Клубный склад
14 years
Господа и дамы. Часто при диагностике проблем приходится использовать подменные детали для локализации проблемы. Ибо у наших ремонтников часто решаются проблемы методом научного тыка. Поэтому если у кого есть что-либо, что может быть одолжено на время одноклубникам - пишем здесь.
У меня в данный момент имеются:
оригинальная турбина топлиного насоса (бензин),
крышка расширительно бачка
Трубка рециркуляции картера
Если кому что-нибудь надо - обращаемcя.
склад, запчасти, ремонт
Iga_Minsk
23 July 2008
Клубный склад
41,5K
NinoNano
23 July 2008
регулятор напряжения генератора родной (motorcraft)
P.S."Он скорее всего исправен" (спец из Modnikov)
PutL
23 July 2008
NinoNano К твоему регулятору мой генератор на 17 вольт :
катушка зажигания для демонстрации троения;
регулятор ХХ для демонстрации неравномерности ХХ.
Нет, ну а что, мож кто хочет
ruslan_k1
24 July 2008
так же имеется катушка зажигания (ехать на ней можно, но больше чем 40-60 км/час не тянет)
троссик газовый длинный с почти оторванной головкой (умельцы писали, что можно починить)
а нет ли у кого прикуривалеля лишнего или не рабочего для примера, а то второй раз уже покупаю (говорят что подойдет 100% ) а не подходит (((
Vasily.N
24 July 2008
Мдя, как то ,не склад, а свалка получается...
Есть, выключатель габариты- фары ( без противотуманок).
Трубка-тройник (что проходит над радиатором), самодельная корявая , но абсолютно работоспособная и надёжная, латунь. Сам ездил и людя'м давал поносить.
Ежли кому вдруг припрёт, передурится, самое то...
ruslan_k1
Есть головка для починки этого самого тросика...
Хотелась ба, встретить, рычаги с паламатыми сайлент блоками на предмет отработки технологии востановления. Насос гидроусителя, для тех же целей.
ak111
12 August 2008
про прикуриватель. я на эксзисте покупал фирму - 20 баксов.
про запцацки. новых нет. есть покоцаные
- правое зеркало - разбит корпус и стекляшка
- задняя дверь на универсал (без обвеса) - большая вмятина но стекло на месте
NinoNano
17 November 2008
Есть карточка с 5% скидкой на Еврофорд.
Есть карточка с 10% скидкой, но уже именная, там же.
Hlash
4 April 2009
Имеецо стартер в сборе, ежели что, дам поносить :-)
Nord_breeze
22 April 2009
остался клапан холостого хода от Сплитпорта))) ну и лямбда зонд)
belaz555
13 August 2009
Есть поломатый генератор на Split Port -Motokraft -можно использовать шкив, шпильки, подшипник, скорее всего реле (подключение FR SIGA) фишка плоская на три контакта.
Freshman
9 December 2009
Есть подушка двигателя (она же гидроопора) на SplitPort оригинальная. На холодную есть вибрация, после прогрева всё ОК.
Есть термостат на SplitPort, F8CZ-8575-AA, оригинал, рабочий на 90% (открывается/закрывается, но при закрытии остается микроскопическая щель, из-за чего на холодную двигатель греется на 1-2 минуты больше)
Есть нерабочий Соленоид А ориг. (XS4Z-7H148-AA) из коробки автомат Сплита - отдам для опытов, кому интересно разобрать/восстановить/еще чего-нибудь поделать
Freshman
7 February 2010
Есть катушка зажигания от SplitPort (она же Zetec 2.0 и др., т.к. катушки на Америке и Европе 100% одинаковые). Слегка потресканая, но работает (для проверки подойдет). При активном вождении может давать пропуски зажигания во второй цилиндр.
P.S. Кому интересно - одну катушку, взятую здесь же на клубном складе, мы долго и безуспешно пытались разобрать. В итоге просто по-детски раздолбали молотком, "Чтобы посмотреть, а что внутри" Внутри оказался Ш - образный трансформатор, намертво залитый эпоксидкой. Отсюда вывод - катушки (в т.ч. и моя) ремонту подлежат, но для этого нужно иметь строительный фен, которым нужно разогревать эпоксидку, пока она не вытечет. Дело геморройное, но если вы не в Минске, то это того стоит (На периферии за катушку ломят по 80-100$!). В Минске попроще - есть варианты: 40 у.е. б/у и 60 новая. Либо можно брать у частников - мне новую Mobileton продали за 32$ c гарантией 6 мес. В конце января поставил - все ОК, на данный момент полет нормальный.
belaz555
26 February 2010
H
Hlash:
Дык эта, генераторы на Фокусах разныя бывают вроде, где-то перепаять проще, где-то - сложнее или вообще никак :-(
Имено, так.
Когда у меня генератор сгорел и заклинил- это мне в копеечку обошлось...
Эвакуатор с Вилейки, и сам генератор 160 уей , причем еле нашел, да и то б\у + ремень (старый заклинившим генератором на макароны распустило)
vitjen
28 February 2010
Есть амортизаторы задние америкос,универсал б/у рабочие
belaz555
1 March 2010
Есть катушка зажигания для 2,0 SP. Немного трещин, но полностью рабочая- (зря менял, дело было не в катушке)
rasputin
1 April 2010
Вчера наконец привезли программатор датчиков давления колес (TPMS sensor tool). Кому понадобится обращайтесь. Применяется на всех американских фордах с 2008 модельного года обязательно а на некоторых моделях типа мустанга с 2005 вроде.
rasputin
2 April 2010
Advokatvlad
А дает следующее: у меня машина пришла на неродных дисках, соответственно колесные датчики, которые закреплены внутри диска на хомутах, не были привязаны к компьютеру машины. А делается это для того, чтобы две рядом стоящие машины друг на друга сигналами по радиоканалу не влияли. В результате на дисплее постоянно загоралась надпись "Tire pressure monitor fault" и горела лампа давления в шинах. И чтобы привязать датчики применяется тот самый передатчик - калибратор, размером с брелок сигнализации и стоящий $65, ... Сложность в том что по микрокату он для фокуса не идет, а идет для F-series E-series, автомобилей, на которых разное давление в шинах на переду и заду, и при каждой перекидке резины приходится обучать датчики (они привязаны к местоположению колеса).
Владимир25
9 April 2010
DDmitrij:
Народ .. помогите найти педаль газа на ФФ1 2000 г.в. 1.8 DiTDi 90 л.с. 66 kw.
Хотя б с англичанина ... или может кто машины гоняет ... привезти из-за бугра
новая очень дорогая ... а по разборкам ничего ... уже все и всех обзвонил ..
Вот тут смотри:http://www.autoklad.by/ford_focus_1998_2004/pedal_gaza/
serge_on1
20 May 2010
лежат 2 лампы Н4. в одной нет дальнего, в другой ближнего света.
лампы мне не нужные, может кто дальним и не пользуется)
serge_on1
15 September 2010
есть катушка зажигания(скорее всего на 95% рабочая), родной топливный насос
donor_1990
1 March 2011
ребят, был бы просто безмерно счастлив, если бы у кого-нибудь был регулятор давления топлива на фокуса 1.8 tdci ghia 2004! машина стоит уже 2 недели, никак не могу найти эту запчасть. заранее спасибо! пишите в личку
PlutLP
11 March 2011
Ой как нужен датчик топлива, на бензиноФокус. ибо рассыпался в прах
petroffich
28 March 2011
...фильтр фоздушный на фф1, слегка продуть и как новый.Датчик ХХ дам попользоваться.
Madik
2 May 2011
Ребята нужна крышка AirBag пассажира 2000 год, подушку купил без крышки, может у кого завалялась, на разборе цену дерут кошмар.
schumik
21 May 2011
отдам натяжной подшипник ГРМ для ФФ1 по символической цене =)
1.6 бенз...
могу сделать фото его
фирма RUVILLE (Германия)
Rounder
1 June 2011
Обменяю на пиво
Может у кого есть старая ненужная кнопка крышки багажника? А точнее одна из ее составляющих: под резинкой, на которую тиснем, чтобы открыть крышку багажника, есть фигурная железка, со стальной пластинкой-пружиной и штырьком - который непосредственно и нажимает на кнопку микропереключателя.
Вот эта фигурная железка и нужна (у меня она от влаги окислилась и отломался один из штырьков, держащих ее в пазах).
W_ice
3 June 2011
Отдам кому требуется - Рем.комплект барабанных колодок(пружинки) Quick Brake 0772 Focus 08.98-
Когдато на фф2 свой покупал всучили эти, недосмотрел, вот уже год в машине валяются!
Ден31
12 June 2011
Может кто подскажет где достать молдинг на водительскую дверь на Фокус 3 дв. и колпак на литье..Заранее спасибо..
Vitalik_
13 June 2011
Ден31
колпак на литье я точно видел на авторынке в малиновке в одном из киосков, правда за 15$. На экзисте в свое время заказывал по 11$
dimon_bloody
14 June 2011
Ден31
Если литье 15, то у мя есть колпачек, чутка покоцано крепление, но держаться будет
