Тормозная система. Нужна помощь.
16 years ago
Суть проблемы такова. Раз в 10 тысяч загораеться на компьютере красная лампочка, и выскакивает сообщение низкий уровень тормозной жидкости. После этого в бачок до отметки максимум влезает 100-120 мл таковой. К дилеру записался на диагностику ждать еще 2 недели. Уже второй такой случай.
Проблемы начались после замены задних колодок на 45 ткм, и прокачки тормозной системы и гидропривода сцепления. Главный тормозной цилиндр, сцепления, бачок с жидкость осмотрел на предмет поддеков, таковых не обнаружил. Состояние тормозных шлангов оценить не могу т.к сыро на улице, жду когда подсохнет.
Автомобиль тормозит хорошо, провалов у педали нет.
Уважаемые одноклубники помогите мне ответить на следующие вопросы:
1. Может ли течь из рабочих цилидров тормозных механизмов? Если да, то как это проверить? Могли ли мне при установки задних колодок повредить эти самые цилидры?
2. Какие будут мнения, откуда еще может поддекать?
Заранее спасибо за ваши ответы.
ЗЫ задние тороза дисковые
Mish-gan
27 September 2008
852
sergey-sergeev
18 October 2008
Дам тебе немного литературы! Может и не в тему конечно) Вдруг пригодится!
Тормозная система и гидравлический привод сцепления снаб­жаются рабочей жидкостью из одного бачка.
Уровень тормозной жидкости должен находиться между от­метками «MIN»n «MAX» на стенке бачка. Если уровень тормоз­ной жидкости опустится ниже отметки «MIN», загорится сигна­лизатор падения уровня тормозной жидкости.
ПРИМЕЧАНИЕ. Значительный износ тормозных коло­док может приводить к падению уровня тормозной жидкости. Доливайте тормозную жидкость, только если ее уровень опускается ниже отметки «MIN». Доливайте только тормозную жидкость, соответствую­щую спецификации компании Ford.
Как можно скорее проверьте наличие утечек в системе на сервисной станции. Как можно скорее проверьте систему на сервисной станции. Рекомендуется обратиться на авторизо­ванную сервисную станцию Ford.
Перед снятием крышки с бачка тщательно протрите крышку и верхнюю часть бачка сухой тряпкой. При доливе тормозной жидкости требуется соблюдать абсолютную стерильность.
В случае попадания тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие немедленно удалите тормозную жидкость влажной губкой и промойте обильным количеством воды.
-Ал-
18 October 2008
Все детали тормозов "навиду" - если есть утечка, то её видно визуально, на подъемнике (может течь из любого места ) ...
Со сцеплением сложнее, рабочий цилиндр недоступен для осмотра, однако если он подтекает то тормозная жидкость появляется под коробкой передач, в районе стыка с мотором.
Отличить тормозуху от других жидкостей (масла, антифриза или воды) нетрудно по запаху и вкусу (очень противному )
Ailen
18 October 2008
Mish-gan
Что касается первого пункта, то такую утечку будет видно визуально после стоянки автомобиля. Увидишь подтеки с внутренней стороны колеса. Повредить могли все что угодно, а могли не дотянуть клапан для стравления воздуха во время прокачки.
А если из сцепления идет жидкость, то на сервисе должны будут определить это.
В любом случае медлить с этой проблемой не стоит, следи за уровнем жидкости и осматривай машину визуально.
T34
6 November 2008
Лампочка не загорается, но жидкость убегает...
Какую марку жидкости использовать для долива ?
Bambula
7 November 2008
Только оригинальную, у официалов в продаже есть, да и не только у них.Стоит недорого
-Ал-
7 November 2008
T
T34:
...Какую марку жидкости использовать для долива ?
Годится абсолютно ЛЮБАЯ DOT-4. Собственно это и есть "оригинальная"
T34
8 November 2008
Рос Dot4 подойдет?
-Ал-
8 November 2008
T
T34:
Рос Dot4 подойдет?
Подойдет и такая, если не подделка, конечно ...
T34
8 November 2008
Сегодня пытался долить...
На рестайлинговой модели бачок находится в таком месте, что туда так просто не долезешь.
Надо как-то придумать прикрутить в баночке гибкую трубочку, по другому никак не дольешь.
AlexisN
9 November 2008
T34
Прокалываешь в крышке отверстие, разворачиваешь подходящим предметом до нужного диаметра, вставляешь любую подходящую трубочку(шланг маленького диаметра или пластиковую) плотненько - далее, при нажатии на емкость ее содержимое будет подаваться(ч/з импровизированную насадку) туда, куда потребно...
VanSpb
9 November 2008
AlexisN
Зачем так мудрить с дырочками и трубочками. Официальный дилеры используют обычные шприцы (можно купить в аптеке).
Тормозная жидкость просто как уходить не может!!! При износе тормозных колодок жидкость опускается (поршеньки выдвигаются из суппортов), при замене колодок поршеньки сдавливаем обратно и жидкость в бочке увеличивается. Если есть утечка, то будет продавливаться педаль. Тормозная жидкость очень текуча. Очень редкие случаи бывают когда утечка жидкости идет в вакуумник , соответственно потеков негде нет.
Не надо просто так жидкость добавлять!!!
По уровню жидкости можно оценить износ тормозных колодок не снимая колеса.
AlexisN
9 November 2008
VanSpb...привычка обходиться подручными средствами...когда закрыты аптеки Шприцы - добро..в автоделе
Mish-gan
9 November 2008
Ailen
За ваш ответ, огромное спасибо! прямо в точку. При прокачивании тормозов не немного не довернули задний правый клапан. Снял колпачек и увидел в колпачке жидкость.
