Скрип тормозов
19 years ago
В конце торможения, перед полной остановкой скрипит тормоз правого переднего колеса. Снял колесо- весь тормозной диск в ржавой пыли, колодки нормальные. Протер диск от ржавчины- дня два не скрипело. Потом опять . Как избавиться от этого звука? А то езжу как в УАЗике
maxg75
14 September 2005
Скрип тормозов
3,1K
Tavaluga
14 September 2005
как диск может быть в ржавчине если он постоянно трется колодками? что-то не в порядке с суппортом наверное
maxg75
14 September 2005
Диск чистый, но на нем налет ржавой пыли
Tavaluga
14 September 2005
не должно быть такого. нормальный диск должен блестеть чистым металлом. возможно толщина диска меньше нормы и колодки плохо его прижимают
maxg75
14 September 2005
Какая должна быть толщина?
Ямгрин
14 September 2005
Tavaluga
Дык после стоянки, даже часовой диск покрывается ржавчиной. А чтоб не скрипело ставль колодки комфорт. Это сто раз уже обсуждалось
kot_178
14 September 2005
maxg75 Хе, а ты почаще с открытым окошком езди, не скрипят только мягкие колодки, которые быстро стираюцца! А так даже Бэхи 7-ки скрипят и почище чем Федя!
Pomor
14 September 2005
Смазать надо!
И забить.
Bigalex
14 September 2005
Ага, смазать
А ржавчины после поездки быть не должно. Никак.
Voland
14 September 2005
Надо заменить колодки и все будет ОК.
kot_178
14 September 2005
Pomor
Ваще, существует такая байда как спрей для очистки тормозов, производителй оч. много. По работе я закупаю Wurthовский.
Pomor
14 September 2005
Pomor
Эти спреи для того чтобы чистить тормоза от пыли с тормозных колодок. А в данном случае ржавчина. Скорее всего одна колодка стоит с перекосом.
Andik
14 September 2005
Тормозной диск не должен быть меньше 22 мм толщиной
Тогда на замену
yura
15 September 2005
Тогда на замену
Это толщина нового диска. Минимальная толщина 20мм
Slasher
30 October 2008
А если задние барабанные скрипят? После резкого торможения (получается просушка) всё тихо...
Георгий 095
30 October 2008
У меня сзади скрипело очень долго колесо, даже после замены колодок не прошло, оказывается заклинивало супорт.
Проблема решилась путем разработки супортов. У комикса сделали минут за 20.
Slasher
30 October 2008
Не у меня скрипит когда медленно уже едешь, после поездки нормальной ничаго не скрипит...
Slav
30 October 2008
Я лечил скрип в своих передних колодках.
Насколько я понял, основная причина скрипа кроется имено в суппорте.
Направляющие, по которым елозят внутренние подвижные колодки, покрываются ржавчиной и грязью, вследствие чего колодки плохо отходят от тормозного диска. Я снимал суппорта, счищал ржавчину и грязь, шлифовал направляющие и смазывал их графитной мазкой.
Эффект, определённо, был достигнут. До шлифовки колодки на левом колесе настолько плохо отходили от диска, что на небольшой скорости присутствовал высокочастотный свист, а после переборки вот уже месяца три ничего подобного нет. Но полностью избавиться от скрипа колодок мне не удалось. Остался скрип вначале движения, а чуть машина разгониться ( >5-7 км/ч), он прекращается.
Malish
23 March 2012
Актуальная тема: Передние тормоза. (Р)
      FF2 оборудование и з.ч.
      Клиренс, увеличение клиренса
