в мусор
14 years ago
Сегодня обнаружил повреждение пыльника шаровой опоры справа - оторвана почему-то верхняя часть, где стальное колечко. Когда освободил палец шаровой из плена кулака - был шокирован американской безмозглости. Пыльник не снять, пробовал - понял что завальцован на шаровой, да еще и сама опора приклепана к рычагу тремя заклепками диаметром миллиметров пятнадцать. Красота. на СТО просят за рычаг в сборе 8 штук, в Экзисте тыщ за пять, думаю обойдется, при установке своими руками.
Вопрос - есть-ли в природе шаровые отдельно, пыльники? Может пыльник чей-то можно примастрячить, но чтобы надежно?
Ну и главное что если шаровую на три болта прикрутить? Таких ведь вариантов полно на других марках авто...
непрофессор
30 March 2011
в мусор
65,3K
2,2K
Oleg_59_rus
3 May 2011
Парни,сильно не пинайте,приобрел ФФ1 1.8L Zetec-E EFI соответственно требуется замена фильтров и масла,но не могу найти,есть-ли у моего Феди топливный фильтр(не сеточка в баке),заглянуть под низ нет возможности а охота все прикупить и потом поменять(заплатив один раз за подьемник),и какой фильтр (топливный) надо
Serg_15_07_1981
3 May 2011
народ поделитесь опытом. есть резина r15 205/65, хочу поставить на родные литые диски. Не будут цеплять за подкрылки?
alex114
3 May 2011
Oleg_59_rus:
ЖЕк:
alex114:
Либо я поиском не умею пользоваться,либо никто ещё не заморачивался так.
Вообщем у меня стеклоподъёмники работают только при включенном зажигании,а хотелось бы что б на постоянку. Вот может кто знает,может куда перемычку поставить и где реле находиться?
присоединяюсь!!! тоже волнует такой же вопрос
И я к вам присоединюсь...неужто никто не переделал ?...и может кто подскажет новичку Фокуснику как запитать магнитолу чтобы работала не с ключа?(всмысле ключ зажигания надо повернуть...)
По магнитоле проще,я когда свой брал,там стоял кенвуд обычный,работал в любом режиме,поставил родной и доволен тем что от зажигания отключается.
Поищи постоянный плюс просто в разъёме.
Toher
3 May 2011
Oleg_59_rus
есть, конечно... номер оригинала 1 212 739, но стоимость его
я ставил не оригинал, который в разы дешевле
как меняется http://wiki.ffclub.ru/FF1/Fil'try/Zame...l'tra?v=ej2
расположен снизу под днищем а/м рядом с бензобаком
Toher
3 May 2011
dennspb
1 119 421
dennspb
3 May 2011
Toher
спасибо
Oleg_59_rus
3 May 2011
Toher
спасибо,буду вникать своими руками
Ket121
3 May 2011
подскажите. Купила ФФ1, 2003 г.в., руль правый, коробка автомат, 100 л.с. Но туда зачемто поставили НУЛЕВИК. Когда поезжу, потом под капотом БУЛЬКАЕТ, в сервисе сказали что это из за НУЛЕВИКА, мол надо роднойй фильтр ставить. Что делать, и что всетакии это может быть? БУЛЬКАНЬЕ это мне не нравиться.
aleksandr.116
3 May 2011
помогите разобратся, двигатель сплит-порт коробка автомат при поездке 50-80км при движении вылетает скорость газуеш как на нейтралке а не едет покуриш минут 5, заводиш 3-4км проедиш и опять перекур
Oleg_59_rus
3 May 2011
парни еще вопросик,1.8L Zetec-E EFI с подогревом зеркал и форсунок омывателя,но как они включаютя???совместно с обогревом заднего или переднего стекла? или может еще как?
galstuk
3 May 2011
Люди,я хочу купить фокус первый,скорее всего американца 2004-2005 года,Седан. Скажите на что при осмотре машины следует обратить внимание. Может быть какие то слабые места есть.
aleksandr.116
3 May 2011
есле коробка автомат то ее и всю заднюю тележку
deltaplan
3 May 2011
galstuk обрати внимание на рулевую рейку чтоб при дерганье руля в разные стороны на заведенной машине не было стуков,писков; масло в коробке автомат не должно пенится (пузыри могут появится только после того как машина проедет несколько км); на состояние системы питания (проблемы с бензонасосом проявляются при низком уровне топлива в баке, пропадает динамика, могут появится рывки при разгоне или обороты не поднимаются выше 2-3 тыщ при "тапке в пол" ); подвеску. По моему все.
deltaplan
3 May 2011
aleksandr.116 Почитай тему Проблемы с АКПП - что это ?!
alex114
3 May 2011
alex114:
Oleg_59_rus:
ЖЕк:
alex114:
Короче сегодня решил проблему,почти.
Подал постоянный "+" на нижний разъём 55 или 54 предохранителя.
Вот и всех делов.
Себе пока не поставил,завтра заеду на СТО к парням,возьму провод с предохранителем,на всякий пажарный.
moscow
3 May 2011
Ребят, помогите.
Как убрать эту дурацкую блокировку дверей?!
Ключ поворачиваю, через секунд 10-15 машина сама закрывается бррр
Святослав909
4 May 2011
moscow
Так это у вас наверное сигналка,таким занимается,нужно просто окл. эту функцию у самой сигнализации.
alex114
4 May 2011
moscow
Так в факе всё есть http://wiki.ffclub.ru/FF1/Poleznoe/Avtomat...Dvizhenii?v=r3j
У меня тоже так было,насилу отключил.
Oleg_59_rus
4 May 2011
alex114:
Вот и всех делов.
ты про магнитолу или стеклоподьемники?
fordmaster
4 May 2011
Ket121
Булькать будет и с корпусом воздушного фильтра,только тише.
Ket121
4 May 2011
а так чтобы не булькало ни как?
и вообще, это нормально?
Chily
4 May 2011
Oleg_59_rus
Форсунки начинают подогреваться как только повернул ключ на старт, не зависимо какая погода на дворе . Тут можно почитать, хотя в мануале написано иначе.
andvn
4 May 2011
Так в факе всё есть http://wiki.ffclub.ru/FF1/Poleznoe/Avtomat...Dvizhenii?v=r3j У меня тоже так было,насилу отключил. Это сообщение отредактировал alex114 - Сегодня в 02:0
если товарищ пишет, что закрываются замки после 10-15 сек, а не при начале движения, то это сигналка.
Sersarik
4 May 2011
Всем доброго времени суток.
вопрос следующий, иногда после поездки, когда выходишь из машины и закрываешь дверь от метала бьет током.(по ощущениям как статическое электричество.) javascript:add_smilie(":aaa:")
из за чего это может быть?
alex114
4 May 2011
Oleg_59_rus
Про стёкла,конечно.
andvn
Тоже верно,может и такое быть,просто я мучался с ЦЗ,потому и сразу подумалось об этом.
bulbarus
4 May 2011
всем добрый день! подскажите как заменить саленод на АКПП ФФ1 и вообще возможно ли это сделать самому? спасибо.
Toher
4 May 2011
Sersarik
это и есть статика... также било на фуфике... на новом авто меньше, но привычка закрывать дверь локтем осталась навсегда
помогало вот что... покупается антистатик в магазине бытовой химии (этот спрей дамы любят прыскать на юбку с обратной стороны, чтобы юбка не прилипала) и собственно опрыскиваешь им либо водительское, либо вообще все сидения... на 2-4 недели помогало (в зависимости от обильности орошения )...
Andrej1983
4 May 2011
помогите.У меня сегодня стрелка тахометра опустилась до 600 об и ниже,на холостом ходу.Во время движения вроде как бы все нормально,но чуть не точно показывает,как раньше,по разному.при 70 км показывает 2000 обр.Машина вроде идет нормально
Помогите в чем может быть причина?
Lex_20
4 May 2011
Ребята не горят 4 лампочки помогите узнать что они означают???
Lex_20
4 May 2011
Блок предохранителей (ВСМ)
