Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
12 years
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
258,1K
1,3K
9K
MrJohnDoe
29 April 2011
Casper_MAC
подскажите плз, какое масло заливают на заводе в движок (фирма, 5w30)
Ford Formula F 5w30
* Meets Ford WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-B & WSS-M2C913-A
означает что масло имеет все допуски к фокусовским движкам, в т.ч. актуальный 913-C. Можно лить. Но лучше конечно, если брать масло другой марки, менять масло полностью, на доливку брать то же что залито.
Формулу можно приобрести у дилеров и 4л и 1л упаковки. Не хочшь формулу - лучше менять всё.
Casper_MAC
29 April 2011
MrJohnDoe
Ice Storm
Спасибо )
zasada174
29 April 2011
Господа, подскажите в чем проблема, если кто сталкивался. Поменял некоторое время назад передние тормозные колодки. Поставил FERODO. Зимой отъездил, все было ОК, а сейчас при торможении появился какой-то скрежет и вибрация в педаль отдает. Как будто колодкам пришел конец, разобрал вроде все в норме.
Ice Storm
29 April 2011
zasada174
Ресурс тормозных колодок
panchospb
29 April 2011
не горит дальный свет со стороны водителя лампа целая
Gloom_NK
29 April 2011
а предохранитель?
panchospb
29 April 2011
какой? 140?
Fish
30 April 2011
Подскажите, пожалуйста, что за звук слышен в салоне через 0,5-1 минуты после выключения зажигания (жужжание электромоторчика где-то в недрах торпеды)?
Ice Storm
30 April 2011
Fish
Странные звуки после выключения зажигания
Feel The Difference
30 April 2011
Fish
Климат контроль заслонками шевелит...Встаёт на заводское положение. Если звук такой прям по центру из консоли то это он...
Snezhnii
30 April 2011
panchospb
140 10А Дальний свет фар, левая сторона
Юрийййййй
1 May 2011
Как устранить вибрацию двигателя?Вибрация не постоянная,а перерывами на малых оборотах при 1100 и при 2100.Двигатель 1,6.115 лошадок.Какой должен быть расход топлива?При нажатии на газ провалы и рывки при движении.
Ice Storm
1 May 2011
Юрийййййй
темы
Сильная вибрация автомобиля, удары при запуске
Большой расход топлива 1.6 115л.с
Расход бензина
хил
2 May 2011
ребят !, я всех приветствую на страницах теперь уже нашего клуба,хочу обратиться к бывалым фордистам подскажите что за хрень -мотор 1.6 автомат,процес работы двигла один в один дизель ,хотя бенз,такойже рокот такое же стрекотание-вообщем дизель и всё тут,что за хрень кто подскажет.Сёдня снял крышку клапанок, думал мож компенсаторы или распредвал, не всё в идеале вообщем проблема есть и как бы под днищем какой то гул,как будто глушитель прогорел немного? Все кому не лень поделиться советом пишите
Nikis_23_rus
2 May 2011
хил
Посмотри резонатор воздушного фильтра под левым локером! Возможно разбит.
скиф
2 May 2011
Друзья подскажите! Трогаюсь на первой нормально перехожу на вторую нормально а вот на третьей и на четвертой идет перегазовка машина ревет стрелка тахометра зешкаливает но авто не реагирует какоето время потом резкий рывок ? Может я резко на газ нажимаю или чтото не в порядке?
Snezhnii
2 May 2011
скиф
наверно диску сцепления хана приходит
скиф
2 May 2011
А как определить кончается сцепа или нет? Вроде когда ставлю на ручник и втыкаю первую машина гребет не глохнет!
-Ал-
2 May 2011
Х
хил:
... под днищем какой то гул,как будто глушитель прогорел немного?...
Так может и прогорел? а может опоры двигателя, может и за защиту картера цепляет мотор ...
(задавая вопрос пишите год выпуска, пробег)
-Ал-
2 May 2011
скиф:
А как определить кончается сцепа или нет?...
Едешь на 5-й передаче, нажимаешь резко на газ. Если стрелки тахометра и спидометра ползут синхронно, то сцепление в порядке, а если тахометр прибавляет, а спидометр нет - то хана диску.
скиф
2 May 2011
Вчера ездил в Сергиев Посад дорога была пустая втыкал пятую вроде все нормуль скорость 140 км перегазовок небыло авто тащило на ура! Может из-за электронной педали газ мозги запаздывают отдавать сигнал на дроссель и.т.д?
2 May 2011
скиф
судя по твоему описанию, меняй сцепление, без лишних размышлений.
2 May 2011
хил
Стук пальцев/клапанов/гидрокомпенсаторов ?
Однозначная причина не известна.
скиф
2 May 2011
Спасибо!Буду менять ведь пробег авто уже 135000
medik6661
2 May 2011
Snezhnii
спасибо большое, сделал как сказали, все работает, и ушло наверное минут 10-15
скиф
2 May 2011
Сегодня купил сцепление KRAFT TECH для ФФ2 что скажете про это сцепление?
FRODDO
2 May 2011
соорентируйте пожалуйста -где можно найти описание голосового управления автомагнитолой sony
Ice Storm
2 May 2011
FRODDO
магнитола Sony (mp3)
Мультимедийные устройства штатного размера
Модернизация аудио 3
Anton31
3 May 2011
Не смог найти информацию по дроссельному узлу на двигатель 1,6 л. Ti-VCT (115 л.с.). Возможна ли установка на мой двигатель ДУ от 1,6 (100 л.с.)?
И если эта замена не возможна, то какой артикул новой запчасти 1505642 или 1404858?
На форуме пишут, что мой арт 1505642.
Элкатсе - 1404858.
А еще фишка в Автодоке, что к арт 1404858 идет замена 1505642, а обратно нет
И Экзист сообщает, что 1404858 это для Фьюжена и Фьесты.
Голова кругом идет, помогите!!!
3 May 2011
Anton31
FINIS коды запчастей и аксессуаров
