не работает круиз контроль
15 years ago
Привет всем... Не работает круиз контроль, кнопки на руле имеются...по винкоду посмотел круиз контроль прилагается...
При движение нажимаю кнопку ON абсолютно не чего не происходит .. может его нужно как то включить через бортовой комп? Машина новая... Ребят помогите разобраться
VALTER
14 December 2008
550
Mits
15 December 2008
После кнопки on нужно нажать кнопку set - дать компу значение поддерживаемой скорости. И эта скорость должна быть больше 40. Было такое?
VALTER
15 December 2008
я жал всё что тока можно на скорости 80, ни каких индикатором не загоралось..и вообще не чего не происходило...Mits оно должно где нибудь показывать значение сохраненой скорости?
alex1972
15 December 2008
VALTER:
Круиз начинает работать только после 40км/ч, влючается нажатием кнопки "ON" и потом "SET+", после этого загорается значек круиза на панели, после этого можно "+" добавлять скорость, "-" уменьшать, увеличение/уменьшение скорости срабатывает примерно черес 1, 1.5 сек. после нажатия, в мануале написано, как пользоваться..., удачи...
Новичок_1
15 December 2008
Коллеги подскажите на FF 2008г,SE должна ли гореть подсветка кнопок круиз контроля. Проехал на S-Max там эти кнопки светятся.
MакSимка107
15 December 2008
Н
Новичок_1:
Нет!
артур пирожкоф
15 December 2008
Новичок_1
однозначно нет
Юрьич
15 December 2008
VALTER
Есть же тема про Круиз контроль,зачем плодить одинаковые темы?
Посмотрите здесь Круиз контроль, установка и прошивка
MакSимка107
15 December 2008
Вот Тема 1 и Тема 2!
Mits
15 December 2008
VALTER
Нет значение сохраненной скорости не показывает. Комбинация ON и SET должна работать. Еще при этом на тормоз жать не надо
У меня в меню ничего не выставляется. Дорестайл.
VALTER
16 December 2008
Большое спасибо Mits и alex1972...в мануале не сказано что нужно жать set +(это и поставило меня в тупик), всё работает отлично, 20 мин назад побывал...
Юрьич MакSимка107 прошу прощения что повторяюсь..проблема решена...тема закрыта..
      Подвеска на ФФ3
