Чип-тюнинг ST/RS
18 years ago
Информация собрана при поддержке - 147 - и justbusiness
Вся информация по чип тюнингу Ford Focus > docs.google.com
чип, чип-тюнинг, тюнинг двигателя, прошивка двигателя, мотор, стенд, фф2, ST MK2
VIPerMic
12 August 2006
Чип-тюнинг ST/RS
741,4K
5,9K
yes_
25 April 2011
Парни, подскажите, наличие кулера критично, если за бортом не жара допустим? Или без разницы какая за бортом температура, кулер необходимость. Можно ли будет на конфиге декат+даунпайп+холодный впуск на стоковом кулере катать на мод В,Х??
В наших краях жарко-то особо и не бывает
kvint23
25 April 2011
yes_
можно))) и на 92 бензине тоже можно)))Весь вопрос в том, как машина ехать будет. Есть определенный конфиг, под который написана программа. Вот и надо его строить. Х лучше не заливать, прошить модА, или Б, 98 бензин и в путь. Но опять же не мала вероятность того что тебя объедут на том же рейс+
sergeMSC
25 April 2011
yes_
на модах воздух греется сильнее, нужно его лучше остужать. вот и необходимость в кулере
yes_
25 April 2011
Окай, а нксчет выпуска? Дек+даунпайп хватит, или банку тоже менять полюбому?
systemroot
25 April 2011
yes_
смотря какая температура, если -20 и ниже то большой кулер это очень большая нагрузка на ШПГ и турбину, как правило при таких низких температурах лучше его прикрывать на половину.
если плюсовая то чуствовать разницу будеш 100%
kvint23
25 April 2011
systemroot
он у нас и так прикрыт бампером наполовину
systemroot
25 April 2011
kvint23
тем немение турбина от этого страдает, особенно если не чипованный авто, на чипе по проще так как смесь скоректированная.
Triple
27 April 2011
Al`Kashi
Всмысле сток? никакая прога не подойдет что ли?
systemroot
27 April 2011
Triple
их просто нет, все проги у дримов написанны под ST225 на RS есть только в состве моунтюновского комплекта прога от RS500 ну и у пумы появлились ремапы для сильных доработок под большие турбины 400+ лошадей.
justbusiness
27 April 2011
systemroot
Блюфин давно штампует софт, у дримов софт есть, только нет программатора, аля ст, т.е прошиться можно только у них в Англии.
Triple
95 бензин и софт, тем более на РС - не будет работать хорошо. Есть все шансы лишиться ШПГ. © systemroot
systemroot
27 April 2011
justbusiness
у пумы вышел кит для шитья мозгов, со снятием BDM100 т.е. без приязки к вину.
по поводу софта четсно не знал на сайте вроде у них все тихо по этому поводу.
Al`Kashi
27 April 2011
Triple
95 даже на стоке не рекомендуется, а уж при повышении давления можно лишиться поршней.
acid_mikhalych
27 April 2011
Давненько не заходил, почитал последние странички. Ответа кажись так и не было.
Как там обстоит с MOD-C от B-Tuning в приборчике DSCI? мне по осени залили - так мотор проваливаться стал неожиданно время от времени , как будто дроссель в аварийный режим уходит и выше 2000 об/мин не поднимается, сколь гашетку не топчи. Проблему эту решили? я насколько помню не у меня одного она всплывала. Сам подзабил я на эту тему, ибо зимой уж точно не до MOD-C было
Al`Kashi
27 April 2011
acid_mikhalych
Mod - C от B-tuning? Это что-то новенькое... Что за программа? Mod-C - это же Дрим.
acid_mikhalych
27 April 2011
Al`Kashi чего уж новенького с их слов копия MOD-C, как я понял. не я один заливал у них на конторе эту весч.
yes_
27 April 2011
Получили прибор от Кирилла, за что ему мегареспект. Победили винду 7, и залил я рейс + конечно же сразу Валит! Только местами понять не могу, то ли колеса буксуют, то ли сцепление , т.к. Пробег уже 86000, правда стоковых. Бенза 98 исключительно заливалась с момента оплаты прибора :)Стрелка давления пляшет от 0 в красную зону моментом! Кого-то там обогнали, кто-то догнать пытался, никого не замечал даже! Разогнали по айфону (rs monitor) за 7,14. Была одна попытка, но другой сток еле за 7,6 разогнали (по этой же проге), когда мои 95 кг вышло погулять Завтра выеду на работу по-раньше по другому маршруту за 15 минут пока вот че понял. Сцепу от рс сразу заказывать, или подождать немного
MiZernov
27 April 2011
yes_
Долго ждать не придется! Закажи пусть лежит
neit
27 April 2011
yes_
ты 100 на второй набирай при 7400-7500 (отсечка же на чипе 7700 чтоли, тока на первой до 7500 не стоит крутить) где-то будет в районе 6,2, но тока прям жалко мотор так сильно затухает.
yes_
27 April 2011
neit
Попробую конечно, но увлекаться не буду. Не драговая у нас машина на стоке как раз 100 на второй проходили, а сейчас даже забыл про этот чит, наверное на 3 все-таки перешел, но без сброса газа, все четко куча барахла в багажнике, саб, незамерзайка опять же еще и тело пассажиром кило на 85
валентин400
27 April 2011
yes_
обычно на модХ сцепа летит так что делай всё а потом сцепу в догонку))
yes_
27 April 2011
валентин400
Валек, я в курсе твоего опыта мне еще железа прикрутить ого го до тебя
sergeMSC
27 April 2011
валентин400
моя улетела после выхлопа
Al`Kashi
27 April 2011
acid_mikhalych
Странно... я от них такого не слышал... у них есть только своя прога (собственная, не на основе Дримовской) или настройка на стэнде... может тебе именно дримовский Mod C залили?
В любом случае нужно к ним и обратиться... по своему опыту знаю, что от гарантийных обязательств не отказываются...
Bandit220
27 April 2011
Парни, объясните мне пожалуйста, что же все таки лучше Race+ или D-Sci. А то я все перечитал, но так до конца и не понял.
валентин400
27 April 2011
Bandit220
смотря чего ты хочешь!
на низах ехать(рейс быстрее сдувается) или же на высоких оборотах?!
MiZernov
27 April 2011
Bandit220
Ты сам для себя определи что тебе больше подходит
имхо Нельзя сказать что лучше Race+ или D-Sci.
acid_mikhalych
27 April 2011
Al`Kashi дык я чего и писал ранее. MOD-C дримовский они сказали. Я с Сашей там общался, он делал. После появления симптомов обратился сразу - всё динамили меня, всё времени не могли найти свободного, и затухла тема, ибо прошился на Performance+ на зиму, да так до весны и не вспомнил.
Bandit220
28 April 2011
валентин400
MiZernov
Т.е Race+ лучше до 100 (по городу) , а D-Sci по прямой и больше 100?
Cer)l(anT
28 April 2011
Bandit220
Тут главное-то не скорость а обороты.
ДСЦИ вверху дует, а Рейс+ внизу
Bandit220
28 April 2011
Cer)l(anT
Все, теперь понял, спасибо!
