем немного телодвижений и она включается с первого раза
Nik68
25 January 2009
Спасибо за подсказку завтра попробую, а кто-нибудь в сервис обращался с этой проблемой?
shmell
25 January 2009
Nik68
Стоит проверить, не набился ли снег под кожух механизма переключения передач на коробке, где подходят тросы от рычага КПП.
Пытливый
25 January 2009
N
Nik68:
Это не проблема. И технически объяснима. Есть своя рекомендация: "если задняя передача с первого раза не включилась, попробуйте сначала к примеру включить третью, а потом заднюю" так всегда и делаю очень помогает. А сервис тут бессилен.
Anikiy
25 January 2009
Это норма для всех КПП с несинхронизированной задней передачей. И даже с синхронизированной (например на Шкоде) иногда тоже с первого раза не получается.
Я не знаю, может я убийца конечно, но я в таких случаях слегка (именно СЛЕГКА!) нажимаю на рычаг и потихонечку (ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ПОТИХОНЕЧКУ!!!) отпускаю сцепу. Втыкается отлично ))
-AS-
25 January 2009
N
Nik68:
Ну я обращася при очередном ТО. Сказал что раньше такого не было. (дейсвительно проблема появилась где то весной). Ничего не стали делать. сказали что с коробкой и сцеплением все в порядке.
