Сверчки, скрипы
Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
сверчки в салоне, салон ФФ2, скрип, шумка, шум, дребезжит, стук, дребезжит, панель, обивка салона
Gav
22 July 2005
Сверчки, скрипы
752,5K
1,3K
4K
Миша61
7 December 2006
Дребезжит все как в русском авто. Полное г-но. Машина стоит 19.500 американских рублей!!
Офигеть!!! Чё делать не знаю, грешу на рускую сборку.
2 раза был на сервисе по гарантии ничего не сделали.
Хотя когда покупал машинку дребезга вообще не было.
Сейчас 13000 пробег просто ужас.
Надо наверное как на Тазиках шумку делать.
ООООООчень недоволен! ((
Readyteddy
7 December 2006
15000 пробег. Хрустит и дребезжит все что можно.
Двери передние все! Стекла притераются, пластик хрустит, пружины где-то дребезжат.
При проезде по неровной поверхности скрипит подвеска.
УЖАС!!!
Guru
8 December 2006
Миша61
VovkT
Обработайте панели силиконовой смазкой из аэразольного балончика и сверчки пропадут .
Уплотнители дверей можно натереть силиконовым карандашом.
LutZ
8 December 2006
Guru
изнутри?
Guru
8 December 2006
Dinar
Да .
Весь пластик и особено стыки надо обработать силиконом , тогда сверчки пропадут!!!
Так же помогает полироль для пластика (я черепашкой пользуюсь) обрабатываю один раз в два-три месяца .
SfinkS
9 December 2006
Записался в гарантийку. Осталась неделя.
Со следующими сверчками:
1. Обе двери (3 дв. хетч)
2. При крене кузова весь кузов даже не скрипит, а я бы сказал хрустит. Когда по кочкам плавно перебираешься, например
3. Сверчок в натяжителе ремня, позвянькивает что-то
Остальные проявляются только когда подскочишь сильно на ямине какой-нибудь. Поэтому не рассматриваются.
Съездил я к дилеру в гарантийный ремонт. Только что вернулся. Ю.С. Импекс.
Ну и что вы думаете? Разобрали они обшивку дверей, все посмотрели - все прикручено хорошо, приклеплено, все идеально. Прям придраться не к чему А когда я говорю, что почему дребезжит, когда раньше не дребезжало? И почему звенит то, что раньше не звенело, начинают загонять про то, что 3d Focus, да и вообще Focus, это у нас, оказывается "почти жигули" , м###а... Так вот. Я есессно ухмыльнулся, думаю - понятно, подход замечательный. Ну и говорю что дальше? Ну мол вот, мы все проверили, все в порядке, машина идеальная. Я еще пристал, делайте говорю, там все дребезжит. Опять ушел куда-то на час. Потом вызываю его и спрашиваю как и чего.. Поехали с ним вместе прокатиться (не с мастером, а разумеется с гарантийщиком). И я удивился, что дребезг в ошбивках пропал. Ну то есть вообще пропал. Я спрашиваю - так вы что-то делали или нет? Нет, говорит, разобрали, посмотрели, все у Вас в порядке, там просто ничего нельзя сделать. Понимаете ли, там между обшивкой и дверью слишком большое расстояние и, якобы, от этого все беды.. Показал мне кстати первый ФФ, так там с торца двери обшивка еще двумя саморезами прикручена и вообще сделано качественней, конечно. Ну в общем на хруст кузова сзади я пока решил забить. Когда катались с ним, он разумеется, не проявился, потому что случается только на сильных неровностях, а тут мелкие ямки блин. Дальше видно будет.
Ну а по обшивке и натяжителю ремня - видать перебрали, может что-то и дало временно... До лета покатаюсь, а потом сам займусь салоном и сделаю сам все качественно.
Illuminati
9 December 2006
Народ, у кого-нить был сверчок в пассажирском сидении?? Проявляется при езде, когда машина на неровности попадает, либо когда на кресло нажимаешь, особенно сбоку... Сверчок слышится как щелчок пластика... Может кто знает, можно ли снять пластиковую накладку с сидения, та что сбоку, на которой крутилка сидения находится??
Illuminati
9 December 2006
focusII-nick
А можно поподробнее про эту скобу??? Эта та в которой защелкивается заднее сиденье??? Если можно фотку того, что именно надо закручивать...
crypto
10 December 2006
У меня где-то там гад и щелкает.. как искать и устранять не знаю
.GAV.
10 December 2006
Чуть постукивает, а иногда и поскрипывает где то в области центральной консоли на панели. Снятие магнитолы с надеждой добраться до источника, стука ни к чему не привели. (Где то глубже)
а в морозы скрипят резинки задних стекол. (3-х дв.)
Миша61
11 December 2006
VovkT
Уважаемый, если можно поточнее как это сделать? Надо снимать панели или нет?
Заранее благодарен.
LutZ
11 December 2006
тоже заскрипела общивка при переезжании полицейских и кочек на малой скорости...
блин
Sanya_1™
11 December 2006
Dinar
У меня, как и у Вас что-то позвянькивает в районе магнитолы, звук откуда-то из центра торпедо, хотел сначала снять магнитолу и пошарить там рукой, мало ли что?? Но не хватило времени, попробую в эти выхи посмотреть что к чему, если раньше меня найдете причину, то черканите в личку или тут!!
LutZ
11 December 2006
Dinar
у меня этот звук прошел почему-то, но заскрипела общивка.
Миша61
13 December 2006
Да .
А если панели снять, с гарантийкой проблем не будет?
focusII-nick
13 December 2006
Illuminati
нет это та скоба куда заходит дверной замок, т.е. она установлена на арке, как бы перед салоном. надо просто открыть дверь и увидете ее.
Guru
13 December 2006
Миша61
Если снять и обратно поставить окуратно обратно - то проблем не будет
Но зачем разбирать ?
McNick
13 December 2006
Пробег 10тыс.
Скрипят резиновые уплонители тех дверей которыми чаще пользуюсь (сзади детское сиденье, так одной дверью получается редко пользуюсь).
Лечится на 100% проливкой силиконом через каждые 3-4 мойки а/м. Цена вопроса 60руб. за силикон.
Больше пока ничего не скрипит... (тьфу...тьфу...тьфу...).
LutZ
13 December 2006
McNick
как полируешь?
Миша61
14 December 2006
Guru
А как обработать ? Расскажи пожалуйста, у меня просто в таких делах опыта вообще нет.
Может есть идея чем обработать боковые стойки там где ремни крепятся, т.к. оттуда скрип вообще жуткий. Даже от родной музыки Sony CD на громкости 10, дребезг ярко выражен.
Заранее благодарен.
LutZ
14 December 2006
в пассажирской двери какой-то звин на скорости на кочках. что такое?
Silver_Age
14 December 2006
У меня появился скрип примерно на 2000 км, в районе задней двери, ездил к официалам, помочь так и не смогли. В конце концов он меня достал и я решил разобраться что же на самом деле скрипит. Оказалось. что скрипит сиденье. купил в магазине силиконовую смазку Ликве Молле. пробрызгал все петли крепления сиденья к кузову и замки на всякий случай и всё пропало. Теперь ни одного сверчка. Тьфу-тьфу-тьфу
LutZ
14 December 2006
Expert ROE
это спрей?
Silver_Age
16 December 2006
Dinar
Да, спрей в балончике со специальной трубочкой, для точного попадания в цель
Readyteddy
17 December 2006
Уважаемые коллеги!
В связи с многочисленными проблемами, описанными выше, связанными со сверчками в водительских дверях, может быть кто-нибудь выложит фотоотчет сбора/разбора дверного пластика, а также обработки иного силиконом или что-нибудь подобное, с описанием того, что может дребезжать? Помогите соучастнегам, будте добры
17 December 2006
VovkT
http://www.dop.ru/install.php?id=show_inst...all&i_marka=all
Expert ROE
ты просто в щели его бразгаешь и все?
опиши процесс, пожалуйста...
Silver_Age
17 December 2006
LutZ
Это универсальная смазка, её можно брызгать в петли, замки, на резиновые уплотнители. Она смазывает и отталкивает влагу. Процесс прост как грабли встряхнул балончик и брызгеашь куда нужно.
В комплекте с балончикам должна идти маленькая трубочка для более точного нанесения. Удачи
-Ant-
17 December 2006
Expert ROE
Это смазка типа WD-40 чтоли?
Silver_Age
18 December 2006
-Ant-
ВД40 более едкая, быстро высыхает а это силиконовая смазка. Проверено ни на одной машине.
Sanya_1™
18 December 2006
Expert ROE
Выложте фотки плиз, а то все говорят про эту силиконовую смазку, но я ее что-то нигде не видел!!
4 people online
4 people online
