Задние фонари, неисправности, замена ламп
Когда увидел, я конечно смеялсо
И тему сначала в курилку хотел запостить.
Но всё же вопрос по эксплуатации - конструкция фонаря действительно негерметична или там крышка какая неплотно прилегает?
(парнокрылое внутри фонаря, в поворотнике)
задние фонари, стоп сигнал, противотуманка, задний ход, замена лампочки, поворотники, габаритные огни
NName
13 August 2007
275,6K
A. V. M.
13 August 2007
NName
а у тебя не испанец? такая же точно муха у друга в фонаре была там же. В рольфе когда машину получали увидели)))-
NName
13 August 2007
Б Р О Д Я Г А
не испанец, всеволжанин
думаю муха просочилась в ходе эксплуатации.
возможны 2 варианта - самый простой - через багажник.
посложнее - из салона через вентиляционные отверстия в багажник.
в багажнике - темно, но скорее всего из фонарей в местах крепления свет проникает внутрь - насекомые пытаются выбраться из плена на свет, но попадают в фонарь.
кстати, по всем фотка на ссылках - выбираются именно в фонарь белого цвета. отсюда непрофильный для сайта вопрос - значит насекомые - не дальтоники?
впрочем можно обсуждение направить в такое русло - что заклеить, чтобы они не попадали внутрь фонаря? (фотки приветствуются).
и чем заклеить? как я понял из прочитанного по ссылками - отверстия нужны чтобы фары не запотевали. те заклеивать имеет смысл - сеточкой.
Tovich
13 August 2007
перед закрыванием багажника пшикать в него средством от мух!
egan
15 August 2007
Так же облюбовал овод именно правый задний фонарь
Denis_K
15 August 2007
А зачем фонарь разбирать? Отщелкнул пластмасску, блок с лампочками и пылесосом (можно пинцетом и т.п.) - 1 минута. У меня уникальный овод - залез в левый задний фонарь!
K@sper
28 August 2007
Всем првиет. Сегодня посмотрел и у меня в левой фаре муха. Подскажите как там долезть до фары вытянуть лампочку и достать ее ничего не повредив. Заранее спасибо.
Равновесие
29 August 2007
K@sper:
Снимаешь обшивку,отщелкиваешь блок ламп и все,вынимай...
Zahnrad
30 August 2007
фиг его знает что их там привлекает, у меня там 2 сдохло
yu51
22 October 2007
Спасибо мухе, что попала в левый задний фонарь. При разборке фонаря заметил, что лампочки на моём седане стали вот такие.
IronLAN
8 June 2008
Перестал работать правый, задний верхний габаритный фонарь на рестайлинговом хетчбеке. Стопари работают на обоих норм, повортники тоже... В чем проблема может быть ? Лечится ли это по гарантии и реально ли сделать своими руками?
Может я слишком много крутил ручку регулировки световых приборов в гараже... долго пытаясь понять, как же работают парковочные фонари )
BeR_
8 June 2008
просто лампочка перегорела
меняется элементарно, если знать как добраться туда, у мну седан, я слилсО
-Volk-
8 June 2008
IronLAN
Нужно лампочку заменить это первое, второе напряжение проверить на контакте, гарантия рулит...
СергеY
8 June 2008
Перестал работать правый передний габаритный фонарь на рестайлинговом хетчбеке. Сняв фару и открыв руководство по эксплуатации, понял, что лампочку придётся менять у дилера за 600р. Подскажите, как её вытащить?
Nike®
9 June 2008
У меня правда не рестайлинговый. На дорестайлинговых если не горит габарит, значит и стоп, там идет одна лампочка с двумя нитями накаливания. Лампочка меняется элементарно. Откручиваите саму фару там пара винтов, аккуратно снимаите ее, достаете лампочку (лампочка крепится в цоколь), ставите новую. Единственное насколько я знаю в рестайлинговых фокусах сама лампочка идет красного цвета, у меня она обычная (стоит у дилера 55 рублей). Не знаю сколько стоит красная лампа.
IronLAN
9 June 2008
Я в ступоре! Сегодня раскрутил фары, посмотрел. Вот что увидел...
Левая фара: Вверху оранжевая лапмочка поворотника(работает), по середине стоят диоды, которые с помощью отражателя светят и вверх и вниз(работает), чуть ниже красная лампочка стоп-сигнала с одной нитью накалывания(работает)
Правая фара: Вверху оранжевая лапмочка поворотника(работает), по середине никаких диодов, ниже красная лампочка с двумя нитями накалывания:габариты и стоп(работают обе нити). Вот и все... Получается все работает! И нечему больше светится )))
Еще раз повоторяю, что у меня рестайлинговый испанский хетч, с опцией адаптивного освещения, в комплект которой входит передние фары, которые "заворачивают" в поворот и задние диодные!
[x]____[ ]
[x]____[x]
На "схемке" образно мой "зад" )) крестиками то что горит красным габаритным светом. там, где пусто как раз меня и интересует. должно ли вообще светить ? )))
kos-olegik
10 June 2008
IronLAN
Должны быть фыры как и с левой стороны.
Давно фокус забрали с салона???
Не обращались ли по причине ДТП или замены фар в сервис, где могли просто не поставить фиоды???
Так как внешне, там фары одинаковые и отражатели в том числе, а вот начинка у них разная...
Рекомендую поехать к своему Официалу, где приобретался авто и с наглой физиономией требовать срочной замены правой блок-фары на то, что заказывали!!!
IronLAN
10 June 2008
В общем я приехал и мне сказали, что все так и должно работать! т.к. движение у нас правостороннее, то и с левой стороны должно гореть больше! не знаю правда по каким таким законом, но все же ))
еще раз туда не попруюсь... а то уж зачастил туда ))
машинка с апрельской поставки. забрал в мае. накатал 1050.
IronLAN
10 June 2008
Не, ну че гадать. Просто те, у кого такая же машинка, скажите, как у вас светит? только с учетом того, что есть опция адаптивного света или задние диоды.
Фотография завтра.
DoktorSPB
10 June 2008
IronLAN
Тут и гадать нечего диоды в зад.габаритах должны быть и справа и слева
Джордж
19 August 2008
Доброго дня всем!
На днях, после того, как не включился парктроник (доп. установленный Паркмастер) и я чуть не снес бетонный блок, я заметил, что не работают лампы подсветки заднего хода.
Точнее, работают, но включаются через раз, соответственно, и парктроник также работает через раз. никакой закономерности пока не выявлено, например с утра работает, причем с первого раза, а вечером включается только после того, как пару раз передернешь нейтраль/заднюю.
ИМХО, виноват выключатель, в миру владельцев ВАЗов, называемый "лягушка".
Соответственно, вопрос- где его искать?
ЗЫ Похожих тем не видел, а если пропустил, то не пинайте, плиз
CASIOPUS
19 August 2008
А я грешил на парктроник, иногда не срабатывает, горят ли лампы не догодался посмотреть.
Джордж
19 August 2008
CASIOPUS
Во, значит я не один с таким траблом
А чем вылечилось? или решил забить?
CASIOPUS
19 August 2008
Джордж
Я не думал что это проблема с задним ходом, думал парктроник глючит. Теперь буду разбираться, правда, давно не проявлялось.
Alex_VM
19 August 2008
Джордж
на днях, после того, как не включился парктроник (доп. установленный Паркмастер) и я чуть не снес бетонный блок
А разве можно "не заметить" невключение парктроника. Не знаю как паркмастер, но у меня дешевый китайский при включении пищит и моргает светодиодами, так что сразу ясно, работает или нет.
По теме: датчик заднего хода имеет код 1F4Z-15520-AA и стоит около 15 у.е.
Vektor
19 August 2008
Имею аналогичный случай! После того, как чуть не забодал стенку по причине невключившегося ПАРКМАСТЕРА, стал наблюдать за ним пристальней (обращать внимание на звук включения). К сожалению (точнее к счастью) очень редко повторяется, но удалось заметить, лампы ЗХ - то горят! Похоже, что это глюк ПАРКМАСТЕРА, т.к. смоделировать ситуацию не удалось. За качесиво контактов могу пручиться - ставил сам и кое-что в этом соображаю.
Джордж
20 August 2008
Alex_VM
не заметить можно, причем легко- включаем заднюю и трогаемся, и тут понимаем, что что-то не так, останавливаемся, включаем задний ход еще раз- все пищит и светит красным, выглядываем, видим бетонный блок
За код спасибо, а вот где эта хрень находится, и как к ней добраться?
Vektor
в вашем случае- согласен, глюк парктроника. а у меня лампы ЗХ не включались
brilia
21 August 2008
Джордж
По весне тоже начались перебои с включением сигналов заднего хода, потов вообще перестали включатся. Поменял датчик заднего хода по гарантии.
Alex_VM
22 August 2008
Расположение датчика - на картинке.
Кроме указанного кода 15520 знаю еще Фенис код этого датчика: 1137034 или 1383960, в чем различие - не знаю
NeMO-99
23 August 2008
Всем привет!
Такая же проблема с включением ламп заднего хода - не всегда включаются, приходиться по нескольку раз включать заднюю передачу. Парктроника нет.
