Двигатель Duratec 1,8L/125 л.с.
Извечная проблема плавающих оборотов, но ее уже всю обсосали, да и решения этой проблемы тоже есть. Так что давайте это меньше обсуждать (больше новой информации).
И еще... Давайте меньше флуда и споров не по теме, для этого есть другие ветки.
Frol83
16 April 2008
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с.
Antonov_YS
Извини,совет не дам,просто скажу,что на моём всё также.Когда Х.Х в районе 700 об иногда есть вибрация,иногда нет.Прошлой весной вёл себя аналогично,ближе к лету вибрации были очень редки.Думаю состав смеси вносит свою лепту.Да и свечи выглядят также(вчера смртрел)
Antonov_YS
2 May 2011
бегемот2:
бегемот2 ... на моём всё также... |
Это уже радостный момент, что не один такой
Может кто-нибудь найдется, кто знает, что у нас с бегемот'ом2...
И еще - по состоянию свечи - не похоже на бедную смесь?
Antonov_YSТоже такое бывает по теплу когда на светофоре стою, может светофор виноват))) наблюдается когда обороты в районе 700, бывает редко.
pilot636@rambler.ru
3 May 2011
Antonov_YSИдеальные у Вас свечи, даже не парьтесь. Нагар очень даже нормальный, даже завидую. Вибрация может быть из- за плохого бензина, хотя это тоже субъективно. Если других изменений в поведении машины не замечено, то и не стоит забивать себе мозг.
Antonov_YS
норм все...у меня у свечей резьба правдо чистая...а сверху свечи ржавчина немного) от влаги видать)
по поводу вибраций у себя такого не замечал ни разу...пробег 67 тысяч... обороты вроде 0.8 на холостых...с климатом так же вроде без кондишена)
Хорошо, всем спасибо - успокоили...
Жаль только машине не угомониться (самое интересное, что все эти штучки с оборотами, да подергиваниями начались после 55т. или это уже я мнительный стал, когда с ними столкнулся, теперь ко всему придираюсь и жду подвоха)...
такая же ерунда, но у меня на улице грязища - понабивалось, машину трясло как каштанку на помойке. снял зашиту грязь выбил лучше стало, но из опоры кпп не все смог периодически вибрация идет по салону - мелкая дрожь. пробег 10 000 на движку не грешу, может камушек где попал.
народ подскажите, заправил 98 бенз, и комп показывает на холостых расход 0,9-1,1. хотя до этого на 95 показывал 0,8-0,9. вобще кто-нить льет 98??
тоже присутствует вибрация пробег 22000 поменял свечи не помогло, обороты 700-750, мгновеный расход 08,-1,1
Daimen63
Посмотри,есть отдельная тема по бензину...
Daimen63
Я лью 98 Лукойл ЭКТО, двигатель работает тише чем на 95, проблем не возникало
сейчас вроде все стабилизировалось. показывает 0.8. хотя чет я особо этому компу не доверяю в его показаниях. но на 98 мне субъективно кажется что лучше тянет.
Daimen63
Лучше лучше тянет, я те точно говорю!
Форумчане! Может кто сталкивался с проблемой? Периодически загорался значек движка на приборке, так же неожиданно гас. Сейчас горит постоянно, но бортовой комп не видит кода ошибки. Поехал к знакомому мастеру, обладателю сканера, он подключился и выдал ошибку Р2008. Поиском нашел, что накрылся клапан управления заслонками впускного тракта (код детали 1357313). Вопрос такой - кто-нибудь менял эту приблуду? И можно ли это сделать самому? Электрик проверил обычным тестером сопротивление обоих клапанов и сказал, что накрылся дальний (их там два на одной площадке). Есть ли какие подводные камни при замене? Отпишитесь, если владеете темой.
у меня в прошлый сезон сильно плавали обороты, иногда даже до остановки двигателя, а сейчас (зимой машина простояла в гараже) плавать перестало.. интересно - я ведь ничего ровным счетом не делал - разве что аккумулятор снимал... в чем тут дело?
pilot636@rambler.ru
6 May 2011
klimbovskyПроблем в замене там нет никаких. Зайдите в тему " Потеря тяги на ходу". Там найдете все ответы, даже ВАЗовские клапаны подходят на ура.
pilot636@rambler.ru
Спасибо!!!
авто 2008 года. испанец.педаль газа жила своей жизнью на 1 и 2 й скоростях. глохла в пробках и на светофорах. и при резких остановках. позавчера поменял прошивку в мажоре и помыл дросель. это уже 2 залитая прощивка судя по всему самая новая . цена вопроса 3500 и о чудо машинка ожила, все стало так как должно быть отклик на педаль четкий нет провалов в оборотах. при переключениях обороты падают до 1100 если на скорости едешь. рабочий диапазон 850-800 об мин. раньше было 900-950. стала меньше кушать на 0,5 литра. сейчас средний 9,1 литра хотя гонит бортовик полного бака хватило на 610 км. так же пропала вибрация двигателя на холостых. версию залитой прошивки не знаю не сказали. пробег 40000 дросель был не оч грязным.
+ бонус от мажора от...или машину и в салоне тоже всю помыли, мойку в счет не внесли. предложили помнять свечи на вопрос а вы их проверяли ответили да я, и что вердикт, надо менять. я , я менял их 700 км назад они с улыбкой значит не надо менять.
будьте бздительней и предусмотрительней .
удачи на дорогах.
Народ, даже не знаю куда написать. Помогите. Недавно прошел ТО-1, после него машига перестала тянуть. Рвзгоняется медленно. Сегодня в горку, на 2 передаче, газ в пол, ноль реакции, разгона нет, чувствую что машине тяжело. До ТО на этой же горке газ в пол, довольно таки динамичный разгон был. И по городу чувсивую что динамика пропала после ТО.
Помогите пожалуйста советом, или направте где почитать
DronSil
может в свечах дело!?
попробуй старые обратно поставь.
DronSil
9 May 2011
skazi
Вы имеете ввиду, что на сервисе мне поменяли на старые свечи? Дело в том, что они мне поменяли масло, 3 фильтра и все. Свечи не трогали!
P.S. Делал у официального дилера, т.к. машина на гарантии.
Стоп, их каждые 20000 должны менять,тем более машина на гарантии!
skazi
мне сделали стандартное ТО, в дополнительном что я могу сделать, это поменять свечи, по желанию или состоянию свечей. Т.е. не обязательно. А вообще вроде на ТО-2 меняют обязательно свечи!?!?!
skazi
Ошибся. Написано, замена свечей зажигания не реже 45 тыс. км.
skazi
В расчетке о прохождении ТО-1, написанно только 3 фильтра масло, ну и очиститель кондиционера. Свечи значит стоят родные.
Я вот думаю может они компьютер сбрасывали, или как ни будь еще. Может поездить что бы адаптировалась машина?!?!
Адаптация здесь не причем, а в компьютер им по идеи не зачем лезть, тогда надо ехать к ним и пусть делают диагностику.
Gena101
9 May 2011
На нашем двигателе ход сцепления регулируется? Ато схватываем в самом верху. У меня даже на фф1 на этой же коробке,что и сейчас у нас стоит, схватывала сцепа ниже, даже перед ее кончиной ( ~100 т.км)
Gena101
Нет, не регулируется.
