Отключить ошибку о подушках
15 years ago
Поменял сиденья и руль,соответственно загорелась лампочка подушек.Подушек в машине 4,хотелось бы,чтобы лампочка погасла и пассажирские подушки сработали есичё.Какие есть пути ? Ф поиске не нашёл.Машина фф2 рестайл.
ARSHAVA
28 August 2008
1,7K
-ИЛЬЯ-26-
28 August 2008
на что поменял
Probe 1
28 August 2008
ARSHAVA
Клемму с акуммулятора снять на 10 минут,должно помочь.
ARSHAVA
28 August 2008
цитата (ильясмагомаев @ Сегодня в 09:53)
на что поменял
На ковш и спорт руль.
Probe 1
"Клемму с акуммулятора снять на 10 минут,должно помочь. "
Каким образом ? При включении зажигания машина опрашивает подушки и двух из 4-х не находит.
Юрьич
28 August 2008
ARSHAVA
Что-то непонятно с заменой,если подушки остались родные (руль и передние сидения),то должно всё работать без загорания лампочки.Сам снимал сидения на обеих авто и ПБ руля не снимая клеммы аккумулятора.Если ПБ в новых сиденьях нет,то нужно отключать ПБ сидений в мозгах авто.Может что-то с разъёмами подушек сидений?Проверьте контакты!!!
ARSHAVA
28 August 2008
В новом сидении и руле подушек нет.Просто хочу погасить лампочку и быть уверенным,что пассажирские подушки сработают,если что.
Ю
Юрьич:
ARSHAVA
Это делается просто ? Официалы смогут такое сделать ?
Юрьич
28 August 2008
ARSHAVA
Как они сработают если их нет?
ARSHAVA
28 August 2008
Ю
Юрьич:
ARSHAVA
2 пассажирских подушки есть.Две водительские я снял(Сняв сиденье и руль).
Юрьич
28 August 2008
Странная конфигурация ИМХО,не знаю можно такой вариант "включить" в мозгах авто.Подушку пассажира над бардачком можно наверное включить отдельно,так как она идёт как опция,а вот одно пассажирское сидение???
Игорь78
28 August 2008
ARSHAVA
Поиском в инете найдите как поставить обманки для подушек (резисторы соответствующего номинала) и будет Вам удача.
-Loki-
28 August 2008
Игорь78
А че искать-то?
Надо померить сопротивление на падушках и воткнуть соответствующий резистор
DionnissS
28 August 2008
ARSHAVA
играете со своей безопасностью
лучше скататься на диагностику и вылечить это.
наверняка они что нибудь придумают. не обязательно у диллера. обманка конечно хорошо, но стремно как то.
Игорь78
28 August 2008
-Loki-
Да полностью согласен что надо замерить сопротивление и воткнуть резистор.Хотя я лично против такой переделки.Имхо.
-ИЛЬЯ-26-
28 August 2008
да если мерить сопротивление подушка взорвется на руках не советую
случаи были
Игорь78
28 August 2008
ильясмагомаев
Если все так страшно то остается искать номинал сопротивлений!!!
ILIS
28 August 2008
ильясмагомаев
это чем меряли??? Бред имхо...
Если дураку член стеклянный дать... - из этой серии.
ARSHAVA
Будешь мерить - на тестере выставь МОм сначала, потом кОм и только потом Ом (если не будет показывать)... Хотя Ом лучше вообще не ставь. Не уверен, что там Омы...
-Ал-
28 August 2008
Сопротивление подушки безопасности по данным найденным в сети у разных машин колеблется от 2 до 2,3 Ома. Сколько конкретно у форда - найти не удалось . Токи срабатывания превышают 1А. Так что можно смело мерять обычным, ИСПРАВНЫМ, тестером, поджечь подушку можно только при замыкании в тестере, и то не во всяком (ток в режиме омметра не превышает 300 микроАмпер у самого плохого) .
Однако и после установки резисторов вам придется ехать на СТО, так как сброс ошибки подушек, раз уж она записалась, возможен только с дилерского компа
ARSHAVA
31 August 2008
Юрьич Конфигурация такая,потому что в машине только 3 двери
To all Спасибо всем,буду ставить 2.3 Ома,если не поможет буду замерять на подушках.
rasputin
31 August 2008
Может кто знает можно ли резистором заменить отсутствующий передний датчик удара чтоб лампочка погасла?
ученик
31 August 2008
rasputin
Прошу прощения, но по-моему никакого переднего датчика удара нет, а есть Электронный Блок Управления всеми системами безопасности (подушки и преднатяжители.
И проблема в том, что даже при замене подушки и преднатяжителей лампочка продолжает гореть, т.е. дело в самом блоке (или в компе), который находится между сиденьями под кожухом рядом с ручником.
В нем срабатывают эл.датчики и,наверное они, должны распознавать удар: лобовой, боковой...???
Интересно, после срабатывания, ошибка просто остается в памяти компа, или поскольку блок сработал он постоянно дает какой-то сигнал (или наоборот не дает)?
У самого такая беда: сработали подушка руля и преднатяжители. Все заменил - лампа горит.
Есть мнение некоторых наших одноклубников, что блок многоразовый и просто достаточно сбросить ошибку, но офицалы однозначно твердят, что блок менять..., причем настаивают на приобретении у них ( ок.15 т.р.).
Даже если привезу купленный на стороне, с которым все равно необходимо знакомить а/м, где гарантия, что они его не забракуют?
Господа, подскажите, где возможно сделать эту процедуру не у офицалов (познакомить комп. с новым блоком или проверить родной на предмет необходимости замены) и за какие деньги?
Спаисибо.
-Ал-
31 August 2008
У
ученик:
...Есть мнение некоторых наших одноклубников, что блок многоразовый и просто достаточно сбросить ошибку, но офицалы однозначно твердят, что блок менять ...
Дилерский комп есть не только у официалов ... поищи в своем городе. В Москве таких много ...
-ИЛЬЯ-26-
1 September 2008
У
ученик:
rasputin
Спаисибо.
грузят тебя ошибки сбрасываються если все в порядке блок не надо менять
Сурыч
1 September 2008
Здарова всем , у меня такая же проблема с подушкой , спустя год эксплуатации автомобиля, загорелась лампа подушки , снимал клему непомагло,поехал к дилеру , нашли какая подушка глючит боковая в седенье водителя , обжали все разъемы неделю ездил нормально , сделал химчистку салона опять загорелась лампочка , приехал в салон немогли понять вчем дело, потом нашли поломку , брак подушки , полная заменя))
Anty777
1 September 2008
Сурыч
интересно, а если брак, то подушка может выстрелить?
Сурыч
1 September 2008
Anty777
скзали что она вооще ни как несработала бы, сегодня поеду забирать
ARSHAVA
3 September 2008
Блин,я вообще полный ламир Приехал резисторы закупать,а номинал не знаю.Какой ток идёт через подушки ? 1А при аварии,а в нормальном состоянии?И что будет при ДТП с резисторами,они просто сгорят и всё ? Пожара не должно произойти ?
-ИЛЬЯ-26-
3 September 2008
ARSHAVA
хватит 1а точно
MODERN
4 September 2008
Всем привет. Такая фигня. Снимал пассажирское сидение для протяжки проводов на музыку, все сделал сидение поставил, а разьем подключить забыл. Завёл. Итог ясен - загорелась подушка на приборке. Воткнул, завел - горит. Где-то после пятого завода лампа погасла. Вопрос - ошибки какие нибудь остались? В тестовом режиме вроде нет.
Anikiy
4 September 2008
Игорь78:
ARSHAVA
И про цепь пиропатронов ремней не забудь, при их отсутствии тоже лампа загорается.
OFF С таким рулем и сиденьем подушки вообще не нужны. Это лишний вес, а значит меньше скорость!!! А при аварии спорт-руль спасет, прикрыв спереди, а спорт-сиденье сзади
-ИЛЬЯ-26-
4 September 2008
MODERNни че там небудет
Чип-тюнинг ФФ3
Подвеска на ФФ3
