Гул в задней подвеске
19 years ago
Иногда при начале движения или при движении до 10-20 км/ч раздаётся сильный гул в задней подвеске. Звук похож на громкий гул при торможении тяжёлых грузовиков. У меня задние тормоза дисковые. Гул изредка появляется с самой покупки автомобиля и не исчезает до наст.времени, хотя разменял уже 8-ю тыс.км.
На сервисе ничем помочь не смогли. Никаких неисправностей вообще не нашли.
Кто подскажет в чём тут дело? Есть ли коллеги по несчастью?
Victorovich
12 September 2005
15,6K
tat
12 September 2005
У меня такая же ерунда.
Причем при каких условиях он проявляется установить не удалось.
Поэтому в сервис с этой проблемой не ездил.
Victorovich
12 September 2005
Я тоже не могоу понять при каких условиях этот гул появляется. Сухая погода или мокрая, чистая дорога или грязная, поворот или прямое движение - всё без разницы. То появляется несколько раз подряд, то ничего нет неделю-другую.
Но самое смешное, что точно такая же хрень у меня была и на предыдущем авто (Мондео 99 г.в.), но после двух лет эксплуатации. В сервисе причину тоже не нашли.
Что за чертовщина?!!!
andy2kfi
13 September 2005
У меня тоже самое, чаще проявляется если посадить назад человека или аналогичный вес в багажник.
На сервисе (диллер) ничего не нашли, все в норме,
Есть одно НО!>>
попробуйте у вас наверное тоже получится, если трогаться с места и поймать момент когда начинает гудеть и тихонько придавить тормоз, гул исчезает сразу!
Sash!!!
13 September 2005
У меня аналогично, - записал вопрос, когда в сервис поеду пусть посмотрят. Гул в районе заднего правого колеса, однажды жена сидела на том месте, она сказала что звук был прямо под ней. Пока не смог понять когда это возникает, но заметил несколько особенностей перед его проявлением:
- звук всегда возникал на парковке, при медленной езде.
- всегда возникал после долгой поездке более часа, на холодной ни разу.
- при медленном повороте на угол почти на 90 (3 раза).
- на прямой при притормаживании (1 раз).
У меня все таки есть подозрения на заднюю подвестку, хотя товарищ (который слышал этот звук) предположил, что тормозные колодки.
Victorovich
13 September 2005
Спасибо Sash!!!, что поделились своими наблюдениями.
Мне тоже показалось, что гул идёт откуда-то сзади и справа. Хотя, с водительского места мог и ошибиться.
Насчёт тормозных колодок, я думаю, лучше и не беспокоится, т.к. на моём предыдущем Мондео я их менял, но это не помогло.
Судя по Вашим откликам на форуме это уже смахивает на некую общую тенденцию.
Кто может что-нибудь добавить или прояснить?
Всем заранее спасибо.
Дмитрий А.
16 September 2005
У меня из под правого переднего колеса стук появился, после месяца эксплуатации, записался в сервис. очень раздражает.
NFord
16 September 2005
подвеска "супер"
а дилеру чего мозги себе забивать
комп ничего не показал - гуляй вася
скоро за диагностику без выявленной проблемы баблосы снимать придумают
andy2kfi
16 September 2005
Sash!!!
именно так:) признаки 100% теже!
мне единственное сказал сервисмен, что это может подклинивать суппорт задний или колодка ручника прислоняется и гудит.
Давайте идти следующим шагом,
все у кого сей баг есть
скажите какие у вас ЗТ (задние тормоза)
Дисковые или барабаны?
у меня диски, и что-то мне подсказывает что у всех остальных (судя по 2.0) тоже:)
ManAG
16 September 2005
Sash!!!
andy2kfi
После поездки проверьте температуру колесного диска. Осторожно !!! Если трёт, можно прижариться. Лучше сначала плюнуть на него. Если не зашипит, легкое касание рукой.
andy2kfi
16 September 2005
ManAG
все ок с температурой, проверял сразу как только услышал гул в первый раз. Ни запаха, ни горячего диска, все в норме с двух сторон.
Sash!!!
16 September 2005
Аналогично с температурой все ок на ощупь в сравнии с остальными дисками. Дисковые тормоза везде. Колеса - штатное литье 16.
Кстати бага стала 100% репродуцируемой (звук стал проявлятся ежедневно). Как приезжаю на работу, при парковке необходимо передом залесть на маленький бордюр поварачивая на 90 град на право. Так вот - двигаясь достаточно медленно, когда переднее правое колесо залазиет на бордюр появляется этот звук.
andy2kfi
16 September 2005
Sash!!!
именно, при повороте направо...при плавном(медленном)!
жаль что ты Москоу, так бы можно было атаковать Диллера вместе.
уж точно бы не отвертелись.
в принципе не напрягает, но и не очень бодрит такая тема... сидишь себе расслабленный... трогаешься и на тебе... "ууууууууууу". запаривает тормож поджимать постоянно, надо вот что попробовать,
ручник немного приподнять при этом звуке, узнать влияет он как-нить.
m093
16 September 2005
Значит из прошлых машин можно сказать следующее:
1. Подшипник ступицы колеса - но для новой машины ИМХО это нонсенс.
2. Клинит либо тор колодку или суппорт
andy2kfi
16 September 2005
m093
я склоняюсь к варианту 2. скорее всего колодку на медленной скорости не отбрасывает назад а она "зависает" на диске и противно так. гудит...
.. вот только странно если бы колодка то тогда и на других колесах они бы так гудели, а тут именно при повороте направо... аномалия какая-то.
m093
16 September 2005
This car has been made in Russian Federation - Цитата из пресс-релиза с сайт американского форда
Merserg
16 September 2005
А не IVD ли это подглючивает?
Victorovich
19 September 2005
Мой Мондео был сделан в Германии, а проблема была точно та же.
У меня IVD нет. На Мондео тоже не было.
А вот задние тормоза и на Фокусе и на Мондео - дисковые.
Victorovich
19 September 2005
Уважаемый,NFord!
Я искренне рад, что у Вас подвеска "супер". И уж коль скоро лично Вам эта проблема незнакома, то очень прошу Вас не отвлекаться на словоблудие.
tat
1 October 2005
Сегодня ездил в автопассаж по-поводу замены регулятора по высоте пассажирского ремня безопасности(заклинило) и заодно попросил разобраться с гулом в задней подвеске.
По-поводу подвески они мне сказали что это касается всех авто с задними дисковыми тормозами и что Форд об этом знает но пока молчит , а они уже много раз смотрели на заднюю подвеску но на их взгляд там все исправно и что именно гудит они не знают. Так что говорят надо ждать ответа из Форд.
RomanS
3 October 2005
На 2-л седане гия моего отца тоже такой же гул в районе заднего правого колеса при трогании, похожий на трение чего-го обо что-то. Ездил он на сервис в ТДВ авто, там снимали колесо, но ничего не нашли, поставили обратно, поначалу гудеть перестало, а потом снова началось. Причем не при каждом трогании с места проявляется.
Trend
3 October 2005
Здрасте Всем !
Такая же батва, вчера в центре города как на телеге прокатился, благо затонирован 15, а то бы со стыда сгорел!
Сегодня хотел в сервис позвонить, да думаю бесполезно, после этого топика.
Проблема такая же как описана выше.
tony2k
5 November 2005
Подниму тему!
Та-же проблема теперь и у меня (заднее правое колесо).
Стоит ли ехать в сервис? Я так понимаю никому еще это дело не вылечили?
Groggy
5 November 2005
Блин, у всех 2.0 и диски...
у меня явного гула нету, но пару раз казалось что гудит где-то в "недрах" машины сзади...
но больше пока, тьфу-тьфу, нету...
причем на скорости...
GRG
5 November 2005
Пацаны, не парьтесь так!
Насчет гула, так он на всех нормальных машинах есть с пробегом меньше обкатки.
Просто потом привыкните - раз и два - на арки накидает всякой ерунды и шуметь меньше будет.
владик
6 November 2005
Тоже заметил гул. Задние тормоза дисковые. При чём наиболее слышно на скорости 30-50 км/ч, на большей вроде пропадает, или его забивает общиё гул машины. Да, без музыки как-то не есть хорошо... При первой возможности заскачу к дилеру, но думаю они свалят всё на шиповку NF3.
Эндрю
13 March 2006
Вот уже более двух недель нечасто, но с завидной постоянностью и без всякой закономерности проявляется гул в задней оси. Во всяком случае он исходит ярко выраженно из задней части автомобиля и относится к ходовой. Проявляется на периоды в 2-3 минуты, потом пропадает. Не часто, но стабильно. Можно отъездить целый день и его не будет, а бывает 2-3 раза в день.
Гул отчетливо проявляется только на небольших скоростях (до 60 км/час) и наиболее силен на маленьких скоростях (до 30 км/час). Усиливается при торможении. Особенно сильно ревёт при плавном торможении от 30 км/час до 0. Причем чем ближе к 0, тем громче. При движении со скоростью 30-50 км/час гудит стабильно. Чем то этот гул даже похож на звук садящегося самолета , хотя ещё он очень похож на звук, который издается на Таз(ах) типа восьмерок/девяток при убитом переднем подшипнике(ках).
На скорости не проявляется. Сначала, когда этот гул только начинал проявляться и был не столь значительным как бывает сейчас - грешил на шум шипов, так как уже несколько раз за эту "весну" бывало, что дороги успевали подсыхать, а на сухой дороге шипы громче, но вчера после пробежки по МКАДу со скростью около 120 км/час, въехал в город и останавливаясь на первом светофоре (при падении скорости от 40 до 0) зад ревел как Боинг 747. Мне даже показалось (хотя может и глюк), что рев продолжался ещё пару секунд после полной остановки автомобиля.
Сегодня спешно записываюсь к дилеру на диагностику.
Обращаюсь к колегам с вопросом какие могут быть предположения по данному вопросу???
MakNik
13 March 2006
одно можно сказать уверенно - это не в заднем мосту, за отсутствием такового
скорее что-то с тормозами связанное
Эндрю
13 March 2006
MakNik
Вероятно, что и с тормозами, но при движении на небольшой скорости (без участия тормозов) тоже бывает этот гул.
Svalik
13 March 2006
ступичный?
РадиоПакет №7 (Sony)
