На автомобиле ФФ2 1.,6 не выключается вентилятор системы охлаждения двигателя, даже после выключения зажигания его работа продолжается! Может кто знает как с этим бороться!
11 October 2008
Невыключается Вентилятор двигателя
Что, вообще никогда не выключается?
А если серьезно, то это нормально.. Если постоять рядом с машиной, через минуту две три затихнет.
У меня на джетте даже в мануале это прописано, что вентилятор может жить своей жизнью даже с выключенным зажиганием.
Думаю на фокусе такая же тема
Silver_Age
11 October 2008
ashtraii
И сколько по времени он работает после выключения зажигания? может антифриза мало? поэтому и молотит, уровень проверяли?
Работает постоянно до полной посадки АКБ! Уровень антифриза как положенно
цитата (ashtraii @ Сегодня в 18:57) |
Работает постоянно до полной посадки АКБ! Уровень антифриза как положенно |
в таком случае беру свои слова обратно, правда помочь ничем не могу
В сервис бы
В том-то и беда !!! Щас пойду аккумулятор заряжать, а завтра видимо придётся в сервис ехать!
AlexisN
11 October 2008
цитата (ashtraii @ Сегодня в 19:04) |
В том-то и беда !!! Щас пойду аккумулятор заряжать, а завтра видимо придётся в сервис ехать! |
Не забудь про шестеренку...когда позеленеет...
| Оффтоп, разделы попутали. |
Был у нас на станции похожий глюк, но на новой королле... как ни странно - причина была в перегоревшем предохранителе. Проверьте этот вариант.
предохранитель вроде в норме! У меня есть подозрение на блок дополнительного сопротивления(стоит в разрыве цепи вентиляторя, крепится на одном болтике)
Оч. интересная ситуация, сообщите о её решении!
НУ что не у кого больше нет предлоржений???
Если есть реле то стоит проверить, может залипло в включенном состоянии и все.
да уж... я реально услышал работу вентилятора , когда антифриз на дне бачка был трубка перетёрлась , больше его не слышал ...Но у тебя другой случай...
ashtraii возможно датчик температуры антифриза глючит , мож как то связано с термостатом. Или реле переключения вентилятора замкнуло.
Такая же беда на Renault Logan, вентелятор вырубается включением зажигания, стартер крутить не надо...
а я за 7 месяцев ниразу не слышал как работет вентилятор
хоть и лето было...
-PaNik_TS-
12 October 2008
ashtraii
Возможно, неисправен датчик t или проводка (очень похоже на ВКЛ аварийного режима).
"СЕ" не горит?
В любом случае надо делать диагностику.
atrus вот ия тоже даже в жару не слыхал , тока вот на днях когда на трассе встрял.
DembeLatrusЯ тоже ни разу не слышал!А он вообще включается???
залипает реле включения вентилятора, даже гадать нечего. если реле доступно из салона - постучи по нему рукой.
Игорь78:
DembeL atrus Я тоже ни разу не слышал!А он вообще включается??? |
Включается оказывается
Когда антифриз ниже критического минимума.
Присоединяюсь, я тоже не слышу, еще бы так с колесами сделали, ваще супер было бы...
DembeLНу это жесть ездить с пустым расширительным бочком!!!
Игорь78 на трассе протёрся шланг и то обнаружил поссать решил ...еле до сервиса дотянул с повышенной темп. двигла
DembeLНу это дело случая , а я хотел сказать про повседневную эксплуатацию когда все впорядке!!!
[SIZE=3] Вообщем сегодня отогнал авто в АВТОПАССАЖ на варшавке, Всё сделали за один день! Поменяли мотор вентилятора всборе, заодно и на плановое ТО записался, тоже сделали! Случай оказался Гарантийным! а так цена вопроса 8800 рубликов!
ashtraii вот и ладненько , получается его заклинило на постоянную молотилку.
Получается что заклинило. Проблема решена. Спасибо за помощь! неожидал что тут такие отзывчивые люди!
