приветствую,я тута пока новенький,но надеюсь скоро втянусь,купил седанчег 2007г.в.,двигло 1.8,пробег 51тык,так вота,с натяжным роликом разобрался небез вашей помощи и поиска,смазал его,шум остался,но уже не такой,ну эт ладно,настораживает вот что,иногда(закономерности нет) при заводке с утра после работы двигла гдето 10-20сек. появляеца какоето цокание со стороны приводных ремней,именно цокание высокочастотное,пропадает по мере прогрева мин.через 3-7,дедовым способом пробывал выявить источник(палку к уху и агрегатам)ничего не нашел.мож есть у кого идеи какие что это может быть?кстати,обнаружил что шкив помпы имеет люфт небольшой,страшно?
Glocksss
13 April 2011
РоманЛ
17 April 2011
подскажите не вводится пин-код вожу 4чиферки нажимаю на кругляшку и ни фига,снова просит код.код брал у дилера может неправильно вожу осталось 6 раз.дорест.2007г.
Здравствуйте, подскажите пожайлуста как боротся с даблстартом. Движок 1.8. С первого раза не заводится при любой температуре.
Nikis_23_rus
17 April 2011
РоманЛ:
подскажите не вводится пин-код вожу 4чиферки нажимаю на кругляшку и ни фига,снова просит код.код брал у дилера может неправильно вожу осталось 6 раз.дорест.2007г. |
если не сонька, то нажмите цифру пять после ввода кода, а если сонька, то звёздочку
РоманЛВ водишь 4 цифры, потом нажимаешь цифру 5,и магнитола работает!
mdaff2
1.Двигатель так и будет работать.
2.И глушитель тоже будет слышно.
3.И от шума можно избавится только поменяв разину или сделав шумку.
4.А скрип багажника лечится так(берешь шланг,примерно как на жигулях топлевный, отрезаешь сантиметра 4 и вставляешь в опорные резинки)
Серж190
18 April 2011
Сегодня заметил странную хрень, припарковал машину , нажал на сигналку а вмсто того, что со всех сторон должно мигнуить ну как всегда правые стороны и левые,, у меня мигают щас тока правые, Народ, что может быть если при закрывании сигналкой мигает только правая сторона пассажира? Может какой предохранитель сломался? Да, ещё я заметил ксенон на туманках как раз таки с левой стороны вообще перестал зажигаться, блин мистика какаето... Щас приедешь в сервис, скажут же что пол машины надо менять)) Только здесь я думаю дадут правильные советы
спасибо ребята разобрался!!!
Коллеги, подскажите , менял резину, посмомотрел на передних колодках, которые снаружи, осталось 4-5 мм накладки, сколько ещё можно кататься, сколько мм должно остаться до железной основы.
Может из за сомнений начал слышать шорох при торможении, может и раньше был не замечал. Колодки ещё не менял, пробег 37 т.
подскажите пожалуйста как снять панель по карбон, где магнитола стоит, и панель в районе рычага переключения КПП
заранее спасибо!
SCH777Ресурс тормозных колодокВроде 2,5 мм но до предела лучше не доводить, и посмотри внутренние.
Тока у меня чтоль такакя проблема?
Серж190Глюки и ремонт электроники / электрики / проводкиЕсли сигналка штатная то ГЕМ модуль, попробуй разобрать почистить
Если нештатная то ее смотреть надо.
Сигналка не родная, Шериф
Серж190
Тогда смотреть надо сигналку, если самому тяжело разобраться едь к установщикам.
прошу прощения, не нашел подходящей темы.. Мне нужно фото фф2 дорестайл серебристый, вид спереди, чтобы было видно фары,птф..чтобы машина не была никак не тюнингованная. Зачем мне это? нужно в тюнинг контору, а у моей сейчас передок разбит, их не устраивает.
Добрый день. Скрипит ролик (FF2 двиг. 1.8 2007) движек цепной. Подскажите какие ремни меняються вместе с роликом? Спасибо.
DimonnahВыбирай
Я не знаю установщика, машину брал с рук
горит индикатор двигателя, съездил в салон на диагностику сказали нодо менять левый и правый датчик кислорода после катализатора. можно ли при этом ездить на форд фокусе 2 1.6? и какова примерная сумма ремонта?
сломал защелку на бардачке в топеде, чего можно сделать и продаются ли крышки новые? есть номер екзиста*?
POMA29
Ездить можно но не желательно! А ремонт обойдется примерно 1500р.(замена +удаление ошибок)
CondoRZel
1519315 стоит примерно 1500
DENISS..
18 April 2011
подскажите какие функции лучше устанавливать на авто сигнализацию шерхан9?
Нихтферботен
18 April 2011
А собственно говоря, с како я должен сход-развал делать, если у меня машина на гарантии?
481
18 April 2011
Подскажите пожалуйста,плавают обороты на 1,8 125 лошадей 2007 г.в. машина стоит на холостых работает ровно,а когда качусь на холостых начинают плавать иногда даже глохнет пробег у машинки 60 000 тысяч. Подкажите что сделать?
481
первое почисти дросельную заслонку
Нихтферботен
В первые 1500 км вроде ОД обязан делать сход-развал по гарантии. У меня тоже машину уводило чуть вправо - приехал, сделали по гарантии. Если у тебя всего 500 км пробег - езжай к ОД и качай права!
