Пробил колесо
16 years ago
Ситуация такая. Ехал из Выборга в Питер, темнота, часов 11 вечера, ничего не видно. Хлопок, руль повело.. остановился... сижу на диске. Машина первая, до города около 100 км, ничерта не видно =))) Кое как поставил запаску.
Вчера ездил по шиномонтажам спрашивал чего с резиной делать. Т.к. не в курсе вообще сколько все может стоить, то развели меня на 1500 рублей.. Заклеили боковой порез, перекинули шины со штамповки на диск, а с диска на штамповку. Потом раскручивают диск и тыкают мне пальцем, мол помялся он.. слега бьет его, когда крутится. Предложили прокатать за 1000 с небольшим.
Вопрос такой: прокатывать или не обязательно? Сегодня весь день катался, никаких неприятных ощущений не наблюдаю.
alex493
29 September 2008
Пробил колесо
842
sanekk
29 September 2008
alex493
Если диск действительно неровный (а это видно на станке для балансировки, смотреть надо на внутреннюю часть обода) - нужно прокатать, иначе может некисло бить.
alex493
29 September 2008
sanekk
Вот это мне и показывали как раз. Видно, что неровный. Но при езде, по крайней мере до 100 км/ч, незаметно абсолютно. Там начали впаривать, что можно таким образом подшипник повредить. Разводят или нет?
-Volk-
29 September 2008
alex493
На запаску его вместе с балоном.
alex493
29 September 2008
-RNG-
На запаску я поставил шину, которую пробил и заклеил. А диск за 5 т.р. на запаску.. не покатит))
SancheZzZ
29 September 2008
Вообще литые диски нельзя прокатывать по обычной технологии, из за нагрева меняется состав сплава(или что то типа того ), можно тока вытягивать на холодную на специальном оборудовании. У меня так вытягивали диск - вроде все ОК, балансируется нормально
Igrek
30 September 2008
alex493:
Я что-то не понял, а 1500 это за что? И боковые порезы обычно не ремонтируют, так как при этом повреждается корд и нет гарантии что потом на какой-нибудь кочке это колесо не рванёт. А с диском заехай в друй шиномонтаж, послушай что они скажут.
funnykiller
30 September 2008
Боковой порез - лучше не рисковать. У самого такой был. Баллон запаски на литье, на запаску баллон купил здесь за 1200 руб. Продано
LexeyO
30 September 2008
[QUOTE=Igrek,Сегодня в 09:04] [QUOTE=alex493,Вчера в 21:47]
Я что-то не понял, а 1500 это за что? И боковые порезы обычно не ремонтируют, так как при этом повреждается корд и нет гарантии что потом на какой-нибудь кочке это колесо не рванёт. [/QUOTE]
Ремонтируют, и даже гарантию до полного износа протектора дают. Только не бюджетно это совсем, ибо корд восстанавливать нужно. 1500р как раз похоже на цену ремонта с восстановлением корда.
Panurg
1 October 2008
Если диск кривой и ступичный подшипник вдруг загудит - могут по гарантии и не поменять, если конечно это колесо не поменять местами с другим.
-Ал-
1 October 2008
alex493
Вот класть в запаску ненадежное колесо не советовал бы ... Был у меня случай ... прокол (дело житейское) ... поставил запаску, а она через 10 км рванула (отремонтированная была, старенькая) ... и стоишь как дурак на трех колесах ... пришлось на попутке вести колесо в шиномонтаж ... короче капитальный геморой
Так что, с тех пор - запаска новая!!!
Если уж экономить, то ненадежное колесо лучше поставить назад и доездить, в случае чего - запаска то хорошая!
candy man
1 October 2008
ИМХО диск лучше прокатать, ибо в движении оно может и не ощутимо, а вот резина может не равномерно снашиваться...
DOUBLE SHADOW
2 October 2008
Ситуёвина такая.Пробил заднее правое.В общем,с докачиваниями доехал до Москвы.Здраствуй,шиномонтаж в 23.00!!!
Так как пробитая шина была уже изношенная,то по окончании сезона подлежала всё-равно выбросу,было решено её не ремонтировать а переставить шину с запаски.За всё(с\у,передроска шины,балансировка)заплатил 900рэ.Это так,для инфы народу.Шина была 205\55R16.
Chronikulus
2 October 2008
SancheZzZ:
меняется не состав - меняется структура
из-за нагрева может произойти изменение структуры ведуещее к чрезмерному охрупчиванию...
в общем нуегонафиг
      Система охлаждения
      Двигатель не заводится
