у меня такой вопрос. Кто-нибудь пробывал домашнию акустику устанавливать в машину??
я вот хочу заняться..
http://microlab.com/files/177_110.jpg
Особенности системы:
3-х полосная система
Уникальный шелковый ВЧ динамик, разработанный Питером Ларсеном с использованием современных технологий
Новый легкий полипропиленовый СЧ/НЧ динамик серии FineCone
Мощный усилитель на дискретных элементах
Деревянный корпус (MDF) для улучшенного звучания
Регулятор громкости на лицевой панели
Система имеет магнитную экранировку, поэтому ее можно располагать вблизи мониторов или телевизоров
Возможность подключения к двум источникам звука одновременно
Технические характеристики
Выходная мощность 150 Вт: 2 х 75 Вт RMS
Диапазон частот 50 - 31 000 Гц
Материал корпуса дерево (MDF)
Соотношение сигнал / шум > 85 дБ
Гармонические искажения < 0.3% при 1 Вт на 1 кГц
Размеры динамиков 6.5" полипропиленовый СЧ/НЧ, разработанный Питером Ларсеном
Сателиты 1" тканевый ВЧ, разработанный Питером Ларсеном (с использованием технологии Курта Мюллера)
Защита магнитное экранирование динамиков
я думаю что мало какая автомобильная акустика сравниться с этими колонками. а чтобы эти колонки запихать в машину надо всего чуть изменить схему усилителя. а число динамиков как раз совпадает с числом динамиков в машине. (4-и динамика + 2-а сателита) Те кто пробывал что-то подобное отзавитесь.. раскажите с какими проблемами сталкнулись.
Прошу не советовать мне саббуфер, динамики на 500w итд. я гонюсь не за мощностью а за качеством звука. что касается Саба то считаю что его придумали дураки.
kostet2
26 September 2008
Акустика Microlab в машину
дык есть автомобильная акустика гораздо лучшего качества, специально для этого разработанная - форма динамика, материал подвеса и сопротивление соответствующее! зачем колхозить то?!
Andrey Sushkov
26 September 2008
Уважаемый топикастер.
Если позволите совет – попробуйте примастачить в машину кухонный холодильник а также раскладной комнатный диван. Я думаю, вам эти вещи больше подойдут чем кондиционер и водительское кресло.
Ну народ, ну есть ум или нет? Где вы видели в «брабусах» и «ролсройсах» домашние 3-х полосные колонки в качестве компонента качественной автомузыки?
Кесарю – керарево, а машине – акустику и инсталляцию с учётом особенности окружающего пространства, это и есть залог качества.
А ваш вариант – это на древних жигулях-копейках – в целях экономии на задней полке деды всякие кладут старые колонки Маяк или Радиотехника.
С Уважением, без обид, Андрей.
Andrey SushkovНе обиделся.
подожди ты мож чего не понял??? я не собираюсь эти колонки в багажник класять!!!
единственное что меня расстраивает это то что при такой схеме не будет работать разделение на право и лево.
Вообще Microlab Solo 1/2/3/7 это недорогая простая ас для компьютера, у самого дома были solo2. Есть ряд особенностей которые отличают автомобильную аккустику и домашнюю. Если бы Вам было важно качество звука, то так бы не говорили ни про мощность (для авто это важно из-за сильных внешних шумов), ни про сабвуфер.
Скорее всего solo придется выкручивать на довольно большую мощность, что повлечет за собой рост нелинейных искажений и ваша "гонка за качеством" даст обратный результат, это еще без учета особенностей установки.
Вадимыч_®
26 September 2008
Вот чего не ожидал увидеть, так вот это
Какой смысл? Для чего? Куда? Зачем?
Если вам не хватает штатной музыки то лучше остановиться на варианте -установке специальной акустики, а не этого ИМХО
Голову сломаете, как всё это оформить, молчу по трудозатраты, жуть, а вот результата думаю не получите...
Ну вот я и хочу узнать про результат. Если не учитывать "трудозатраты"!!!. по сравнению с автомобильной акустикой за 10000р что будет лучьше???
Все ребят спс. получил ответ на другом форуме. (втозвук)
смешание каналов - как следствия размазанный звуковая картина , потеря звукового образа! такая схема не применима на машине совсем! эта акустика для помещения направленного излучения, а в машину тебе fre air нужна! |
Andrey Sushkov
26 September 2008
ЧТД. (что и требовалось доказать)
kostet2:
цитата: | смешание каналов - как следствия размазанный звуковая картина , потеря звукового образа! такая схема не применима на машине совсем! эта акустика для помещения направленного излучения, а в машину тебе fre air нужна! | |
за 10000 можно купить вполне нормальную автомобильную 2-х или 3-х полоску, которая не сравнится с микролабом ни на процент (: например Hertz
kosmichИнтересная 3х полоска будет за 10к руб
DionnissS
26 September 2008
kostet2
а теперь подумай, как из двери вырезать нужный объем для динов, тем более с ФИ.
Listard
но не эта.
Интересная, то интересная, но не надолго.
Домашняя акустика не присполоблена для использования в таких условия (перепад температур в перую очередь).
Причем положить в багажник, как вы вырозились, это лучший вариант так как если разобрать, то вообще ничего не получится.
Лучше купить автомабильную акустику.
DionnissS
26 September 2008
Alex-V
Домашку в ставят в авто, но сначала её правильно готовят, всмысле оформление для нее делают.
instructor-85
26 September 2008
Да нету смыла установки дом.ас. в машину, во первых они сгнеют через месяц, если не раньше, во вторых они играть не будут, т.к. в готовых ас установлинна сцена с определенным углом на слушетеля, с определенным объемом под данную ас, с красоверами под данную ас и её корпус учитывая сами динамики. Плюс сопротивление у них не 4 Ом. а 8 или 6 Ом. тоже не совсем хорошо для машины (больно тихо играть будут). Да и сама окустика честно не музыкального характера, только для ПК в игры играть. А учитывая то что они изготовливались под площедь комнаты (где сухо и тепло) где-то 14 м.кв., а не под салон фф (с вытекающими погодными условиями). то... решать вам!
DionnissS
26 September 2008
ну можно еще вот так поставить
http://i.ganjafoto.ru/0/98/75/987568.jpg
