Как снять пистон обивки багажника?
16 years ago
На FF2 седан не получается снять пистоны обивки багажника. Как я понял они состоят из двух частей - самого пистона и завинчиваемого в него пластмассового шурупа, который разжимает пистон. Попытался выкрутить этот шуруп - не получается даже если удерживать сам пистон. Как он снимается?
zwer
2 December 2008
3,4K
-AS-
2 December 2008
Я снимал следующим образом: брал ножик, вставлял его между пластмассовым шурупом и пистоном, отжимал шуруп и одновременно отворачивал его.
Silver_Age
2 December 2008
-AS-
но только я маленькую тонкую отвертку использовал
zwer
2 December 2008
Спасибо - попробую!
SashaN
2 December 2008
и главное смелее отрывай
Ailen
2 December 2008
Вообще странная конструкция этих пистонов, крутишь крутишь эти шурупы а они на месте крутятся, ни на миллиметр не выходят чтобы поддеть. Я подцеплял шуруп ножом.
YuryFF
2 December 2008
Ailen:
Ailen А не надо со всей силы довить на отвертку и тогда они очень легко отворачиваются
Costa
2 December 2008
Да ты не дави на шуруп, на 3-4 мм выверни, а потом снимай. Чтобы ставить правильно его, вставить пистон и просто вдави шуруп.
-Ал-
2 December 2008
zwer
К сожалению без "выковыривания" этих блокирующих винтиков острым предметом (нож, шило, отвертка, бокорезы) не всегда удается обойтись . Целесообразно заменить их (после выковыривания) на, подходящие по размеру, металлические саморезы. Тогда для "следующего раза" проблема будет решена.
Ailen
3 December 2008
YuryFF
В том то и дело, что я не давлю.
YuryFF
3 December 2008
Ailen Ну не знаю, я когда ставил себе рейсталинговую накладку под номер, обшивку снял за 2 минуты проблем не было очень легко открутил!!! Но если не получится, делай как выше было описано страшного в этом ничего нету
      Лямбда-зонд
