Разводка Ethernet-кабеля по квартире.
Соклубники, компетентные в разводке локальной сети, подскажите, как правильно развести кабель от интернет-провайдера на две комнаты в квартире?
Дано:
В "предбаннике" (предбанник "свой", т.е. закрытый) перед входом в квартиру в щиток выведен UTP-кабель (Ethernet) от интернет-провайдера ("Озерки").
Надо:
Подконнектить свой кабель к кабелю интернет-провайдера - как это сделать?
И далее развести свой UTP-кабель (он пойдет по штробам в полу) в 2 комнаты:
- в 1-й комнате в ТВ-тумбе будет стоять роутер, в который будет воткнут телевизор с LAN и что-нибудь еще (NAS, например).
- во второй комнате будет стоять настольный ПК.
Т.е. в первой комнате интернет должен прийти к роутеру, а во торой комнате интернет должен из роутера прийти к настольному компу. При этом хотелось бы, чтобы из стен не торчали провода, а роутер и настольный комп культурно втыкались в розетки RJ45.
Вот так примерно на картинке это выглядит:
http://photofile.ru/photo/inestor/95191657/100932688.jpg
Как это сделать?
in.
2 September 2008
32,4K
Nucleuss
2 September 2008
Купи Wi-Fi и не парься
SAndrey
2 September 2008
Nucleuss:
точно!
заодно можно посидеть на кухне,ванной,туалете,лестнице и у соседей!
in.
2 September 2008
Собственные мысли были такие:
http://photofile.ru/photo/inestor/95191657/100933257.jpg
PS: Советы купить Wi-Fi - в топку. Роутер и так с Wi-Fi (через Wi-Fi коннектится ноут). Т.е. надо именно то, что описано в исходном посте.
canon3000
2 September 2008
in.
а ты уже телек развел???
гыыы, а че, входа в комнату№ 2 нет? замуровали демоны
Derini
2 September 2008
Nucleuss, +1.
in., собственно, ты сам уже все написал . Провайдерский кабель втыкается в роутер, а из роутера ведешь два кабеля как душе угодно к двум компам.
Ну или через "удлинитель" тянешь провод в квартиру, где уже втыкаешь в роутер.
Navigator!
2 September 2008
Кабель провайдера напрямую в маршрутизатор, а от него в комнату 2 к компу. Как вариант, купить wi-fi маршрутизатор. тогда кабель во вторую комнату не приедтся тащить
Derini
2 September 2008
На картинке забавно последней
Там где написано 8 метров) Кабель так и пойдет по диагонали? )
villain_dm
2 September 2008
а в чем загвозка-то?
- кабель 5-ой категории
- десяток коннекторов
- общимка RJ45
- две розетки RJ45
- девайс для обжимки розеток
- десяток коннекторов RJ45
- перфоратор
- куча свободного времени
или я не догоняю чего... ))
кстати, у комнат есть двери?
in.
2 September 2008
Derini
Так какая разница, как он пойдет в жизни для отображения на рисунке? Реально он пойдет в штробе в полу вдоль стен комнаты. Расстояние указал из прикидки максимума.
Nucleuss
2 September 2008
Еще и штробить собрался ради кабеля? Я конечно кабелям больше доверяю, чем беспроводным технологиям, но не настолько...
Derini
2 September 2008
in., . Мой ник пишется по-другому
Если какая разница, зачем вообще рисовать?
Nucleuss, кабели, хады, тоже умеют такоооое вытворять . Но, в целом, согласен .
SAndrey
2 September 2008
in.
8 метров или 15 думаешь скорость упадет? не критично,главное кабель качественный!
in.
если положишь в полу,то забудь про подогрев пола!
root
2 September 2008
Витая пара cat-5 по стандарту работает до 100 м. По факту у нас работал комп на 270-метровом кабеле.
Я бы сделал так. Нашёл бы удобное место для роутера (да хоть в туалете или на антресоли) и вывел бы кабели от комнатных розеток в то место. Будет удобно коммутировать и при желании мебель подвигать.
есличо, у нас в конторе СКС почти на 4000 портов
2 September 2008
in.:
У меня два ноута коннектятся. Может коннектиться и три, четыре.
Вы хотите иметь скорость между компами 100/1000МБ или секретность высокая?
Как эконом-вариант второй рисунок пойдёт.
Следующий вопросс будет как подключить телефон и факс? тогда лучше уж сеть типа СКС делать. Патч-панельку, универсальные розетки, коммутационный центр.
in.
2 September 2008
Derini:
Derini, сорри за ник.
Для того, чтобы понять такая принципиальная схема - катит по вашему мнению или нет? Если принипиально, то я написал, как кабель пойдет.
canon3000:
in.
Угу. С ним со схемой стало все понятно, материалы куплены.
Nucleuss:
Штробят электрику все-равно, поэтому штробы будут полюбому. А беспроводные технологии никуда не денуться. WiFi будет тоже - сним все проще.
villain_dm:
- общимка RJ45
- две розетки RJ45
- перфоратор
У меня вышло по схеме 4 розетки RJ45: 1-я для соединения с кабелем провайдера, вторая - к ней придет кабель из предбанника и в нее воткнется роутер, третья - в нее кабель из роутера воткнется для проброса во 2-ю комнату и далее этот кабель придет в 4-ю розетку во 2-й комнате.
Вопрос был в схеме - подходит такая?
И смущает кол-во розеток - будет ли пахать схема, которую я сам начертал во втором посте?
root:
Роутер нужен в 1-й комнате-гостиной в телевизионной тумбочке (там где вся аппаратура: ресивер, DVD-рекордер, медиаплеер и пр.), т.к. в него воткнутся телевизор с LAN-портом и NAS (стоящий там же).
in.:
Да у меня тоже сейчас ноут и коммуникатор коннектятся, и настольный комп тоже через WiFi.
Но, да, нужна скорость 100 Мбит/с (для настольного компа и NAS) и чтобы роутер стоял в общей стойке с аппаратурой (ТВ тумбе) в 1-й комнате.
А телефон отдельно будет разведен, факс - не нужен.
KB
2 September 2008
Подскажите конкретно плиз - если провод от провайдера я воткну в такую штуку
беспроводная точка доступа
а в комп такую
беспроводной адаптер
мне буит щасте?
in.
2 September 2008
KB :
а в комп такую
мне буит щасте?
Нет, нужен WiFi-роутер, а не WiFiточка.
Нет ли еще добрых мыслей по моему вопросу? Выше откоментил вопросы, которые назадавали.
Derini
2 September 2008
Пахать схема будет, но связку кабель-розетка-кабель-роутер лучше упростить до кабель-роутер...
на каждой связке будут потери, поэтому лишние надо убрать.
in.
2 September 2008
Derini:
Это я понимаю.
Просто очень не хочется, чтобы из стены после ремонта провод торчал...
root
2 September 2008
in.
Какая разница, где территориально расположен роутер? Почему именно в стойке с аппаратурой?
Derini
Если это не голимые китайские поделки, на потери можно наплевать.
diev
2 September 2008
in.:
разве?
это будет WiFi-мост, имхо - переход с кабеля на воздух (разная физическая среда), но сеть как таковая остаётся. единственно, провайдер даёт один IP по договору - только один комп и можно подцепить.
если больше захочется - вот тогда уже роутер - один внешний IP (внешней сети), несколько внутренних (внутренней сети).
роутер - это если есть задача объединять две разные сети.
кстати, домашний типичный роутер "всё в одном" тоже имеет в своём составе такой мост - и проводные, и беспроводные сидят в ОДНОЙ внутренней сетке 192.168.1.х
по разводке - я в своей квартире закладывал несколько кабелей в стены, а потом коммутировал...
во второй комнате не захочется потом поставить два компа? чтобы дети резались по сетке, например, не мешая смотреть телевизор...
да, один из вариантов воткнуть потом хаб/свитч там в розетку...
а другой - по одному кабелю можно два компа до 100Мбит гонять или 1 комп + 2 телефона
но лучше, раз штробишь, заложить кабелей побольше... вдруг захочешь потом мультирум по квартире устроить?
я вообще компьютерную разводку через телефонные розетки сделал - они гораздо дешевле и были из одной серии с прочей электрикой
ЗЫ: голимые китайские поделки-розетки есть и на 10Мбит только... но дешёвые!
Derini
2 September 2008
root, по большому счету да.
in., ну тогда делай как нарисовал
diev
2 September 2008
in.:
а он внутри розеточной коробки умещается свёрнутый...
потом можно коммутировать в розетке, как и с кем хочешь.
root
2 September 2008
для инфы. мы пользуем продукцию siemon. Может чего и приглянется.
http://www.siemon.com/uk/e-catalog/ECAT_In...?category_id=wa
in.
2 September 2008
root:
in.
Потому что в стойке с аппаратурой я легко смогу оперировать всем набором этой аппаратуры и подключением к ней:
- подключить к роутеру телевизор.
- подключить к роутеру NAS, а потом, при необходимости заменить его.
- подключить к роутеру будущий медиаплеер.
- подключить к роутеру AV-ресивер.
- принести в гостиную ноут (свой или друга) и воткнуть его в роутер для быстрой заливки.
- выкинуть старый роутер на 4 порта и WiFi 802.11g и поставить новый на 8 портов и WiFi 802.11n
- Wi-Fi покрывать квартиру так будет лучше, чем при роутере за пределами квартиры (в другие комнаты инет не протащить - ремонт не во всей квартире, а в 2 комнатах)
- и пр.
Т.е. просто мне так удобно и я так решил , т.е. я хочу видеть его там, как один из элементов простенькой мультимедийной сетевой системы.
root:
Derini
Кабель такой планирую взять:
UTP кабель 4*2*0,51 5e кат. Nexans в Минимаксе
root
2 September 2008
хозяин - барин
Если бы я заморачивался с укладкой кабелей в стены, то делал бы гибкую систему с возможностью модернизации. От переноса роутера в другое место, возможность коммутации ни куда не изчезнет Просто каждое устройство будет включаться в свою розетку, а не в роутер напрямую.
Про Nexans ничего сказать не могу.
in.
2 September 2008
diev:
in.:
разве?
Вот Wi-Fi и будет внутренней локальной подсеткой в данном случае, в которую будет маршрутизировать роутер. В свое время вариант с точкой доступа проверили на опыте одного моего коллеги - печальном опыте...
diev:
Мультирум не хочу - не такой фанат, слушаю и смотрю редко, но люблю, чтобы качественно. А когда дети будут и подрастут до возраста "резаться" - новый ремнот пора делать будет, пока это кабинет.
diev:
Розетки такие - Уника от Schneider Electric
root:
А где купить кабель Siemon?
Желательно в центре или на севере.
CrazyLelik
2 September 2008
in.
Когда будешь брать коннекторы RJ-45 узнай, какой у тебя кабель (одножил или многожил). Соответственно, коннекторы бери такие же. Иначе задолбаешься обжимать.
Кстати, кабель можно взять и неэкранированный и даже лучше неэкранированный. Ты его будешь вести внутри квартиры и гнуть... Поэтому взял бы лучше неэкранированный многожил, он мягкий и не будет ломаться на углах
in.
2 September 2008
CrazyLelik:
in.
Вот такой хотел: UTP кабель 4*2*0,51 5e кат. Nexans
Т.е. 4x2 (как я понимаю, внутри - восемь проводков )
