Задаём вопросы сервисменам, спокойно, без наездов.
У кого появится желание ругаться - выясняйте отношения в личке!
Marchelo
10 November 2008
Вопросы дилеру Автоград, Любой компетентный
Хотел спросить:
Когда заработает программа по обмену «старого» авто на новый.
И какие условия будут у этой программы (интересует планка по году выпуска старого авто)
добрый день уважаемые сервисмэны, добро пожаловать на наш форум!!!
скажите пожалуйста как обстоят дела с запчастями?
мне в моём слуае нужен блок управления airbag на ff2 Ghia 2.0, есть такой?
ездил к вам по причине горит индикатор неисправности подушек безопасности, сказали нужно заменить блок по гарантии.
Мастер приёмщик Николай фамилия если не ошибаюсь Синицын, сказал позвонит. Вот жду.
а и ещё, очень долго прогревается двигатель, если отопитель на максимуме и двигатель на холостых температура висит где то около 70 гр, в морозы вообще гидроник постоянно работает, если выключить, мотор выстывает за 5 мин даже если ездиш на машине. Моторный отсек утеплял картонки вставлял, то же самое.
Тоже очень долго нагревается печка. Это проблема или конструктивная особенность мотора 1,6л?
haker25------рекомендую проверить работу термостата , а вам- n13-надо проверить устанавленной последней версии прошивки двигателя 1.6 для холодной погоды,а затем может и термостат
асс1
Блин, я в восторге! Специалисты Сургут форда посоветовали утеплить патрубки печки, типа они тонкие и отдают много тепла (бред короче). Походу стоит записаться в сервис, а то я уже мёрзну, печка прогревается около 40 минут езды, что меньше чем нужно мне, чтобы доехать до работы.
асс1
когда привезут блок airbag обязательно скажу что бы посмотрели, а то сегодня проверял радиатор почему то тёплый при температуре около 70 гр
Trendyque
12 November 2008
асс1Вы представитель Автограда? Если "Да", тогда почему у вас в личке нет "Визтной карточки"
(не имени, не фамилии, не пола, не возраста)
как то не серьезно...
hacker25:
асс1
сегодня проверял радиатор почему то тёплый при температуре около 70 гр |
если верхний ------термостат
Trendyque:
асс1
(не имени, не фамилии, не пола, не возраста) как то не серьезно... |
чтобы не возникали лишние вопросы не на форуме не на работе
верхний, в смысле патрубок радиатора системы охлаждения двиг... да?
должен холодный быть?
почему то всегда думал что термостат в обратке стоять должен, то есть снизу... хм интересно. Я хорошо тазы знаю, здесь видимо что то не так.
ещё вопрос? термостат чем приводится в действие, эбу или он механический?
Mahus Yatu
13 November 2008
асс1
Доброго Здравия , если термостат механический его можно настроить ?
асс1:
надо проверить устанавленной последней версии прошивки двигателя 1.6 для холодной погоды |
А можно по подробней, что за прошивка? А то 1.6 у мну тоже совсем не греется.
сдвигаются фазы зажигания,выключается вентилятор(включение А/С не считать) их заморочка каято , говорят должна помочь
Машина сборки август 2007. Должна стоять такая прошивка? А может там ещё чего надо поставить что бы бензина жрало по меньше
смотреть надо
смотреть надо , будете в Сургуте заезжайте на диагностику можно попасть без записи
SpecialEdition
14 November 2008
Даблстарт ФФ2 1.8 Ghia немец. Лечите?
да. но нужна диагностика.
Mahus Yatu
16 November 2008
SpecialEdition
у мня даблстарт излечился сменой заправки
тоже вариант
к стати на немцев и испанцев есть новые прошивки на движки 1.8 и 2.0 на холодный запуск и даблстарт
асс1
что стоит перешится? 1,8 немец.
(гарантии нет.)
какие плюсы получу после прошивки?
асс1
скажите, уважаемый.
возник тут у меня небольшой спор.
возможно ли продлить гарантию? автомобиль был куплен в январе 2007 года.
или все таки нужно было это делать до конца первого года?
И если все-таки можно то сколько это стоит и на сколько.
спасибо
асс1:
к стати на немцев и испанцев есть новые прошивки на движки 1.8 и 2.0 на холодный запуск и даблстарт |
Почему только на немцев и испанцев?
На русских другие прошивки?
может и на русские подойдут не проверял
асс1
что можете сказать по поводу плавающих оборотов холостого хода?
был на ТО1 в СФ - со слов человека, который принимал и сдавал мне машину:
дросель почистили, поставили новую прошивку
в итоге как все было, так и осталось
у вас есть способы решения этой проблемы (плавающие обороты ХХ)?
Сколько стоит установка сигнализации с автозапуском (сигналка Аллигатор) ???
RafL:
что можете сказать по поводу плавающих оборотов холостого хода |
если обороты плавают при движении накатом,---это чисто механическое решение.Если в другой ситуации смотреть надо и общаться
mscorp:
что стоит перешится? 1,8 немец. (гарантии нет |
стоит как диагностика,а плюсы -еще никто не жаловался
асс1цитата: |
если обороты плавают при движении накатом |
да так и есть
а что за решение? или это только к вам ехать?
асс1
повторюсь
скажите, уважаемый.
спасибо
