Запотевают стекла
Был FF американец с кондиционером. Включал и все запотевание пропадало. Сейчас начались холода. Стекла просветляются либо от кнопки "ТАШКЕНТ" , после которой болит голова, либо от сильной струи в лицо и на стекла. Так и езжу - то жарит, то дует. Не могу подобрать середину. Окна не открываю + внутренняя циркуляция (не люблю выхлопные газы ). Вообще, такое впечатление, что кондиционер в климатконтроле включается очень редко, во всяком случае я его не замечаю. И это огромный плюс! Кто как борется? И еще. Обдув второго ряда сидений - это прикол? При направлнии потока воздуха в запотевшее стекло - образуется окошечко с пятачок! Может что-то не испавно?
стекло, запотевание, потеют стекла, салонный фильтр, вентиляция салона
zip3
15 December 2008
Запотевают стекла
17,9K
Равновесие
15 December 2008
zip3
Какой пробег?Скорее всего, с вероятностью 98%, вам стоит поменять фильтр салона... Не экономте, ставте оригинальный.
Bran Van
15 December 2008
вот корень ваших проблем
zip3
16 December 2008
Равновесие:
zip3
Пробег 16500. Поставлю оригинальный. Спасибо!
SilentSmart
16 December 2008
Никакой внутренней рециркуляции!!!
rus40
16 December 2008
Bran Van
SilentSmart
Согласен с ребятами.
Насчёт оригинального фильтра...нет никакой разницы. Оригинальный, угольный, простой, дешёвый, дорогой...пофигу. Всё равно забиваются одинаково. Переплачивать смысла нет. ИМХО конечно.
nitti
16 December 2008
zip3
у меня при рециркуляции запотевали стекла и на FF
Macsimus
16 December 2008
у меня при внутренней рециркуляции стекла запотевают МГНОВЕННО!!!
ЗЫ тож не люблю газы от камазов икарусов и т.п.
Legioner
16 December 2008
Включайте рецеркуляцию в пробках рядом с Камазами, Икарусами и т.д.
А после не забывайте ее отключать. И будет вам щастье
серп
16 December 2008
Эх вы, а небось ещё гордо именуете себя автолюбителями. Да для НАСТОЯЩЕГО автолюбителя запах выхлопного газа родней хранцузского одеколона! Машина чуйствует ваш автонегатив и мстит запотеванием.
Так что рецеркуляцию в топку!
IvanKo
17 December 2008
Из радио передечи: "С запотеванием борются следующим образом: водкой протирают стекла!" Правда, собеседник ответил, что уж лучше продукт по назначению использовать и ездить с запотевшими окнами Сам протираю окна спиртосодержащими салфетками и на морозе рециркуляцией не пользуюсь.
Sined
17 December 2008
Z
zip3:
Кто как борется?
При включеной рецеркуляции есть несколько способов быстро избавиться от матовости стекол:
1 чтобы пот отошел от всех стекол надо ВЫКЛЮЧИТЬ РЕЦЕРКУЛЯЦИЮ и не надолго вкл холодный поток эффект почти мгновенный (совет действует только когда на улице не ниже -15 иначе заледеневшая корочка туманности на стеклах обеспечена)
2 чтобы отошел пот с лобового стекла достаташно нажать на кнопичку обогрева лобового стекла (если есть) а весь поток пусть даже не горячий и не холодный а той температуры как вы любите направить на боковые окна и при этом скорость обдува на мах
3 вообще не включять циркуляр
Эксперементируйте господа
По поводу обдува второго ряда сидений ИМХО это просто прикол какойто
Что бы из ентих дырдочек что то подуло надо такой напор пустить, а что бы теплый воздух от тельда пошел (зимой) то я такое наблюдал дважды за год эксплуатации макса. Оба случая были после езды на расстояние более 120 км, т.как только после часу езды начинается теплое дыхание но ни как не дуновение. (летом наоборот холодного сори ПРОХЛАДНОГО воздуха там просто НЕТ)
serega429
14 December 2009
запотевает салон после +4 град С !
комплектация s-max: 2л. бенз. двиг-ль и кондиционером.
как только температура на улице падает ниже +4град С - перестает работать кондиционер,
(который осушает воздух) - сразу же происходит запотевание стекол (боковых и заднего), вода просто
течет ручьями, а на морозе это все замерзает - резко снижая видимость.
лобовому стеклу более-менее достаточно потока для осушки, заднее отогревается электрообогревом,
а вот в боковые стекла ничего не видно.
Салонный фильтр новый. Печка работает отлично - можно в трусах одних сидеть. Если дефлекторы торпеды
направить на передние боковые стекла - осушается на передних стеклах сухое пятно, размером с зеркало заднего вида.
Из дефлекторов на центральной стойке ВСЕГДА идет холодный воздух (м.б. канал от печки в пороге и центральной стойке длинный и нетеплоизолированнный). Таким образом задние стекла зимой тоже всегда непроницаемы.
Рециклинг не включаю. Пары алкаголя и сигаретный дым не пускаю. антифриз не подтекает.
Со временем длительного запотевания влага проникает под обшивку салона и конденсируется (помимо стекол) на металлическом кузове - крыше, внутри задней двери, внутри задних фонарей и т.д.
Думаю, что с притоком тепла проблем нет, т.к печка работает нормально.
Влага берется из дыхания и с оттаявшего снега с ног.
Возможно проблемы с вытяжкой теплого влажного воздуха из машины.
Как убедиться, что вытяжной тракт работает?
Насколько я понимаю, в багажном отделении есть на стойках прорези, куда воздух из салона должен проникать и
опускаясь вниз между обшивкой салона и кузовом должен попадать в некий вытяжной дефлектор-клапан,скрытый на иномарках как правило под внешней оболочкой бампера.
p/s: не предлагать:
- антизапотеватели,
- протирку тряпочкой
- силикагель
- Таблетки-поглотители из ОБИ
- Ездить с приоткрытыми стеклами.
- газетки в коврики.
bongo
14 December 2009
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
Проверить климат тест контролем, скорее всего "заклинило" режим рециркуляции (сбросить ошибки), если у тебя не климат контроль , то все равно очевидно причина та же "рециркуляция" , т.е заслонку заклинило (образно конечно) в положении забора воздуха из салона, копай здесь
Mark_S
14 December 2009
p/s: не предлагать:
- антизапотеватели,
- силикагель
- не дышать
unipack
15 December 2009
serega429:
Откуда такая уверенность? Сам видел как меняли? У меня тоже стала потеть, причем фильтр был "новый", после ТО. Заставил сервис проверить, оказалось - не поменяли. После замены потеть перестало. И еще ветровое стекло не менял?
serega429
15 December 2009
ЛОБОВОЕ стекло менял, но проблемы с запотеванием были с первого дня приобретения авто, т.е
до замены стекла.
MrGreen
15 December 2009
Чудес не бывает.
Возможные причины:
не работает кондей или постоянно работает рециркуляция.
ИМХО не в вытяжке дело.
С открытыми окнами ездить не предлагаю, но для успокоения слегка приоткрыть (буквально на сантиметр) задние окна и сравнить поведение влаги с открытыми и без...
По опыту в районе +4С и немного ниже - самая неприятная температура в плане запотевания.
Может повлиять наличие в салоне отсыревшей какой-нибудь хрени...
В бытность на Фокусе забыл на ночь закрыть окна по одному борту, поймал хороший дождик, долго мучился - окна запотевали с той стороны сильнее..
Лечил долго (гаража нет) грел салон машины по максимуму, с кондеем, приоткрывал окна. Но вылечил только летом. Машина черная - ставил на солнце, открывал окна. Высушил. В следующую зиму было все ОК.
Но на Фокусе кондей явно слабее. Максовский с такой фигней бы справился легко ИМХО.
Сейчас при запотевании стекол после включения кондея передние распотевают в течение минуты, задние - максимум минут 5.
Повторюсь, что-то с кондеем или с рециркуляцией
Моделист
15 December 2009
Если менял стекло, то у меня была вот такая история: Я его поменял летом и всё было ОК пока не начался сезон дождей, сначало появился прелый запах, который сразу выветривался и я не придавал этому значения, потом на лобовом стекле в салоне снизу стали появлятся капли воды (росы), как я только их не сушил, на следующий день они появлялись и вот когда я меня коврики на зиму (велюр на резинки) я обнаружил, что весь пол в воде! Оказалось стекло хреново приклеили и вода заливала по межмоторной перегородке в салон, по гарантии сушили неделю и переклеивали стекло. Ещё народ говорит, что есть некая крышка (лючёк), который находится в ногах переднего пассажира, а под ней проходит трубка испорителя кондея и если крышка хреново приклеина (не гермитично) то влага стекает под ноги пассажира, и если вовремя не заметить сей негативный эффект, то вода может добраться до задних пассажиров ну и испарение соответственно на весь салон.
svaspb
16 December 2009
Похоже мало кто умеет клеить стекла с первого раза У меня такая же примерно история была, только я заметил воду в ногах сразу
mAlex777
18 December 2009
Включи подогрев и вентилятор...
ibn5555
17 September 2018
У меня та же проблема,в дождь потеет лобовое,начинает потеть с нижней кромки.Включаю кондюх и все проходит. Само лобовое меняно и грешу на щели,незнаю что и делать,впереди зима и как это дело проявит себя зимой.
andel
17 September 2018
I
ibn5555:
А если включить обдув лобового (мах) то тоже должно пройти и все.
Потеет потому, что влажность воздуха и на улице, и в машине большая, а так же есть на чем конденсироваться этой влажности. Кондей делает воздух более сухим внутри машины и следовательно запотевание уходит.
ibn5555
18 September 2018
Это понятно все,но на прошлых авто так не потели стекла,а тут в прохладную погоду приходится включать кондер ,по сути без него норм температура,а тут получается износ самого оборудования и расход немного больше.Да и ладно,но представляю зимой когда он не будет включаться из за отриц темп и как тогда выходить с ситуации?
Сашкец
18 September 2018
ibn5555 а у вас на прошлых авто внутренний объём и лобовые стекла такого же размера были?
andel
18 September 2018
У меня всегда включен, не парюсь - как надо так сам и работает.
Зимой обогрев и обдув в сторону окон.
А при той площади остекления, что у макса и галактики - очень заметен температурный эффект.
zemlecop
19 September 2018
I
ibn5555:
В отличие от Вашего климата у меня 9 месяцев зимы, проблем не испытываю. К тому же, у меня еще и "тракторный" двигатель, прогревается долго...
ibn5555
19 September 2018
Сашкец:
Прошлое авто был Рено Трафик со сломанным кондиционером и стекла практически не запотевали,там площадь остекленения поболее будет,просто как то просчитано все ,в смысле вентиляция салона. Тут небольшой дождик-стекло потеет и именно одно лобовое,вот и грешу на то что не качественно вклеили его предыдущему владельцу.
vlasovez
6 November 2018
Блин, там автор все описал... На рециркуляции только с кондером окна не потеют.
