гайки от литья на штамповки
16 years ago
всем привет. очень интересует вопрос: стоит литье на 16' (FF2 Ghia SE рестайл). купил на зиму резину на стальных дисках 15'. подойдут ли гайки от литья на новые диски? может кто нибудь сталкивался? Купить гайки именно для штамповок оказалось проблема - у дилера жаба давит брать по 65 р за шт., а в остальных магазинах их нет (мест в 5 заезжал).
ex_owner
8 November 2008
4,2K
MакSимка107
8 November 2008
Нет не подойдут!
dica
8 November 2008
Поищи в Фордовских магазинах. У нас они по 25 р. У диллера цена очень заряжена
Andron78
8 November 2008
Подойдут в качестве временных, пока нужных не найдете. только не тяните уж слишком сильно. Сам так делал, т.к. был не в курсе данной проблемы. Потом по одной поменял.
dica
8 November 2008
Andron78
Там конус совсем другой. Можно ответную часть в штамповке попортить, да и не прижмётся нормально. Тем более цена вопроса копеешная. Да-же по 65 рублей дешевле стоимости диска выйдет
vad007
9 November 2008
А вообще такой свиньи не ожидал от ФМК. Дилер ни слова не сказал про то, что штампованную запаску вместо литья без гаек для штамповки никак не поставить. В комплекте с запаской их тоже нет. В мануале скользко так написано, мол проверьте соответствие гаек. По старой тазоводовской привычке все проверил, а то попал бы километров за 400 от дома. На мои претензии манагер улыбаясь предложил купить эти гайки по 90 руб. Гайка от литья ниразу не подходит на штамповку. Так что будьте бдительны
Drakula_51
9 November 2008
castrowoy
maksinikiti
dica
vad007
Почитайте ответ Andron78 - он всё правильно написАл:
- об этом, кстати, и в мануале написано
А вообще тема про гайки ЗДЕСЬ
ex_owner
9 November 2008
то есть получается на запаске (полноразмерной) поэтому и написано что скорость не более 80 км/ч?
потому что гайки от литья придется ставить? мда...
Drakula_51
9 November 2008
castrowoy
Если размер запасного колеса отличается от размера установленных колёс: при установке запасного колеса максимальная скорость движения не должна превышать 80 км/ч
Гайки тут НЕ-ПРИ-ЧЁМ!!! Одинаковый размер - шпарьте хоть 200
Вполне возможно, что наклейка на Вашем колесе - так сказать, из общей стопки запасок
MакSимка107
9 November 2008
E
ex_owner:
Мне кажется что стоит ограничение 80км/ч на случай зимы!Резина ведь летняя!Вроде предупреждения!
dica
9 November 2008
Drakula_51
У него СЕ Машина скорее с докаткой.
А по поводу правильно написал.С таким же успехом можно колёса и М16 мрикрутить. Держать так-же будут
Swoi
9 November 2008
Эта гайка в автомагах стоит 10-15 руб.
MакSимка107
9 November 2008
У меня полноценное колесо 205\55R16!Докатка идет только с R17 и R18!
Serj in Rogervik
9 November 2008
E
ex_owner:
Возьми на рынке от Москвича или Волги точно не помню но этот вопрос обсасывали уже несколько лет назад
TVasily
9 November 2008
С гайками аккуратнее. На фуфло "типа от "Форда" нарваться оч легко. Даже 65 рублей за гайку - не те деньги, что бы экономить У меня на штамповке поз зиму гайки отходили два сезона. Недавно полностью сменил - резьба на многих не айс уже
