Как высверлить болт?
16 years ago
Обломался болт (белого металла) в алюминиевой (или алюм. с чем-то) детали.Обломок примерно 5 см, зацепить не за что.Сверлом по металлу обычным- гиблое дело.Экстрактор боюсь даже покупать,где-то прочитал что если он обломается,то ппц... Какие есть еще варианты? Готов к кому-нить отвезти лучше,чтобы сделали... Очень блин надо
SfinkS
1 August 2008
25K
esn
1 August 2008
SfinkS
А если попробовать холодной сваркой соединить две части попытаться выкрутить?
Derini
1 August 2008
Так если "не обычным" сверлом? Недавно высверливал и с маслом неплохо высверлилось. Получилась красивая трубочка с резьбой снаружи и идеально гладкая внутри
Или проблема в том, что саму деталь не закрепить и соответсвенно никак не высверлить, чтобы было удобно? В тиски не лезет?
Moonraker
1 August 2008
Часть болта по идее плотно сидеть не должна. А если не высверливать, а чем то ( типа обламанного сверла) в обратную сторону попробовать. Может он просто выкрутится.
Maro
1 August 2008
высверливать
Finist
1 August 2008
SfinkS
Напрасно так думаешь. Хороший экстрактор надо ещё умудриться сломать.
Второй вариант - кернером делаешь чеканку затем потихоньку кернером против часовой начинаешь стучать. Чеканку нужно сделать с одного краю тела болта, заодно осадишь резьбу.
С уважением,
Derini
1 August 2008
Moonraker, . Но это смотря как обломался. На пару витков может и получится выкрутить, а там уже прихватить его можно будет и выкрутить окончательно...
SfinkS, фотки давай
ЗЫ: экстрактор, это кто?
SfinkS
1 August 2008
Деталь можно в принципе отсоединить, но у меня все равно нет тисков. Я ее прижимаю к земле и сверлю, это не проблема. Другое дело что я сверлю я обычным сверлом, которое диаметром с сам болт. Ок, куплю сверло покруче, тонкое, наверное алмазное оно называется, высверю в серединке отверстие. Дальше что? Как выкручивать? Или все равно экстрактор нужен?
Finist
Это очень сложно
Derini
В болте высверливается отверстие, в него загоняется метчик (для нарезки резьбы) с левой резьбой, а потом в нужную сторону все вместе выкручивается.
esn
1 August 2008
SfinkS
Купи левое сверло, может когда будешь сверлить и болт немного выкрутишь.
SfinkS
1 August 2008
Moonraker
именно часть и именно плотно. Потому что один идиот (я) хотел померяться с этим ... М8 силой. Я выиграл...
Moonraker
1 August 2008
SfinkS:
Moonraker
Ну если он действительно толстый и его можно высверлить, то высверлить и если он некаленый то прямо загнать туда какой нибудь четырехгранник и выкрутить. Или если действительно есть метчики с левой резьбой то им нарезать резьбу и выкрутить.
Дальнобойщик
1 August 2008
SfinkS
Ты когда центральную часть высверлишь, то боковины просо внутрь провалятся - маленькими пассатижиками легко можно вытащить...
Я высверливал обломавшийся буксировочный крюк у меня так было
Derini
1 August 2008
SfinkS, а, ясно что за девайс .
Ну, можно трехгранный напильник запихнуть и выкрутить
Дальнобойщик, не всегда получится, тут уже надо подобрать сверло, чтобы остатки достаточно тонкими были и их выковырять. Хотя если металл плотный, то может получиться еще больший геморрой, чем выкручивание...
Maro
1 August 2008
Дальнобойщик все правильно написал
Если резьба М8, то диаметр резьбы по впадинам 6.466 берем сверло чуть меньше этого значения и высверливаем. Главное ровно по центру попасть...
Tenoch
1 August 2008
Я знаю только, как забить болт
Derini
1 August 2008
Tenoch:
На работу по высверливанию?
SfinkS
1 August 2008
Maro
Т.е. я так понимаю сверло алмазное на 6?
И второй вариант, как я понял, купить вот этот метчик-экстрактор и им попытаться. Ладно, поеду завтра на рынок, куплю этого гуана... Может че и получится.
MoonrakerDerini
Ребят, а как я могу "загнать напильник или четырехгранник" в болт? Максимум что могу - высверлить отверстие поменьше диаметром, чем сам болт, но в круглое отверстие че-то такое засовывать - бесперспективняк мне кажется...
Самое то наверное это все-таки экстрактор. Он внутри болта затянется и выкручивать начнет его, а если просто высверлить центр, то наверное нихрена не получится.
nip
2 August 2008
SfinkS
Плоха, но надо высверливать если срез облома с ровным углом, тогда операция попроще, (но, нужна твердая рука) главное накернить центр точно, и в три приема (3 разных диаметра сверла) удачи.
ЗЫ если в своих силах не уверен, то лучше найти грамотного мужичка, мне когдато обломанный ступичный болт чел высверлил за полчаса, вообще резьбу незадел!
Дальнобойщик
2 August 2008
SfinkS
Когда высверлишь центр - стенкам не на чем будет держаться и остатки легко удалишь...
Dolgorukii
2 August 2008
тут недавно ф адной теме писали что мужиг 3 раза сломал... потом пошел к профессионалам и еще ктото загнул в 2 слоя и тоже сломал щас тебе тут насоветуют высверливать самому
Moonraker
2 August 2008
SfinkS:
** добавлено в [mergetime]1217620921[/mergetime]
MoonrakerDerini
Не видя конкретный болт и набор доступных инструментов конечно трудно дать точный совет. Но направление мысли дать можно. В данном случае таких направлений пока два: высверлить или выкрутить.
Вообще надо творчески подходить к таким проблемам. Когда начинаешь плотно думать, то как правило решение находится. Особенно если нет лимита времени. В этом случае решение находится в 90% случаев. Иногда с легкостью выходишь из казалось-бы совершенно неразрешимых на первый взгляд ситуаций.
Maro
2 August 2008
SfinkS
Угу, можно на 6
Есть еще два варианта но так как я не знаю, что у тебя за конструкция может не прокатить...
1) Нарезать резьбу меньшего диаметра;
2) Все высверлить и сделать болтовое соединение.
14 May 2009
как выкрутить или высверлить прикипевший ступичный болт???
15 May 2009
срочно! пишите в личку. ira6344@yandex.ru
заранее спасибо!
