CD магнитола
16 years ago
Форд фоку 1 стоит штатная CD магнитола на 6 дисков!
Произошел такой глюк
Вставляю второй диск и туту хруст и магнитола автоматом перебрасывает на 1 после долгих раздумий перестает вообще видеть, что во втором есть какой-то диск. Сейчас на место второго не хочет принимать другой и в остальные соответственно не дает вставить. Первый играет и выплевываеться и принимается без проблем а дальше ни как.
Может кто знает или слышал а глюках как лечить. Или вообще как снять магнитолу и разобрать (может диск разорвало).
YKolik
29 December 2008
CD магнитола
9,2K
Iga_Minsk
29 December 2008
YKolik
О, тут вряд ли диск поломало, видел я подобную картину с хрустом. Весь механизм там пластиковый и хруст сигнализирует скорее о том, что пластиковую шестеренку 'съело'. А вообще точнее покажет вскрытие . Снимается магнитола с помощью съемников, их есть у меня, сделанные из гвоздей.
YKolik
29 December 2008
Iga_Minsk
Если что поюзать даш чтобы не крутить гвозди самому
И такой вопрос после снятия магнитолы случаем не потребует код?
Maslik
29 December 2008
YKolik, код не потребует. А с этой 6-ти дисковой проблемы у многих.
Glaz1945
29 December 2008
Бесполезный ремонт. Свою возил в 4 мастерские, включая частные, всё без результатно. Первое что ломается - это перетираются шлейфы. 2 - сбиваются настройки шестерного механизма (первоначальные, т.е. нулевые). Ответ один это ремонт в официальном диллере, котрый отправляет в Германию, но стоит это очень дорого. В Минске никто не знает и ни у кого нет схемы настройки механизма чейнджера. Вот так. Просто продать магнитолу перекупам, котрые пригонят машину без магнитолы и купить себе другую. Кода никокого нет, там же стоит съёмная панель.
YKolik
30 December 2008
Взято с мондео клуба 6006 Cd у их тоже ставят загрузить диски (в моем случае один ) нажать клавишу выгрузку дисков удерживая ее пока выскочит надпись извлечение всех. Он начинает ширится по всем дискам ну и выплюнуло мой диск а после загрузил и играл без проблем на всех 6.
Frolov_andrew
5 February 2009
а я заметил такую проблемму иногда происходит, машина простоит на следующий день прохожу включаю радио и тут помехи, и ничего не ловит - одни помехи, диски нормально читает ,акум отсоеденил-включил и нормально работает, модель 6000cd
ruslan_k1
1 November 2010
всем привет!
стоит штатная CD магнитола. при выключении зажигания, магнитола выключается. и включить ее можно тока опять повернув ключ в 1 положение. если ключ вынуть - вообще не включается (((
а теперь вопрос - можно ли и как сделать так, чтоб магнитола работала без втавленного и повернутого ключа зажигания?
NinoNano
1 November 2010
ruslan_k1
нажимаешь крутелку, которая громкость регулирует, и магнитола включается на 1 час.
ruslan_k1
1 November 2010
NinoNano
хе, не включается
это у меня в FF1 включалось, а в этом не хотит ( скока не держи
bata-ros
1 November 2010
-2
ПРИВЕТ пацаны где у вас лутше купить авто или может кто продает пассат Б6 2007 спасибо за рание
Привет пацан. В этой ветке обсуждают CD магнитолы. Для информации: www.av.by и www.abw.by.
ivashencev
21 November 2010
У меня вообще когда вставляю диск любой пишет ERR E12 американец магнитола наверное 4600
NinoNano
22 November 2010
ivashencev
Руководство по аудиоаппаратуре гласит:
"E12 - Очистите диск и попробуйте загрузить его еще раз. Если этот код ошибки не исчезает, обратитесь к обслуживающему вас дилеру компании Ford."
почисть линзу
Advokatvlad
22 November 2010
NinoNano:
ivashencev
почисть линзу
А я разбирал полностью мафон и чистил головку лазера, была очень грязная, после этого никаких ошибок больше не появлялось. (CD-RW).
Glaz1945
4 February 2011
Поставил себе в Volvo вот такую штуку,
http://www.xcarlink.by/
так как магнитола штатная, здоровая, звук хороший, не хотел менять, а музыки хочется слушать много. Вообще вещь хорошая, на флэшке создается 10 папок и в каждую по 99 песен.
Advokatvlad
4 February 2011
sineglaz
цена вопроса?
Glaz1945
4 February 2011
125$
Maslik
5 February 2011
sineglaz, ты разобрался с VIDA, диагностикой и т.д.?
Отцу подсуетил V70.
Glaz1945
5 February 2011
Maslik
Ни счем не разбирался, машину покупал у своего шурина. Она полностью обслужена на Элит-авто. Пока разбираюсь по мелочам - перестраиваю шаг настройки магнитолы на европейский.
ruslan_k1
10 February 2011
всем привет
стоит вот такая CD магнитола
ребенок успешно повтыкал диски - теперь они не загружаются туда
вопрос - это лечится, или нет?
и как снять ее можно?
Frolov_andrew
10 February 2011
когда сестры фокус купили так диск не загружался до конца, разбери магнитолу и сверху будет белый пластмасовый рычажок, вот у нее он заедал тк видимо от температуры выгнулся, 5 минут с феном и все обратно выровняли
ruslan_k1
10 February 2011
осталось узнать, как ее достать. ибо дырочек никаких я не вижу
Frolov_andrew
11 February 2011
можно снизу достать кормашек и изнутри вытолкнуть эту черную планку, панель, вокруг магнитолы, но я делал проще - подковырнул отверткой сбоку и снял эту панель , далее когда снимешь увидишь что магнитола закручена на 4 болта
YKolik
5 April 2011
Может кто покупал у нас на FF1 переходной комплект с 1,8 din на 1
Сколько стоит и где. Exist смотрел 30$ как то дорого
ruslan_na_forde
5 April 2011
YKolik самый дешевый вариант на орловке в магазине тюнинга.
А подрулевого джойстика у тебя нет? - если есть - то правильнее брать мафун который поддерживает управление и дружить его с джойстиком
YKolik
6 April 2011
Lruslan_na_forde
Джойстика нет стоит штатка CD магнитола на 6 дисков.
решил на ebay взять DVD
а точнее адрес.
ruslan_na_forde
6 April 2011
Лови
http://www.tuning.by/img/18/~1931_2_0x0.jpg
vitjen
28 November 2012
Frolov_andrew:
Решили проблему?
У меня похоже такая-же лажа, только магнитола другая. Подозреваю что проблема в электрической части, может кто подскажет как достать магнитолу штатную FF1 Америкос, там есть 4 отверстия по два с каждой стороны, так вот чего туда вставлять или есть спец. съёмник???
patalogig
29 November 2012
vitjen:
Как то так - http://www.ecutool.ru/product/ford-remover/ Я сделал себе просто в виде буквы П из куска жесткой стальной проволоки подходящей по диаметру. Как снимать - просто вставил с двух сторон и потянул на себя
ruslan_na_forde
29 November 2012
- не совсем, нужно на съемники давить наружу магнитолы, чтобы защелки отжать внутрь магнитолы
