Клапан ЕГР (EGR)
12 years
У меня Си Макс четвёртого года,мотор DuratecHE-1.8.На диагностике сказали,что неисправен датчик ЕГР,я тут много прочитал,как можно попробовать это вылечить,но расскажите,где он находится,личные поиски ни к чему не привели!!!
клапан EGR, рециркуляция, егр, датчики, выхлопные газы
Angel4ertenka
20 September 2008
Клапан ЕГР (EGR)
128,1K
-Евгенич-
20 September 2008
такого датчика не существует
Скорпионъ
26 February 2012
Angel4ertenka
Есть клапан рецеркуляции отработавших газов, вот он может и не исправен.
Angel4ertenka
20 September 2008
С этим дёрганьем голова забита, ВСЕМ ПРИВЕТ ! (Лучше поздно,чем никогда) Блин,ну тогда расскажите,где он,этот клапан и как его лечить или ампутировать!
testov-test
20 September 2008
Angel4ertenka
Не обижайтесь на мужиков, заняты они или торопятся, потому и отвечают сухо . А мне делать нечего - вот нашел про ЕГР (EGR) ссылку. Читайте.
-Евгенич-
20 September 2008
а чего читать?
какого рода ошибка: отсутствие потока отработавших газов или обрыв в цепи клапана?
Angel4ertenka
21 September 2008
Честно говоря не помню,как читается ошибка,сказали,надо менять этот клапан!
-Евгенич-
21 September 2008
возьмите с них письменную рекомендацию об этом и замену клапана у них же произодите
никоай
5 November 2008
Привет всем! Немогу найти инфу про шаговый датчик который расположен на торце головки блока цилиндров рядом с дросельным узлом. Подскажите плиз?
никоай
5 November 2008
Привет! Что такое EGR?
-Евгенич-
5 November 2008
датчик шаговым быть не может. конкретизируйте
EGR - exhaust gas recirculation
никоай
7 November 2011
Привет Всем! Нашёл ЕГР убрал с него шток. Весь следующий день эксплуатировал свой С-МАХ на всех режимах по моим наблюдениям на низах прибавилось резвости по среднему расходу с 9,6-10,6 до 6,9-8,9. Во второй половине дня загорелся ЧЕК скинул клему АКБ не помогло решил вернуть всё наместо через 3 часа эксплуатации ЧЕК потух. Что можно сделать с ЧЕКом при убраном с ЕГР штоке? Подскажите пожалуйста!
Скорпионъ
7 November 2008
никоай
Вернуть шток на место и ездить. Либо шашечки, либо ехать. С чего вы взяли, что ваше авто едет не так как должно ехать?
-Евгенич-
7 November 2008
никоай, для этого форум и существует: чтобы спросить перед тем как делать!
Mad-C
26 February 2012
Добрый день, только зарегистрировался, но читаю форум уже давно. Появился вопрос по месту нахождения клапана EGR, просмотрел все, но так и не смог найти описания хотя бы где он стоит. FOCUS C-MAX 2004 2.0 ручка. Подскажите пожалуйста и тяжек ли процесс снятия?
-Евгенич-
26 February 2012
Mad-C
както запросто не нашлось фото той зоны. трубка от клапана входит во впускной коллектор сразу за дроссельной заслонкой. по ней отследи
Mad-C
15 March 2012
Добрый вечер! Все нашел ЕГР, но повидимому это только у меня винты сделаны из особого немецкого пенопласта. При первом прикосновении к ним, из крестообразных превратилить в круглые заклёпки. Открутить так и не удалось, судя по всему завтра с утра предстоит долгое выкалупывание с последующей заменой на новые подобные!
FLAY-SNIPER
17 March 2012
никоай
Шток это разъем?
-Евгенич-
17 March 2012
FLAY-SNIPER
шток - это железка, которую двигает шаговый электромотор. плохо помню, но кажись этим штоком, через мембрану, изменяется сечение канала
антиВАЗ
19 March 2012
клапан этот подаёт часть отработаных газов в впускной коллектор!я его заглущил(снял,вырезал прокладку из жести(пивко)главное под тосол каналы прорезать,на герметик посадил обратно вялость разгона и расход чуть упали).а если стоит заьитый или полуразрушеный кат эта операция обязательна т.к частицы керамики попадают в поршневую,исход пипец поршневой,расход масла потреря компрессии!!!
SashaRSK
28 April 2012
Добрый день, у меня такой вопрос, загорается чек только при температуре воздуха +20 и выше, когда ниже тухнет, на тесте ошибки нет, со сканера неисправен ЕГР, кто может помогите!!!
Михаил-Тосно
21 May 2012
антиВАЗ
все верно говоришь!!!
я тоже заглушил его нафиг, заклинил он у меня походу дела вообще,теперь хочу кат снять и выбить его
антиВАЗ
21 May 2012
Михаил-Тосно
выбивай!но звук измениться,будто звон и сечёт!
антиВАЗ
21 May 2012
Mad-C
полностью сними его!
Mad-C
21 May 2012
антиВАЗ, всмысле шток полностью выкрутить или как?
антиВАЗ
21 May 2012
ты откручивай не крышку,а от блока открути полностью!потом вырежи из банки пивной прокладку оставь в ней только дырочку под антифриз!и с родной прокладкой на герметик обратно к блоку(ну или к головке к чему он прикручен не помню)!!!
-Евгенич-
21 May 2012
антиВАЗ
не все дроссельные заслонки имеют канал для антифриза -> механизмы ЕГР имеют несколько разное наполнение
M
Mad-C:
да, только вот как бороться с ошибкой по отсутствию реакции на работу ЕГР?
Mad-C
21 May 2012
таки да! у меня 2.0 на дроссель антифриз подается, как на других не знаю! а по поводу лампочки на скорость не влияет и глаза не мазолит на крайний случай можно просто выдрать и поставить комп для выявления ошибок! Или надо будет поинтересоваться нет ли релюшки, которая работает временно допустим 5 секунд а потом отключает подачу тока на лампочку (бред наверно какой-то, но было бы не плохо)
Mad-C
21 May 2012
антиВАЗ
а дырдочку большую делать или просто диаметра средней отвертки хватит?
антиВАЗ
21 May 2012
-Евгенич-
когда выкручиваешь шток,клапан наоборот открыт всегда!
Mad-C
если нет каналов под антифриз то глуши полностью!я и трубку выкрутил полностью когда коллектор впуск чистил!
