проблемы с ксеноном
16 years ago
мож кто сталкивался с таким явление,после устоновки ксенона и включения его создаются помехи на радио...причём практически ни чего не ловит,пробывал подключать другие блоки и лампы результат один
HukBac
21 July 2008
проблемы с ксеноном
1,4K
Серый
21 July 2008
Блоки розжига хорошо контактируют с кузовом (масса)?
HukBac
21 July 2008
компленкт который стоит на машине ,да плотно к кузову,который ставил ради проверки держал на весу,результат одинаковый
Серый
21 July 2008
На Ваз ставил были помехи при плохой массе.Может имеет смысл попробовать блок розжига другой фирмы
Alpin-BMW
21 July 2008
что то я не понял про какую тут массу все пишут ? в нормальном ксеноне контак блока розжига с кузовом минимизирован, точнее (как правило) отсутствует.
Серый
21 July 2008
Если я неошибаюсь то речь идёт про колхозный ксенон,на нём есть точки крепления к кузову
Nike®
21 July 2008
У меня было такое на ФФ1, стоял ксенон на ближнем и ПТФ. Когда включал свет, на радио шли помехи, но они пропадали, когда лампочки полностью разгорались.
HukBac
22 July 2008
после прогрева всё так же и остаётся без изменений
Stormicon
22 July 2008
Вначале пара вопросов. Ксенон - колхоз или штатный? Радио (магнитола) - аналогично штатная или нет?
HukBac
22 July 2008
ксенон докупал отдельно,магнитола штатная 6000CD
Stormicon
22 July 2008
Тогда проблема именно в блоке розжига - или работает в нештатном для него режиме, или (что скорее всего) частота заходит на нефильтруемые магнитолой помехи. Посоветовал бы поменять все-таки ксенон, если конечно карман не поджимает ))) да и купить его у тебя все равно купят. Если на гарантии - меняй по гарантии, по таким проблемам нормальные магазины без проблем меняют
Димитрий1984
23 July 2008
Народ, смысл ксенон, с такими проблемами, вообще, есть ставить?
NDU
23 July 2008
Димитрий1984
смысл колхозить?
Я за штатный:)
EmptySky
23 July 2008
HukBac
Дружище та же байда -)
Димитрий1984
23 July 2008
NDU
Понимаешь, я скорее всего буду брать б/у машину без ксенона и штатный ксенон влетит в копеечку. у Дилера установить ксенон 12500руб(с запчастями конечно ) А на штатный цену не спрашивал - сказали очень дорого. И как быть?
1ab21
3 January 2009
Я поставил блоки розжига 5-го покаления (3500р) радио в машине ловит офигенно, без всяких помех.
-Walter-
3 January 2009
Д
Димитрий1984:
если ставить штатный с линзованной оптикой никаких проблем не будет
Анатолий13
3 January 2009
HukBac
Помехи при включении ксенона в момент розжига есть у всех, при достижении рабочей тепературы они пропадают.
Обсуждалось 100 раз в уже существующих темах про ксенон.
Закрыто.
      Лямбда-зонд
      Система охлаждения
