Травма лобового
19 years ago
Посоветуйте, плз!
Летом поймав камушек получил на лобовом тавму в виде зведочки-круга. Диаметр не очень большой 1,5-2 см. Но, думаю, по холоду из-за перепадов температур при прогреве стекла могут пойти трещины. Есть желание отремонтировать.
Насколько я знаю, при ремонте высверливают отверстие и заливают чем-то. У меня стекло с подогревом. При такой процедуре наверняка порвут нити-ТЭНы. Вопрос - в стекле они включены в параллель или последовательно. т.е. при разрыве нити не будет грется все стекло или только одна нить?
Менять лобовуху наверняка дорого и хлопотно, да и травма-то небольшая.
zav86
28 September 2005
Травма лобового
910
Ямгрин
28 September 2005
zav86
А каски нет?
zav86
28 September 2005
КАСКО нет.
Да, кстати, из-за сбоя в работе сети в разделе открылись две мои одинаковые темы. Сори, я не специально. Админы не топайте ногами и удалите лишнюю, плз.
Borisufa
28 September 2005
У меня пара таких сколов\звездочек заделана. Надо конечно смотреть, как глубоко повреждения. Стекло многослойное обычно колется верхний, а нити глубже. Как говорили стеклоремонтники главное побыстрей заделать, чтобы пыль вода не набивались в трещины. Потом, особенно при перепаде температур, может поползти по всему стеклу. Замена дело недешовое, стекло ~250евро, работа~350 евро(у официалов).
Dron_new
29 September 2005
К сожалению засверливание не всегда помогает.
У меня была трещина (кстати росла при езде по 1=2 мм в день), засверлил и остановил процесс на 3-4 месяца. Зимой все пошло дальше.
Второе засверливание не помогло.
Видимо, чем больше трещина, тем меньше засверливание помогает (консоль больше).
Короче, лучше засверлить, если стекло скоро не собираешься менять.
Удачи
Nick@
29 September 2005
Если машина застрахована, поменяйте стекло по страховке.
Ундина
30 September 2005
Мне трещину засверливали и заливали. Мастер сказал, что нити обгрева проходят ниже чем трещина. Что будет зимой - посмотрим.
Это что правда столько стоит
НТЦ
1 October 2005
Мне ремонтировали стекло с подогревом, прошлой весной. В Автосекьюрити на Ленинском, 88. Около 500 рублей денег и минут сорок времени. Засверлили, залили полимером, высушили ультрафиолетом. До нитей подогрева отверстие не дошло, т. к. скол был миллиметра два в диаметре, без паутины, т. к. сразу поехал ремонтироваться, в течение часа после прямого попадания летящего в лоб снаряда.
Commics
1 October 2005
Нитти врятли повредят, но наверняка ремонт не поможет! Гарантию на такую работу никто не даст, атак как сам работаю в сервисе знаю точно - помагает только в тех случаях когда скол (трещина) распологается далеко от печных волдуховодов, ближе к салонному зеркалу заднего вида. В основном такой ремонт - это зря выброшенные деньги.
cuzco
2 October 2005
Посоветуйте, плз!
Тебе дороже выйдет засверливать. Эти мастеровые берут за каждое отверстие.
При твоей звездочке пяти-девяти конечной проще поставить новое стекло.
