MP3 плеер для штатных магнитол
В настоящее время проблема отсутствия поддержки некоторыми магнитолами музыки в mp3 - формате решается владельцами автомобилей с помощью обыкновенных mp3-плееров, которые подключаются к внешнему штатному аудиовходу (AUX). Однако это решение имеет ряд существенных недостатков:
- выбор песни осуществляется с помощью кнопок на самом плеере, что неудобно и даже опасно во время движения автомобиля;
- необходимость постоянной зарядки, встроенного в плеер аккумулятора;
- невозможность включения плеера в условиях низких зимних температур после стоянки автомобиля, что требует его постоянного ношения с собой;
- цена MP3 – плеера с объемом памяти от 8 Гб уже достаточно большая.
Предлагаемый MP3-плеер избавляет водителя от всех перечисленных недостатков и дает возможность иметь в машине огромное количество музыки, аудиокниг и другой звуковой информации. Имея возможность управлять файлами с помощью штатного подрулевого переключателя, водитель получает возможность комфортного и безопасного прослушивания своей музыкальной коллекции во время движения.
Особенности:
- подключение к AUX входу штатной магнитолы;
- управление с помощью штатного подрулевого переключателя (джойстика);
- поддержка USB флеш памяти объемом до 32 Гб с файловой системой FAT32 (в том числе длинные имена файлов и кириллица);
- не требует подзарядки – питание от аккумулятора автомобиля;
- воспроизведение mp3 файлов с максимальным битрейтом 320 Кбит/сек и частотой дискретизации 48 кГц (в том числе режимы CBR, VBR, ABR);
- воспроизведение wav файлов (PCM + IMA ADPCM);
- поддержка плейлистов формата m3u (Winamp);
- 4 режима воспроизведения:
1) последовательное проигрывание выбранной папки (по кругу),
2) последовательное проигрывание всей карты памяти (по кругу),
3) случайное проигрывание файлов в выбранной папке,
4) случайное проигрывание файлов всей карты памяти,
- не требует наличия штатно установленного разъема AUX;
- перемотка с регулируемой скоростью;
- возможность подключения наушников;
- индикация названий файлов, папок и ID3-тегов на приборной панели (только для авто после 2008 г.в., необходима активация функции индикации RDS).
Поддерживаются магнитолы 6000CD и Sony всех разновидностей с 2003 г.в.
Технические характеристики:
1. Размер - 87*55*18(мм);
2. Вес (без карты памяти) - 42 (г);
3. Напряжение питания – 8 .. 16 В (допустима непродолжительная работа устройства в диапазоне 5В .. 8В и 16В .. 25В);
4. Защита от импульсных перенапряжений +100В .. -200В;
5. Потребляемый ток:
- в режиме ожидания типичное значение – 2,0 мА;
- в режиме воспроизведения типичное значение – 150 мА (максимальное до 500 мА в зависимости от USB флеш памяти);
6. Температурный диапазон: -30 .. + 85 С;
7. Воспроизводимые форматы - MPEG 1.0 & 2.0 Layer III (CBR, VBR, ABR), WAV (PCM + IMA ADPCM);
8. Максимальный битрейт – 320 кБит/сек, максимальная частота дискретизации – 48кГц;
9. Носители информации – USB флеш память (FAT32), объемом до 32 Гб.
Подключение плеера не требует специальных знаний и навыков и может быть проведено самостоятельно.
Отчет по установке плеера (Anikiy)
Отчет по установке плеера №2 (Bonez)
Руководство по эксплуатации > www.car-gadgets.ru
Инструкция по подключению > www.car-gadgets.ru
Конфигурационный файл > www.car-gadgets.ru
Файл для аудиокниг (нужно переименовать в book.ini) > www.car-gadgets.ru
Если флешка не работает с плеером и определяется компьютером как 2 раздела читаем тут: Secure Drive > haven.pz6.ru
ТРЕБОВАНИЕ К ПЛЕЕРУ: НАЛИЧИЕ ПОДРУЛЕВОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ.
В НАЛИЧИЕ ЕСТЬ ПОДРУЛЕВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ, А В ВАШЕМ АВТО ЕСТЬ ВСЯ НЕОБХОДИМАЯ ПРОВОДКА ДЛЯ НИХ
Если вам интересно, как проходил весь процесс разработки, отладки и тестирования с участием форумчан, то можно почитать тему: MP3 плеер для 6000CD
Появилась версия для Opel (магнитола CD30 mp3).
[/color]
-Inventor-
20 November 2009
307,6K
2K
Cerveza
21 April 2011
-Inventor-
Привет,подскажи тэги на русском не поддерживаются? В остальном без проблем все.
-Inventor-
21 April 2011
Плеер поддерживает теги на русском, а что возникли проблемы?
Cerveza
21 April 2011
-Inventor-
Кракозябру пишет,название норм,а потом набор символов
-Inventor-
21 April 2011
Cerveza
Название чего норм? Папки и файла? Потом идет индикация MP3 тегов, может в них проблема? Пришли мне один такой файл, я посмотрю, что там с кодировкой.
Kinsman
22 April 2011
boberoff
ативировать на Фокусе индикацию RDS
у фордиагностика 500 руб. за 1 функцию, но надежно. Установившие говорят, что работать будет 100%, т.к. коды будут сформированы именно под ваше авто. Ни в коем случае не берите чужую прошивку, иначе какиенибудь функции перестанут работать. Также не советуют у других , можно огрестись.
Кроме того, имей ввиду, что еще следует:
- в сервисе при разговоре с мастером придется дар убеждения подкрепить речью Вашингтона (100$);
- официально оплатить диагностику электрики 400 руб, чтобы сомнений не возникало.
итого, например при 3 функциях (RDS, отключение попогрейки и автозапирание) получается совсем не бюджетно:
400 + 28*$100 + 1500 = 4700
boberoff
22 April 2011
Kinsman
Спасибо конечно, но посмотри откуда я
Bitsura
23 April 2011
-Inventor-
Как купить данный mp3 плеер в Санкт-Петербурге?
Bitsura
23 April 2011
-Inventor-
-Inventor-
23 April 2011
Bitsura
Написал реквизиты в личку.
24 April 2011
-Inventor-
Большое спасибо за плеер и за настройку!!!
lexx73
29 April 2011
-Inventor-
29 April 2011
Продается только в Москве. Предусмотрена доставка почтой. Отписал в личку.
Bitsura
30 April 2011
Поддерживает ли плеер карты micro SD с переходником на SD?
valynkov
30 April 2011
Bitsura
Поддерживает, сам такой пользуюсь
saigon11
2 May 2011
Хочу приобрести дейвайс.
Доставка - Минск - без проблем почта.
Оплата - Webmoney.
Машина - Mondeo 2010
Магинтола - FORD 6000CD
Панель - Convers+ (я так опнимаю это и имелось в виду - индикация названий файлов, папок и ID3-тегов на приборной панели (только для авто после 2008 г.в., необходима активация функции индикации RDS).)
-Inventor-
2 May 2011
saigon11
Convers+ активации не требует, рисует RDS по-умолчанию. Реквизиты отправлю в личку, туда же скиньте адрес для отправки.
saigon11
2 May 2011
-Inventor-
см. личку
и сообщите плиз цены на карточки SD и microSD
saigon11
2 May 2011
Вот это оперативность!
вот-вот нашел этот форум и уже девайс оплачен и пакуется к отправке
Jararacuzzu
2 May 2011
1) в общем, как RDS прошил, увидел что пару альбомов плеер просто не играет..
я думал, он соображает долго перед тем как начать играть, а он в это время треки переключает один за другим.. пока не дойдет до играбельного..
я эти альбомы перекодировал LAME'ом в 190 kbps - все заиграло..
были mp3 320 kbps не знаю что за кодек, я их такими ужо скачал, на компе слушается все гут в 320 kbps.. -Inventor-, если надо я тебе могу образчик скинуть файлов которые не игрались..
2) а что там с моей проблемой неработающих кнопок с 7,8,9,0.. удалось смоделировать?
а то чтоб папку №90 послушать приходится с 65ой мотать поочереди..
плеер как то различает 6 и 10 кнопочные магнитолы? или ему пофиг вообще?
saigon11
2 May 2011
- Prometey -:
А я вот так установил.
а как так получилось, что у тебя карточка видно и входы под аукс и юсб нет?
-Inventor-
2 May 2011
Jararacuzzu
Скинь файлы, интересно будет посмотреть. Еще не моделировал, совсем времени нет, чуть позже.
Bitsura
3 May 2011
Добрый вечер!
Что означает надпись на плеере Hands- Free version?
-Inventor-
4 May 2011
Bitsura
Доброе утро!
Когда-то давно форумчане предложили добавить функцию подключения проводной гарнитуры через плеер. Выглядит это так: берем обычную проводную гарнитуру для вашего телефона, отрезаем наушники, а вместо них ставим audiojack 2.5, который втыкается в плеер. Микрофон гарнитуры прячем в салоне. Теперь вставляем гарнитуру в телефон, нажимаем кнопку AUX на магнитоле и громкая связь готова. Но идея распространения не получила, т.к. слишком много разновидностей гарнитур для телефонов (разница в разъеме телефона), универсальную для доработки не найдешь. А надпись осталась
- Prometey -
4 May 2011
saigon11
Я тоже думал, что на фото автора это USB, оказалось это разъем питания плеера и на новой версии он находится с противоположной стороны
saigon11
4 May 2011
- Prometey -
Я знал, что юсб и аукс - это все идет к магнитоле, я не знал, что на новых версиях "юсб", он же разъем питнаия и аукс на противоположной стороне. Я такое кончено же приветствую, т.к. страшно не люблю торчащие провода, которые неизбежны, в случае размещения вышеуказанных входов на одной стороне с картой памяти.
Вот я и удивился, как так получилось, что у тебя видна только карта, без аукса и "юсб"-питания.
Romeo155
4 May 2011
Может кто выложить фотки, как выглядят теги при включенной функции отображения RDS на БК рестайла? В какой части экрана? Можно ли эту функцию оперативно (без перепрошивки) отключить? Появляется ли пункт меню, типа "RDS", или как? Или из тестового режима?
Jararacuzzu
4 May 2011
Romeo155, пункт в меню появляется, можно отключить.
пишет всередине экрана.. где-то тут видео было, поищи.
Jararacuzzu
4 May 2011
-Inventor-:
вот для примера один файл с альбома, который не проигрывается:
http://ifolder.ru/23337676
-Inventor-
5 May 2011
Jararacuzzu
Причину понял. Файл достаточно криво закодирован, при длине в 275 секунд размер файла 13127795 байт. В результате заголовок mp3 файла находится аж на 2125937 байте, т.е. около 2 Мб в начале файла - это нули. У плеера есть 2х секундный таймаут - если в течении этого времени не обнаружился заголовок mp3 -файла, то он выбирает следующий. Сделано для того, чтобы не зависать на битых файлах. Резюме - надо перекодировать. Все цифры получил из Информации о файле в Winamp.
Jararacuzzu
6 May 2011
-Inventor-:
что я и сделал. цифр не видел, винампа нет у меня.
-Inventor-:
теперь понятно почему плеер "цеплялся" иногда за некоторые файлы и начанал играть..
осталось разобраться с кнопками..
эти кнопки 7,8,9 - часто распознает как нули.. т.е.:
набираю 72 - включает 02
набираю 28 - включает 20
не всегда так, но часто..
если набираешь пару из цифр 7,8,9,0 - вообще ничего не происходит.
от карт не зависит вообще вроде бы.. правда у меня две одинаковые карты на 8 гб, одна под завязку, вторая на половину.. при смене карты симптомы не меняются.
у меня тут возникла мысль еще:
а ничего что у меня папки не последовательно? может тут что не так? (хотя ты сам говорил папки 00, 11, 22, 33, ... 99 - пропускать)
ну то есть примерно:
01. хххх
02. хххх
03. хххх
10. хххх
12. хххх
13. хххх
40. хххх
41. хххх
42. хххх
50. хххх
90. хххх
Подвеска на ФФ3
