Накладки на стойки дверей ФФ2
Люди, здрасте всем!
Вот такой вопрос: видел кто в продаже хромированные накладки на средние дверные стойки? Очень нужно просто! Был неудачный опыт в сервисе "мастер на все руки" устанавливал дефлекторы окон... в итоге 3 раза к ним приезжал переклеивать, отрывали-ставили опять... после последнего раза решил что не судьба видимо чтоб они были на моем феде и забрал деньги... Но после всех этих операций на стойках остался несмываемый след от клея видимо, поэтому и хочу купить накладки... видел их у оф. дилера, но что-то как-то очень дорого...
Подскажите кто где видел такие или даже мож поставил на свой авто!
двери ФФ2, стойки дверей, салон ФФ2, стойка, пластиковая защита, дверь
wzzzz
6 October 2008
45,9K
Mr.Shuran
9 October 2008
Подскажите, как меняется пластиковая накладка задней двери, на фф2, кинул фото для наглядности.
Vanniva
10 October 2008
Mr.Shuran
на клипсах сидит
Mr.Shuran
10 October 2008
Vanniva
точно на клипсах или вклеивается?
mirko80
10 October 2008
Она на клипсах.
graf188
21 February 2010
Дверные накладки приклеены - это 100%. Год назад одна накладка не плотно прилегала к двери. При очередном ТО попросил заменить клипсы, а в ответ - они на 3М посажены и так просто притянуть не получится. Видимо при наклейке плохо обезжирили. Есть ли клипсы - не знаю.
karlik
18 April 2010
накладки держаться на пистонах и герметике, снять можно с помощью длинной плоской отвертки потихоньку её отгибая, при этом пистоны могут остаться на самой двери их можно потом аккуратно достать и приклеить обратно.
karlik
18 April 2010
накладка двери
RedStar
5 June 2010
karlik
Спасибо, мне тоже пригодилась твоя информация.
FocusovodPash
20 December 2010
У меня сегодня случилась нелепая ситуация хлопнул дверь чтобы закрыть и в руке был ключ от машины и он попал когда дверь захлопывалась и результат откололся кусок от накладки пластиковой двери! под местом откола резинка. Как исправить ситуация (очень не хотелось бы менять целиком) можно ли просто приклеить и чем каким лучше клееем? и если клеить ждать теперь весны пока потеплеет???кусочек где то 5 на 3 см.
mirko80
21 December 2010
FocusovodPash
Так в чём проблема? Не хотите покупать-доставать новую приклейте если сохранили кусок да и всё,а клей купите в магазине его сейчас полно разного.
FocusovodPash
21 December 2010
mirko80
да проблемы по сути нету просто совета спрашиваю как лучше быть . Кусок да остался приклеить посмотрел можно впринципе тока машина все время в агрессивной так сказать эксплуатации разная погода дождь снег разные температуры на что лучше посадить при таких условиях!кстати мойка под высоким давлением!
КСМ
21 December 2010
FocusovodPash
Приклей на супер-клей, можно под названием "Момент", для надёжности.
mirko80
21 December 2010
FocusovodPash
Ну можно и супер клей,он быстро схватывает ну или Поксипол максимум 10 мин. и всё.Найдите минут 20 своего времени заедте на закрытую парковку например у гипермаркета и там всё приклейте.
Удачи
FocusovodPash
22 December 2010
всем спасибо за совет) в выхи на праковке надо в ашане залатать а то прям не эстетично как то ездить мне не комфортно до весны то ждать)))
SenatorAlex
22 December 2010
FocusovodPash
Вот тут посмотрите, как я накладки ремонтировал, может поможет и воспользуетесь Сломалась клипса? (сообщение #8838278)
FocusovodPash
23 December 2010
SenatorAlex
Спасибо за информацию приму к сведению!
notoff86
11 February 2011
Оо а я эти штуки в глянец затяну, будет кхул))
vlad_31
14 May 2011
karlik
SenatorAlex
Доброго времени суток, Господа одноклубники, прошу помочь!
Начал отваливаться молдинг правой передней двери снизу.
Под молдингом видны остатки клея и нижний пистон, который свободно входит и выходит из отверстия в двери.
Вопрос в следующем, пистон так и должен иметь свободный ход, и молдинг должен держаться на клее, или пистон должен защелкнуться, и это не клей, а герметик?
Но цена на этот кусок пластмассы молдинг (1 360 964) в exist - 1591,47р. это что-то запредельное:angry2:
SenatorAlex
14 May 2011
vlad_31
Это герметик, но он очень хр...го качества, и не обладает хорошими сцепными свойствами. Рекомендую тот, что я использовал. Если щель такая, что видно пистон, то он сломан. Герметик, нужен для того, чтобы вода не просачивалась, актульно зимой на мойке, и не ломала пистоны после замерзания. Пистоны там, фуфло полное. После моего самостоятельного ремонта, ни одна накладка не отвалилась, пережили зиму, и еженедельные мойки. Моя первая накладка так и парила меня большой щелью, держалась только на старом герметике, но как то на скорости ее оторвало, взялся сам ремонтировать. Хлопотно конечно, но платить 1,5 руб мне не хотелось
vlad_31
15 May 2011
SenatorAlex
После ремонта хромированной накладки пятой двери для меня это уже не хлопотно.
Вопрос по клипсам: для этого молдинга передней двери нужно две клипсы приоры и одну ваза 2105? Есть какие-то конкретные названия данных клипс?
SenatorAlex
15 May 2011
На сколько я помню, у этой стойки, есть вторая стенка. Так что клипсы подойдут только те которые короткие, т.е 2105. Плотнее всего держиться от приоры. Если воткнут ее туда, обратно уже не вырвешь, только ломать. Клипса - крепление обшивки двери 2105-2107. Их края нужно обрезать, на моей фотке по ссылке выше видно как. От 2105 тоже плотно сидит, но я для страховки между ее зубъев засунул маленький кусочек пластика, чтоб зубъя меньше сходились. И когда ставил уже накладку (молдинг) на клипсу тоже клея капнул (герметик). Этот герметик, я прежде проверял: нанес его на подобный пластик, и ждал 24 часа. Детали схватились, но при этом он остался пластинчатым, т.е то что нужно, зимой н-р (хрупкость в твердой фазе). Когда нанесете герметик на молдинг подождите немного, инече при вертикальном перевороте он может течь. Насосить только необходимое кол-во.
А клипсы стоят 1 руб. Купите и от приоры, посмотрите как они в отверстиях стоят. Их клеить только супер клеем, проверенным. В принципе добоработка модинга/клейка клипс не более часа. я подождал для страховки пока клей схватить ночь, а утром поставил.
Старый герметик с молдинга можно убрать обыкновенным обезжиривателем.
vlad_31
17 May 2011
SenatorAlex
А что из себя представляет мягкий пластик из которого делались подложки под клипсы? Это какие-то пластины или имеется ввиду двухкомпонентный пластелин?
SenatorAlex
17 May 2011
vlad_31
это просто пластины, пластмассовые. Лучше да по мягче, тогда их расстворителю супер-клея легче приклеить к основному материалу молдинга, думаю понятно. Нужны, чтоб клипса посадочной поверхностью достала до отверстия и защелкнулась там. Путем экперементов определил, что 1,5...2 это оптимально. 1,5 мм будет прям в натяг, если конечно все по технологии, так сказать. Можно было и без них, но тогда вероятность того, что клипса отвалиться от молдинга, под нагрузкой увеличивается. Я эти штучки, взял от старого картриджа принтера, раздербанил его.
vlad_31
4 June 2011
SenatorAlex
Вот и я закончил ремонт молдинга.
Использовал клей-герметик и двухсторонний скотч 3М 12мм
Сначала оторвал отломанные клипсы и обезжиривателем отмыл молдинг и дверь. Действительно, из какой-то особо хрупкой пластмассы сделаны клипсы, спасибо компании Форд за моё весело проведённое время
Приклеил скотч к двери и нанёс клей герметик на дверь и молдинг. Места под клипсы заклеил изолентой.
Выдержав 5-7 минут, приклеил
Из косяков: правый верхний угол на 1 мм завалил вверх
Надеюсь будет держаться
SenatorAlex
4 June 2011
vlad_31
А что с клипсами, на захотел заморачиваться?
vlad_31
4 June 2011
SenatorAlex
Да оценил, что это будет дольше. Плюс скотч 3М мне кажется понадёжней, чем супер клей, которым клеить клипсы.
Тайпан
28 August 2011
У меня такая же фигня на обеих передних дверях, как у vlad_31
Машине всего месяц и вот думаю, стоит ли ехать по гарантии или пошлют подальше? Как думаете.
vlad_31
28 August 2011
Сашок666
Конечно, обращайся по гарантии. Там же нет следов нанесения повреждений третьими лицами, и о естественном износе говорить рано.
Главное не повторяй моих ошибок и не затягивай время.
Тайпан
28 August 2011
vlad_31
я просто думаю, не будут ли они возникать по поводу того, что я сам клеил дефлекторы на двери и типа сам виноват.
FF2 оборудование и з.ч.
Фонарики в двери ФФ2
Ламбо двери
Открытие дверей с пульта
Заглушка личинки Замка двери
Подсветка внешних ручек дверей
Защита картера
Установка дверных модулей
Подсветка салона и багажника
Чехлы для ФФ2
Накладки на пороги
Подлокотник в заднем сидении
