Наехал на бордюр, картер коробки. Ремонтник говорит надо менять вилку, катушку какую-то, датчики. Помогите плиз со списком запчастей. На экзисте не нашел никакой начинки.
mozgun
23 January 2009
Нижняя часть АКПП. Что там есть?
mozgun
ооо! желаю удачи в этом непрстом деле!
mozgunТам все "мозги" коробки
ЖМИ СЮДА![elcats.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Сам на них посмотри. Всё должно быть чистое и пушистое (в смысле - в масле и немятое)
ЭТО СЮДА
В догонку.
1.Расскажите кто-нить как можно отбуксировать фокус пендосовский без эвакуатора?
2. Как можно проверить работоспособность соленойда?
Спасибо за ответы!
mozgun1 Ключ в положение "2" - зажигание. ДВС не заводить. Ручку на "N". Трос цепляешь под бампером на раме (там скоба должна быть) НЕ БОЛЕЕ 50 км и НЕ БОЛЕЕ 50 км/ч.
2 Проверка только диагностикой. Смотри, чтобы проверили уровень масла в АКПП и сделали отметку.
УДАЧИ!!!
latysch:
mozgun 1 Ключ в положение "2" - зажигание. ДВС не заводить. Ручку на "N". Трос цепляешь под бампером на раме (там скоба должна быть) НЕ БОЛЕЕ 50 км и НЕ БОЛЕЕ 50 км/ч. 2 Проверка только диагностикой. Смотри, чтобы проверили уровень масла в АКПП и сделали отметку.
УДАЧИ!!! |
1. Где эту самую скобу найти? При первой эвакуации найти не смог. Может кто сфоткает выложит?
2. Дело в том, что в нашей "деревне" нет сервиса форда, надо ехать в Нижний Новгород, а это 170 км. Вот думаю можно ли попробовать самому заменить поврежденные элементы мозгов и попробовать ее в работе?
mozgun1
ДЕРЖИ2 Заменить можно попробовать и самому, а вот опредилить какой - это только диагноста везти (хоть из Нижнего). Все менять - денег не напасёшься.
КСТАТИ Если у тебя масло из АКПП вытекло -
никакой буксировки!!!
1. Насчет уха понял.
2.Насчет замены: по словам ремонтника визуально наблюдаются повреждения и посему думаю заменить поврежденные.
3. А почему если масла нет буксировать нельзя? Я ж заводить не буду. Поставлю на нейтраль и дотащу.
mozgunцитата: |
А почему если масла нет буксировать нельзя? Я ж заводить не буду. Поставлю на нейтраль и дотащу. |
Ой маа!!! Вовремя я тебя предупредил! Выбрось из головы!
![](//css.ffclub.ru/e/yes.gif)
Иначе выбросишь коробку!
latysch:
цитата: | А почему если масла нет буксировать нельзя? Я ж заводить не буду. Поставлю на нейтраль и дотащу. |
Ой маа!!! Вовремя я тебя предупредил! Выбрось из головы! Иначе выбросишь коробку! |
Хорошо. Учту.
Хочу еще выяснить алгоритм замены поломанных элементов. Я себе это так представляю: снял поддон, посмотрел что повреждено, нашел на схеме, заказал, поставил новье, намазал герметиком, поставил назад поддон, залил масло, завел попробовал поехать, если едет проверить все передачи. пойдет?
vitalilk
30 September 2009
подскажите по замене
масло в акпп лить оригинал или есть оналоги
