Подскажите плиз, на хэчбеке фокус америкос 2003г. не работает задний дворник. Где его можно купить (можно б.у) и подходит ли он с универсалов, т.к на универсалы запчастей по более будет.
SHRUZ
27 August 2008
Не работает задний дворник.
SHRUZ, а что не работает? Механизм или мотор?
Моторы одинаковые, механизмы надо примерять но и.м.х.о. будут один в один.
У нас в барахолке
YKolik продает от универсала, возьмите примерьте
SHRUZ
ребята Ford (1, 2) занимаются с Малиновки
тел: +375 (29) 621-73-06; +375 (29) 162-40-16
SHRUZ
Разобрать для начала пластиковую крышку задней двери и смотреть наличие электричества там. Затем ясно будет, проблема в проводке или в механизме.
Огромное спасибо Всем за ответы!!! Полез я своими ручками в предохранители, смотрел-вертел по схеме, нарисованной на крышке, оказалось что предохранителя на задний дворник нет вообще!!!
Поставил, все работает !!!
ruslan_k1
12 February 2014
господа.
перестал работать задний дворник вчера ни с того ни с сего, как обычно )
полез в предохранители - поменял местами реле переднего и заднего. и о чудо - все работает, и передний продолжает и задний заработал
я так и не понял, как так случилось.
продолжение - сегодня утром опять задний дворник не работает. есть подозрение, что реле не причина. оно щелкает, но дворник не работает...
Разобрать для начала пластиковую крышку задней двери и смотреть наличие электричества там. |
туда лезть ?
Провод который идет в крышку из кузова смотри, мог переломаться в гофре.
2 недели усиленно думал о заднем дворнике... можно сказать, ночи не спал, волновался, как же определить и устранить поломку...
вчера все опять заработало само собой
вот она - сила мысли )))
ruslan_k1
Будь осторожен, там в гофре провода сплавляются в косичку, как бы не полыхнуло при случае...
Iga_Minsk
да, Игорь, ты был прав. переломались практически все провода там. причим в 3-4 местах. пришлось перепаивать...
чудес кароче не бывает )))
Привет всем!
Подскажите как понять в чём проблема, может там предохранитель сгорел или что то другое?
