FF2 1.6 глохнет после часа работы
15 years ago
Утром завожу тачку FF2 1.6 115 h/p, 2006 г.в., еду без проблем, только встаю в пробку после нескольких подергиваний на превой передаче на ..., и глохнет... после чего загорается лампочка "cheka"
Уже помнял катушку а причину не устранил! Что делать помогите...
2 October 2008
998
yurik77
3 October 2008
Jose
1. Вентилятор в пробке включается?
2. Температура по датчику в норме?
3. Сколько пробег?
Dimas76
3 October 2008
проверь уровень охлаждающей жидкости, у меня после долива стало все в норме.
сергеев
3 October 2008
Dimas76
Из-за этого у Вас глохла при остановках машина?
Фанат FF
4 October 2008
А у меня другая проблема с этим двигателем: когда утром заводишь, работает минуту и глохнет! Заводишь повторно - все работает как часы! В чем может быть причина (безин Лукойл), пробег 3500 км?
-Volk-
4 October 2008
Jose
Подачу топлива проверяли??? Может б/н на холодную "даёт", а нагреется и ...
5 October 2008
охлождающая жидкость в норме, вентилятор тоже в норме, температура в полном порядке пробег 55 тыс. км.
диагностика выдает что низкое напряжение обмотеи катушки
если у кого-нибудь была такая проблема отзовитесь
OutOfSpace
5 October 2008
Похоже на обрыв проводки к разъёму на катушке зажигания - у 1,6 и 1,4 такие неисправности встречаются.
AlexisN
5 October 2008
цитата (Jose @ Сегодня в 05:27)
** добавлено в [mergetime]1223170247[/mergetime]
Или обрыв в жгуте, или плохой контакт на колодке(разъем на модуле зажигания). Жгут жесткий, от вибрации стягивает штеккер. После того как заглох на обгоне Вылечилось притягиванием пластиковым хомутом разъема к модулю...
Пробег 44, двигатель такой-же...
Может быть, а может и не быть(ИМХО)
noname_rus
5 October 2008
Фанат FF:
ТЫНЦ
похожие траблы
      Подвеска на ФФ3
