Устранение подтеков от форсунок омывателя на капоте
ФАК по устранению подтеков омывайки на капоте:
Идея: В штатную магистраль врезается 2 обратных клапана (которые "запирают" воду в магистрали) непосредственно перед форсунками и они перестают "сопливиться" - капот остается чистым!
1 Покупаем 2 обратных клапана (рекомендую Тоyota 85321-26020 или Ford 6745316; Subaru не рекомендую) и небольшой кусок трубки омывателя (~10 см), от омывателя ВАЗов подходит, только желательно использовать силиконовую, ибо жигулевская "дубеет" на холоде и излишне мягкая в подкапотном пекле (летом в пробке)
2 Снимаем тепло- шумоизоляцию капота, если есть (держится на быстросъемных подпружиненных клипсах, удобно снимать небольшими пассатижами или с помощью отвертки, поджимая отну сторону). После того как все клипсы будут вынуты шумоизоляция выдвигается вверх (4 «уха» держат ее в нижней части)
ВНИМАНИЕ: клипсы держать крепко, норовят вырваться упасть в недра моторного отсека!
3 Снимаем тройник и уголок штатной магистрали омывателя с форсунок (снимаются легко, просто тяням от капота, придерживая форсунку).
4 Отрезаем кусок тубки (2-3 см). Надеваем на форсунку. А уже в трубку вставляем обратный клапан.
ВНИМАНИЕ: стрелка показывает направление движения воды к форсунке!
Другой конец клапана (на фото белый, обведено зеленым) слегка смазываем силиконовым герметиком (необходимо, т.к. соединение клапан-тройник пластиковое, не плотное и вода может подтекать под капотом на двигатель)
ВНИМАНИЕ: не «замазать» отверстие для протока воды в клапане!
5. Втыкаем клапан в тройник!
6. Возможно потребуется регулировка направления (уровня) струй форсунок иголкой (иногда после установки клапанов бью чуть ниже).
Все, капот чистый!
PS: Есть еще вариант без кусочков трубки (на функциональность не влияет, но необходимо резать штатную магистраль (резиновую трубку), в таком случае штатная трубка разрезается примерно не доходя 3-4 см до форсунки и клапан вставляется в разрыв или вариант когда от штатной трубки возле водительской форсунки отрезается кончик примерно 3-4 см и он идет "проставкой" при установке клапана с пассажирской стороны.
ВНИМАНИЕ: клапан должен располагаться максимально близко к форсунке!
Встречающиеся проблемы, частые вопросы, особенности:
1 Если обильно или долго брызгать стоя на месте, часть жидкости из струи попадает на капот в виде буквы V, постепенно ее становится много и она течет вниз подтеками - как на фото. Это не дефект, «конструктивная особенность», от этого можно уйти только убрав форсунки под кромку капота.
2 Бывает что забито выходное отверстие в форсунке (песчинка или есчо какая грязь, например от незамерзайки окислы и проч), тогда часть жидкости падает после выхода на капот (сопливится). Решается прочисткой форсунки (иголкой) или заменой.
3 Неисправен клапан (брак). Заменить клапан
4 Перепутано направление клапана. Развернуть клапан
Вроде как и все
К вопросу о веерных форсунках (с подогревом):
Устранение потеков от форсунок омывателя на капоте (сообщение #2683333)
Фото:
Если потребуется снять клапан возле бачка омывателя (под крылом) смотрим сдесь:
Устранение потеков от форсунок омывателя на капоте (сообщение #2674299)
СПАСИБО:
AlexVic который реализовал идею на практике!
Устранение потеков от форсунок омывателя на капоте (сообщение #2640708)
Architektor за фото
InOut за интеграцию веерных форсунок с подогревом
Andy555 за то что сделал ФАК
И всем кто принимал участие
Finis коды обратных клапанов
форсунки омывателя, устранение подтеков, веерные форсунки, подогрев форсунок, обратный клапан
Andy555
24 March 2009
783,9K
2,9K
Fish
14 April 2011
А кто-нибудь недавно заказывал тойотовские клапаны в Exist'e? Там вылезает 4 поставщика, заказываю, и через некоторое время вылетает статус "снято поставщиком", т.е. не могут поставить.. А фордовские дороговаты (270 руб.). Что же делать?
VaLeRa86
14 April 2011
Fish:
Заказывал всё нормально было
-Ал-
14 April 2011
Fish
купи от субару, по совсем смешной цене, 78663-4050
Вроде люди ставили, говорят подходит
andryhse
15 April 2011
Fish
заказывал на днях, за 100 рублей штука со сроком доставки 3 дня. Отказано поставщиком. Сейчас смотрю, цен по разумным срокам ниже 160 рублей нету.
надеюсь, что отказ был из-за возросшей цены.
Svyazist
15 April 2011
Fish
Тоже пытался заказать и тоже отказ. Предложили попробовать за 100 руб., но отказался ввиду неадекватности цены основу которой составляет, видимо, доставка.
Спасибо -Ал- за подсказку по аналогу.
4ETBEPKA
16 April 2011
Похоже, кое-кто уже раздобыл какую-то информацию про брызгалки от 3-его Фокуса Вот переписка SLAK и topford из темы про FINIS-коды:
Всем привет!
А кто может проверить код детали 1708797?
по идеи должны быть веерные форсунки с обогревом от фокус 3 ,но я не уверен,надо както проверить.
Подогреваемые форсунки омывателя лобового стекла Фокус 3.
буду заказывать
Видно, SLAK готовит нам сюрприз Кстати, по Экзисту они пробиваются по 160..170 руб со сроком поставки 10..11 дней. Так что ценник из объявы с Авито (выше на странице) малость таво... Правда, ждать не надо.
-XXXXL-
16 April 2011
4ETBEPKA:
Всем привет!
буду заказывать
при такой цене за форсунку ФФЗ должен стоить тыщ двести...
от силы -двестиписят...
SLAK
16 April 2011
4ETBEPKA:
видать сюрприза не получится уже заказал ,через десять дней посмотрим что это за форсунки.
Silver_Age
18 April 2011
SLAK:
1708797
угу, тож пажертвую 230 рублями за пару посмотрим с чем их едят
SLAK
18 April 2011
Ford 1 708 797 Форсунки 2 160,16 320,32 17.04Приост. модератором
Видать в екзисте какие то проблемы с этими форсунками сегодня буду туда звонить.
andryhse
18 April 2011
и к моменту выпуска третьего фокуса в России, весь ффклуб будет ездить уже на таких же переделанных из рестайлинговых вторых, часть которых когда-то была вторыми дорестайлинговыми
P.S. поставил себе клапана обратные от тойоты, вроде стало лучше
P.P.S. Экзист все динамил меня с ними, в итоге взял с рук клапана, сейчас смотрю, походу экзист мне теперь их тоже привезет. Так что кому нужны будут клапана, велкам
dr.DOS
18 April 2011
andryhse
надо бы ещё парочку, но ты далеко находишься
Andrew529
18 April 2011
Заказал в субботу на экзисте а сегодня обнаружил что:
Ford 1 708 797 Форсунка 2 160,45 320,90 18.04 Снято поставщиком
Наверно не видать моей машинке веерных форсунок с подогревом...
SLAK
18 April 2011
Andrew529
Я им звонил сегодня,сказали всё нормально,ждите!
igoro4ek
18 April 2011
13 числа заказал клапана тоетовские за 83,79руб... все прошло нормально...
Universe
24 December 2017
12
Много фоток про форсунки от 3-го фокуса
Ставили на MONDEO 3
вроде как заказываются с клапанами.
FINISы - 1708797 - форсунка с подогревом
- 6745316 Клапан трубки задн. стеклоомывателя
nickarh
20 April 2011
Хм, льют совсем по другому нежели от второго фф(мондео даже)... Тут распылитель аж, а от фф2 веерные - мелкие, но капельки.
Universe
20 April 2011
nick108
на фф2 веерных не было в принципе.
эти интересны тем, что веерные и с подогревом
CHEL 1
21 April 2011
Заказал сегодня по 140 р з штуку...через 20 дней придут из Германии...маленькая частичка от ФФ3...
Universe молодец !!!
nickarh
21 April 2011
CHEL 1
Сейчас проливные простые стоят? Вот бы фото и видео из салона как льют новые
Korida
21 April 2011
Тоже заказал, в доставке, а экзист прочерки рисует. Так все-таки от чего форсунки от фф3? Если так, то почему авто нет, а запчасти уже есть?
eiko
21 April 2011
Universe
а где заказать можно? и как лучше штата?
CHEL 1
21 April 2011
nick108
Сейчас стоят простые...Если получу, то поставлю и сфоткаю. хотя тут уже наверное все сфоткают...все заказали...
SLAK
21 April 2011
Плакали мои форсунки с обогревом,звонил сегодня манагер с екзиста,сказал,что уже не поставляются.
4ETBEPKA
21 April 2011
SLAK
Хреново. Видать, фордовцы прочухали, что народ раньше начала официальных продаж машины уже заранее запчастями затоваривается. А то вдруг по кускам третий Фокус соберут Я вот жду, пока электроподъёмник двери багажника на универсал можно будет заказать. Вдруг подойдёт?
PS Поставил утешительный плюсик
Korida
21 April 2011
SLAK
autodoc.ru
Здесь пока принимают заказ. Сроки 16-25 дней. Попробуй.
SLAK
21 April 2011
Korida:
SLAK
autodoc.ru
спаибо! ща закажу
CHEL 1
22 April 2011
Korida
SLAK
не лезте в автодок. пока мой заказ идет !!!
SLAK
22 April 2011
CHEL 1:
SLAK
Это ещё почему!?
Hifish
23 April 2011
Я тоже заказал форсуночки 1708797
Обещают срок поставки около двух недель
