Установка подогрева передних сидений
16 years ago
На панели спереди внизу есть место, с двумя незадествоваными кнопками (круглыми). Возможно ли самостоятельно снять эту панель, и подвести питание к кнопкам, что бы обогрев был отдельно левого и правого сиденья, соответсвенно левого с левой кнопки, правого с правой. Если кто делал и знает как, подскажите. Спасибо.
подогрев сидений, своими руками, подогрев, обогрев сидений, зимняя эксплуатация, салон, mk6, салон
spv777
12 November 2008
53,1K
Jennik1
15 November 2008
Я не делал на Фиесте но на Фьюжене начну вот вот и думаю там одинаково реализовано.
Буду ставить оригинал.
Надо 1) Комплект ориг.подогревов с проводкой с кнопками - он идет вместе со всем по Финису
2) нужен кусок пластика обивки сидения под кнопку ( или врезать)
В твоем варианте точно также, но там где у тебя незадействованые кнопки - это на кнопку ЕСП и откл. Аирбега пассаж.
они снимаются но вставить оригин. кнопки подогрева Не получится ( они ж другие) можно всавить напр. обогрев стекол. - но путатся будеш и наф. оно так нужно.
Ставь в штатные места!
Имхо процедура простейшая.
McMaster
15 November 2008
Если кому интересно, то я штатную кнопку включения подогрева пассажирского сиденья перенес с правой облицовки сиденья на левую. Теперь подогревом может управлять не только пассажир, но и водитель.
spv777
20 November 2008
А штатные места...они где?
"Надо 1) Комплект ориг.подогревов с проводкой с кнопками - он идет вместе со всем по Финису"
комплекты продаются вместе с провокой и кнопками???
McMaster
20 November 2008
spv777:
Штатное расположение кнопок подогрева: у водителя сразу под рычажком регулировки высоты сиденья, у пассажира - передний край правой пластиковой облицовки крепления сиденья к кузову.
И если рослый водитель может включить подогрев, не отрывая спины от спинки сиденья, то пассажиру это не удастся.
spv777
21 November 2008
Забыл спросить про проводную разводку, куда подключаются провода, может предусмотрены штекера? Если можно, кто нить объясните это дело...
spv777
21 November 2008
Неоригнальный подогрев не подходит? в сервисе сазали что подходит отлично, только в цене разница .
McMaster
21 November 2008
spv777:
Провода от штатного подогрева идут в большой разъем под сиденьем (он там один). В него, так же, подключены боковая подушка и преднатяжитель ремня безопасности. Разъем под сиденьем водителя называется C-663, под пассажиром C-664. Преднатяжитель - провода 1 и 2, подушка - провода 3 и 4, подогрев - провода 5 и 6 (зелено-желтый и черный). Провода идут из модуля CJB за бардачком, где стоят предохранители. (Все это применительно к Фьюжину, но думаю, что у Фиесты так же)
Неоригинальный подогрев, наверное, предпочтителен. Меньше стоит и греет не только сиденье, но и спинку сиденья. Возможны варианты и с регулятором нагрева.
_veter_
22 November 2008
а как вам такой вариант-
http://www.fusionclub.ru:8080/forum/viewto...php?f=61&t=5946
spv777
24 November 2008
Спасибо огромное! Буду пробовать сделать, как будет результат обязательно отпишусь и поделюсь впечатлениями от проделанного!
spv777
23 December 2008
Привет еще раз. Хотел вроде занятся уже установкой, но посмотрел и увидел:
1) Штатных мест для кнопок нет (или надо самому прорезать???);
2) В штекерах под сиденьямии у водителя и у пассажира из трёх разъемов, задействован только 1 , т.е. подходит и выходит 2 проводочка...
Вопрос:
1) Это проводки от преднатяжителя ремня???
2) Разъем для подогрева нужно задействовать самому, т.е. протянуть провод из модуля CJB за бардачком, где стоят предохранители к штекеру???
Или у меня просто напросто не предусмотренно комплектацией???
Кто понимает в этом, подскажите
McMaster
23 December 2008
spv777
Шатные места не прорезаны, но обозначены с обратной стороны пластиковой панели.
В штекерах под седеньями шесть контактов (других не видел) из которых должно быть задействовано четыре (т.к. преднатяжитель ремня и боковые подушки идут штатно во всех комплектациях). И еще, это касается Fusion, в Fiesta возможно подругому.
Если штатного подогрева небыло, то провода надо тянуть самому.
spv777
24 December 2008
На будущее, в фиестах по другому, у меня комплектация комфорт, там подушка только у водителя, поэтому задействован только преднатяжитель ремня. Но все равно, огромное спасибо за помощь!
denbudko
17 October 2009
Еще до читания форумов заметил что у меня в фиесте без подогрева в кофре под сидухой 6 проводов. залез в салоне в фьюжен с подогревом-то-же 6. Улыбнуло, сразу вспомнил про подсветку ног на фф2))
Получается с проведенными проводами сделать по топику с фьюжен клаба элементарно.
Дурацкий вопрос: Опять по гарантии если просто подключится к этим проводам и врезать в тунель ручника кнопочки, электрику могут снять с гарантии?
Benoy
17 October 2009
denbudko
Только если пойдут на принцип. Мне по самопальной подсветке ног не говорили ни слова, хотя я с официалами общаюсь довольно часто.
Chapurin
5 February 2010
финис код оригинального подогрева можно?
Я вот что думаю, если поставить подогрев от фокуса. с регулятором нагрева и спинка грется будет, можно ли будет запитаться от штатных двух проводков в разъёме под седлом? и врезать регулятор с колёсиком на место штатной кнопки, купил просто жене фиесту new а подогрева нема.
Benoy
5 February 2010
Chapurin
Здесь очень мало информации по Фиестам последнего поколения.
Никто точно не ставил IVD и не устанавливал самостоятельно попогрейки.
Chapurin
5 February 2010
Benoy
тогда буду первопроходцем, фокус у меня есть, сравню разъёмы у седёл и буду мутить. В конце концов гуру по электрике с раздела про фокус я думаю помогут.
Benoy
5 February 2010
Chapurin
Если получится поделись результатами.
Правда думаю, что ценник на родные попогрейки будет совсем негуманным. Есть варинаты с универсальными.
Chapurin
5 February 2010
Ценник на родные фокусовские попогрейки более чем гуманный 0т 3000 руб. с салона попогрека стоит что-то около 5. так что считаю что все что менее 5 это гуд.
Jetzzz
10 February 2010
Большая просьба, выложите фото ваших работ. и те у кого есть штатно подогрев выложите тоже. оч интересно.
Jennik1
14 February 2010
У меня стоит родной подоргрев сидений
http://picasaweb.google.ru/myworldlikefire/FordFusionGhia04#
сорри за каламбур фоток не мог отсортировать ( пароль забыл...) но там видно детально!
Как раз поставить их Пустяковое дело, у меня знакомый поставил сам все я помогал Микрокатом
Вот откопал в недрах ноута
Для подогрева надо!
1) Кнопка подогрева – 6706942 - 2 штуки
2) Проводка – 1140718 – 2 штуки ( они одинаковые RH/LH)
3) Блок к проводке – 1376128 - 2 штуки надо проверять по Дате авто! ( с 2005 -)
4) Заглушка к блоку – 1338622 - 2 штуки ( from 2001 with heated seats)
- 1363451 - from 2005
5) Мат подогрева – 1140720 – 2 штуки ( RH/LH) – with clothes trim
Цена конечно дорогая, но! - зато оригинал вот не зная но маты кажется друг покупал емелю...
там кстати Только попа греется. Спинки нет, если хотим спинку - докупаем емелю и вешаем на родные кнопки...
По опыту - подогрев греет очень эффективно я б сказал жарит, внутри встроен термо- датчик поэтому нет необходимости его постоянно то включать то выключать - система делает это сама!
Девочкам Самое ТО! им очень нравится и больше нужно сам же когда езжу на нем - вот сейчас - включаю с утра пока авто обметаю, еду и через 3 мин. выключаю его. Но прогревает до костей))). Иногда юзал на пассажире - грелся просто замерз когда женв подобрала в городе.
ROMA8888
12 February 2011
Этой зимой появился "Емеля" для установки в сиденье.Вкомплекте есть всё,морочится с поиском клемм и колодок не надо.Главное провода провести аккуратно .Поставил жене на "Фюжин",работает не хуже оригинала.Выключатель поставил рядом с ручкой РКПП,и удобно ,и место было размечено изнутри на пластике под какой-то выключатель было.
Benoy
13 February 2011
ROMA8888
Всё верно, кроме того, что Емеля появился лет 5 -7 назад.
wizard_s
15 January 2012
-8
Hidden post
Прошу помощи.
Подруга купила фиесту МК6. По словам хозяина, подогрев водительского отключили в сервисе, т.к. не отключался и грел постоянно. Обнаружилась проблема с пассажирским подогревом такого же рода: греет, отключаться не хочет. Подскажите, как устроено включение подогрева в фиесте? Пока не копался досконально, понял только, что стоят кнопки под сиденьями, вроде без фиксации нажатия. Они и являются силовыми или там где-то еще реле запрятаны? Как кнопки устроены? Помогите кто чем может .
romul616
1 June 2012
если судить по 1 фокусу там стоит термо датчик-возможно он вышел из строя,без разборки сиденья все равно не разобраться+желательно ищё нормальный электрик
lvsw
16 October 2012
12
Ну что, пора готовиться к зиме )))
Решил я установить обогрев сидений на Fusion жены, сначала думал поставить оригинал, но почитав отзывы, пришел к выводу, что один уровень подогрева это грусть и хотелось бы обогревы с регулируемой температурой нагрева. Самыми гуманными по ценам оказались попогрейки российского производителя, а именно "Емеля УК-2".
Ниже я опишу наиболее простой способ установки этих обогревов для владельцев чехлов (на сиденьях). Если же у вас нет чехлов, то придется снимать обивку - процесс не сложный но трудоемкий.
Попогрейки "Емеля УК-2" > teplodom.ru
Как подключить
Куда размещать реле попогреек
Куда разместить крутилки попогреек
Куда клеить маты обогревов
Куда прятать провода
lvsw
16 October 2012
Кстати Емеля УК-2 это фактически штатные попогрейки ВАЗ (судя по информации с сайта производителя)
Снежок447
19 September 2015
Устанавливаю подогрев жене на фиесту от фокуса
вроде пока не плохо получается
olegBO
23 November 2016
фьюжено и фиестоводы, нет ни у кого штатной схемы подключения подогревов сидений??? очень надо
