Завод с толкача
Подскажите плз можно заводить наш дизелек с толкача ну например в -25.
пуск двигателя, заводим автомобиль, толкаем машину, аккумулятор
Meshik
25 December 2008
Завод с толкача
28,3K
SilentSmart
25 December 2008
[off]
Мой отец на спор завел с ручника(!) Икарус
[/off]
JayJay
25 December 2008
У меня под домом ребята трактора Беларусь каждый день с толкача заводят. Но наш я бы не рискнул, если честно. Потому что он и так нормально заводится в такие морозы. Допустим, если он У Вас не заводится потому, что топливо превратилось в желе и выпали парафины, то заводкой с толкача Вы убьете ТНВД - 3500 долларов.
SilentSmart
А с ручника, это как?
Agent Red
25 December 2008
M
Meshik:
А что прикурить нет возможности? Я бы не стал свою в -25 с толкача заводить. Масло будет вязкое, коробка не разогрета, да и ремню грм это может не понравится.
shof
25 December 2008
Дизель с простой топ.ситемой - не спорю, практикуется. В нашем случае надо учесть наличие эл."мозгов"...по своему опыту могу сказать, пытались как-то завести с буксира инжекторную двенашку - не получилось...
А что проблемы с АКБ ? Если же с топливом - безполезно ! Приятель заливает левую саляру - постоянные проблемы с запуском. Буксир не помогает - только теплый бокс.
Димасик
25 December 2008
- заводиться без проблем... ( при условии что все исправно и соляка нормальная а не желатин ) !
- наши тазики инжекторные если все исправно тоже без проблем заводяться ...
SilentSmart
25 December 2008
JayJay:
SilentSmart
это ручкой спереди крутить
(забыл как это слово называется )
shof
25 December 2008
SilentSmart
У Икаруса, если мне память не изменяет, движок под салоном, блже к корме находиться...Хотел бы я посмотреть на эту ручку(кривой стартёр-в народе)...наверное метров пять в длину...
Димасик
А зачем тогда буксир ?...
SilentSmart
25 December 2008
shof
У Икаруса движок сзади
Димасик
25 December 2008
shof:
- бывает в спешке забываешь свет потушить, детишки балуются освещением салона .. всякое в жизни моей было...
Skylark406
25 December 2008
SilentSmart:
JayJay:
SilentSmart
"Кривой стартер" это называется, либо заводная ручка.
Meshik
25 December 2008
периодически глючит магнитола (работает гадина даже со снятой панелью) соответсвенно за ночь высасывает весь акум, вот у меня и встал вопрос снимать акум заряжать ставить обратно или всетаки можно с толкача завести.
Skylark406
25 December 2008
Meshik
IMHO, лучше магнитолу починить или отключить от колодки.
Читайте тут --> http://www.dizelist.ru/index.php?id=59
Можно ещё вот такую штуку приобрести --> http://www.mobilen.ru/catalog/profi/
Но при морозе в -25 градусов, на разряженном АКБ можно ставить крест, т.к. электролит превращается в лёд, что чревато разрушением корпуса АКБ.
shof
25 December 2008
Димасик
Тем самым вы хотите сказать, что запуск с буксира испытан вами на практике ? Именно с этой машиной(ФФ)? Если Да, приму к сведению, мало-ли что...
shof
25 December 2008
Блин...я забыл, у меня даже буксировочного крюка/болта нет. Немец наверное при продаже заныкал...Может у кого завалялся лишний ? -Договоримся ! Заказывать жаба...сварить из болта и кольца - резьба там какая-то тупая(шаг непонятен). Допрыгаюсь я, припрёт - придется за элементы подвески цеплять...а не хотелось бы...
Grigory2008
25 December 2008
Заводил один раз, пока нормально езжу
но - читал (потом ) в нескольких местах:
не рекомендуется заводить именно дизель с буксира ввиду большей (относительно бензиновых) компрессии и соответственно больших нагрузок при таком пуске на цепь/ремень
В частности, здесь
АВТОСЕРВИС - Ремонт дизельных двигателей
Особенности дизельных двигателей
Часто при пуске с буксира возникают повреждения привода ГРМ, особенно на тех двигателях, где он приводится зубчатым ремнем. Исправный дизель должен свободно заводиться без дополнительных средств подогрева до -20°С. Если этого не происходит, проще найти и устранить неисправность, чем доводить двигатель до капитального ремонта.
Там в конце кстати, интересная схема приведена:
http://www.mosautotrade.ru/images/external/124_16_2_1.jpg
И вот еще с другой статьи
Запуск дизеля путем буксировки автомобиля.
Инструкции по эксплуатации запрещают запускать дизель с буксира, но ведь всегда найдется сомневающийся. Дескать, колхозные трактористы могут тащить друг друга «на веревке» и ничего. Однако не стоит забывать, что на их технике в приводе газораспределения стоят мощные шестерни, не чета хлипкому ремню легкового дизеля. На заснеженной или обледенелой дороге колеса легко проскальзывают, добавьте сюда замерзшее масло в моторе, коробке передач и так далее. В результате, когда буксировщик разгоняется и на буксируемом автомобиле начинают отпускать сцепление, чтобы с помощью трансмиссии провернуть коленвал, рывков не избежать. В таких условиях ремень газораспределения может перескочить через несколько зубьев, а то и вообще порваться.
И все-таки, если только плох стартер или слаб аккумулятор, запуск с буксира возможен. Конечно, аккумулятору должно хватить сил, чтобы включить электромагнитный клапан подачи топлива на топливном насосе и «заставить поработать» свечи накаливания и подогрев топливного фильтра. В противном случае про буксир забудьте. Не помешает также подогреть масло в картере, хотя бы с помощью паяльной лампы.
Minion of fortune
25 December 2008
SilentSmart
нелзя сравнивать "с толкача" и все другие способы, и ручкой к примеру тоже.
Еси заводится сразу - то это не "с толкача". А если надо нарезать вокруг (че
там в Ижевске) и только потом как то схватит - тогда "с толкача"
Опасности : Скорость вращения масл насоса низкая, масло (даже синтетика)
качает плохо. Подшипники могут остаться без масла. Потом пуск и ,как правило,
педаль оказывается втоплена - в это время тоже масло еще не поступает а нагрузка есть.
Желательно покрутить сначала стартером, а только потом запускать.Причем любого типа
двигатель.
Еще. При "с толкача" с наката может сразу аварийно развалиться ГРМ.
SilentSmart
25 December 2008
Форум - сила. Очень много полезного можно почерпнуть, как всегда
skat76
25 December 2008
Заводил свой трактор и не раз ,Но с 3-ей скорости и одновременной помощи стартером,и никаких проблемм
Meshik
15 January 2009
завеститсь мне всетаки пришлось, делал это на 3 передачи, завелась сразу, все пока ок, но после этого магнитолку я свою отключил както больше нехочется судьбу испытывать.
Bachik
15 January 2009
Meshik
С толкача завести можно, но это крайняя мера в какихто ну очень серьёзных ситуациях. Заводить столкача не ниже 3 передачи (лучше с четвертой). У нас между ТНВД и распредвалом, ремень. Его легко мжно порвать двигло то не бензиновое, нагрузка большая.
По поводу магнитолы осмелюсь предположить, что она у Вас не правильно подключена! Существует такая проблема когда чтоб не морочиться контакт ACC на прямую подключают к 12В.
USSRrat
15 January 2009
Bachik:
Опять вы рушите мои стереотипы, но на TDCi там цепь покажите где вы взяли что там ремень более того не распредвалом, а коленвалом ... нет?
Не подумайте что я цепляюсь - вовсе нет просто пытаюсь разъяснить для себя раз и навсегда
Bachik
15 January 2009
USSRrat
У нас от коленвала к ТНВД идёт цепь и от ТНВД к распредвалу ремень! Где то когда то были картинки попробую ща найти!
Bachik
15 January 2009
Вот нижняя цепь от коленвала к ТНВД
Bachik
15 January 2009
Вот ремень от ТНВД к распредвалу
Bachik
15 January 2009
Вот общий вид только без цепи. (другого не нашёл)
USSRrat
15 January 2009
Bachik:
USSRrat
УУУХ
ыыы 7 лет отъездил на бензинке, сказывается ...
только что Микрокат смотрел не мог понять что они намудрили, оказывается все просто ... ))
думаю волноваться за ремень не соит, т.к. он передает вращение от ТНВД к распредвалу, а именно для этого он и предназначен. За него стоит волноваться если вы начнете за распредвал пытаться прокрутить ТНВД, т.е. силу (ну или момент ыыы детонация) передать в обратном направлении
Bachik
15 January 2009
Тоесть цепь под металическим кожухом.
USSRrat
15 January 2009
просто я впринципе не знал конструкции, вот и искал где же цепь, и не знал что тут она скрыта под кожухом.
Не поверите, я не видя всех ваших постов, пишу ответы к ни гляньте минута разницы между постами, у меня инет медленнее работает
Haloid
12 February 2009
Д
Димасик:
shof:
в фф2 если забыть свет в салоне включенным он погаснет через 30 минут. и аккумулятор не сядет.
