14 years ago
приветствую,я тута пока новенький,но надеюсь скоро втянусь,купил седанчег 2007г.в.,двигло 1.8,пробег 51тык,так вота,с натяжным роликом разобрался небез вашей помощи и поиска,смазал его,шум остался,но уже не такой,ну эт ладно,настораживает вот что,иногда(закономерности нет) при заводке с утра после работы двигла гдето 10-20сек. появляеца какоето цокание со стороны приводных ремней,именно цокание высокочастотное,пропадает по мере прогрева мин.через 3-7,дедовым способом пробывал выявить источник(палку к уху и агрегатам)ничего не нашел.мож есть у кого идеи какие что это может быть?кстати,обнаружил что шкив помпы имеет люфт небольшой,страшно?
Glocksss
13 April 2011
37,7K
Pavel.818
16 April 2011
KILLRC
Для того чтоб узнать что было надо атсканировать модули управления эллектроникой в памяти коды неисправностей остаються и поним можно предположить что выходит из строя
angel-fbi2
16 April 2011
Серый:
angel-fbi2
Авто какого года и какая приборка? На авто с 2005 по 2010 разъём одинаков да и распиновка тоже
Авто у меня форд фокус 2 2010 г комплектация амбиент,с дорейсталинговой приборкой,не могу понять почему разъёмы неподходят(со слов диагноста),перерыл всю тему так упоминания даж нету про это,выкладываю заднюю часть приборки
16 April 2011
angel-fbi2
Ещё ни у кого проблем не было со сменой приборки именно в распиновке разъёма
obelix3000
16 April 2011
День добрый! Если не трудно подскажите пожалуйста какое давление должно быть в шинах 205-55 R16.
dinarff2
16 April 2011
Подскажите где можно обсудить , подарили многофунк. аппарат типа Phantom из Китая , хотелось задать пару вопросов , может у кого есть опыт общения с такой штукой
Snezhnii
16 April 2011
obelix3000
Открываешь водительскую дверь, на стойке наклейка для 205/55 R16 бензиновые перед 2.1 зад 2.3, дизельные 2.3 перед и зад, при загрузке 1-3 человека и немного багажа.
obelix3000
16 April 2011
Snezhnii Спасибо огромное!
16 April 2011
dinarff2
Мультимедийные устройства штатного размера
Nikola24
16 April 2011
Dionis_MSK:
Добрый вечер всем, помогите у меня несколько проблем, примерно неделю назад протёр масляной щуп влажной салфеткой( походу зря) и после этого он перестал показывать уровень масла.
Вчера при резком тормажении загорелся маячёк масла потом снова и снова а при нормальной езде всё хорошо. Масло лью Shell helix ultra 5w-40, последняя замена была 10000 назад.
Двигатель 1.6 115 кабыл...может ли этот движок хавать масло, и мне говорили что эти движки проблематичные
Посоветуйте что делать???
Поменяй масло и фильтор там уже мазута
radrigez
16 April 2011
господа фокусоводы,подскажите,клацает педаль сцепления,что это может быть?
16 April 2011
radrigez
Посмотри Пружина педали сцепления
radrigez
16 April 2011
миха,это значит,скоро ей скоро придет кирдык,она лопнет?
16 April 2011
radrigez
Лопнет может и не лопнет, но звуки издавать будет.
ale10460
16 April 2011
Народ, если кто знает подскажите.
Нужен каталожный номер клипсы для пластикового треугольника, корорый находится возле зеркала над передним крылом.
Ходжер
16 April 2011
привет! подскажите, пожалуйста, причину моей поломки (а\м ФФ2, 2006 год выпуска, механика): двигатель работает, но при этом машина не едет, даже с места не трогается(( также можно включить любую передачу без нажатия педали сцепления(( до этого ехал со скачками оборотов(( что это может быть? сцепление полетело?
16 April 2011
Ходжер
Это как самая вероятная версия, тема Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
16 April 2011
ale10460
Поинтересуйся в теме FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #9518162)
Nikola24
16 April 2011
Х
Ходжер:
диск сцепления придётса поменять
mexannik
16 April 2011
Ходжер
Придется поменять все! (диск,корзину, выжимной) Если конечно не захочешь снимать коробку еще раз.
KILLRC
16 April 2011
Блин че то мне не везет с моим фокусом. Сегодня такая вещь- машина стоит во дворе, я рядом, сигнализация отключена, брелок в кармане ( сигналка аллигатор Д930 и шла с машиной, установлена дилером). вдруг срабатывает, включается сирена(на открытой машине с выключенной сигнализацией). Клацаю на брелке выключить-ни фига. побежал за запасным ключом и брелком( запасной без обратной связи) - не выключается. Пробую завестись-заводится, все хорошо. скинул клеммы акккумулятора. подключаю, врубается сирена, на обоих в брелках в панике клацаю-ноль эффекта. так я скидывал клеммы-надевал обратно пока раз в 10-тый один из брелков не сработал...долгожданная тишина... теперь оба брелка работают и все хорошо... ЧТО ЭТО?демон вселился? и вообще аллигатор га..но какое то если честно. очень тупит и раздражает ежедневно мелочами...
jon.
17 April 2011
у меня тоже аллигатор,после года эксплуатации через каждые 20-30 минут начала срабатывать сигнализация,поехал к электрику он мне объяснил,что машина засыпает через этот промежуток времени (гаснет магнитола,экран компьютера),из за чего и происходит сработка,на вопрос почему раньше такого не было,пояснил что дилер специально так программирует машину,чтоб люди попадали на деньги,я с этой проблемой у него за месяц был десятый,проблема устранена специалистом сигнализация работает идеально,по его отзывам аллигатор одна из лучших сигнализаций,так как при закрывании и открывании,постоянно меняются кода.
Griha86
17 April 2011
Kleur сам вакумник мало вероятно, а шланг, штуцер и уплотнители да могут воздух подсасывать, на 3 и 4 что именно выдает ? пропуски зажигания если да там там несколько причин датчик колен вала и распред вала могут глючить, мож просто датчик коленвала в грязи , если двигатель 1.8 есть смысл поменять катушки зажигания местами 3 и 4 поставить на 1 и 2,, если 1.6 мотор то модуль зажигание может давать ошибки, есть вариант, если у вас постоянно разные ошибки появляютя, то могут сами и мозги глючить
Нихтферботен
17 April 2011
Доброе время суток камрады! Автомобиль ФФ2 Комфорт+спортпакет, универсал. Выпуск 12.2010, приобрел 02.11, начал эксплуатировать на прошлой неделе (аццкая зима, гараж завалило). Вчера накатал 500 км. Проблема такая: ведет машину влево... Иногда явно, иногда не очень. Но в большинстве случаев, не важно, есть ли колея на дороге или нет. Отпускаешь руль-и потихоньку ведет на встречку, когда не отпускаешь-ощутимо приходится придерживать. Пока никуда не обращался, знакомые советуют сход-развал проверить, другие советуют давление в шинах проверить, третьи советуют нипарицо, типа, шины обкатываются... Может, кто поможет? Заранее спасибо!
17 April 2011
Нихтферботен
В первую очередь давление проверить,во вторую катить на сход-развал Никакого прикатывание шин не должно быть в принципе!
Albert75
17 April 2011
Добрый день бывалые! У меня треснул расш. бачок ГУР, восстановлению не подлежит, у кого есть опыт посоветуйте замену его на другой подешевле оригинала. ФФ2 2006г. 100л.с.
Шерминатор
17 April 2011
Привет !
фф2, двигатель 1.8 дюратек NE
2006 год. Пробег 150 000
Заводится обычно без дабл стартов, заслонку чищю регулярно.
И она чистая.
Но есть такая проблема, на холодную почти не едет. Приходится или прогревать движок до 60-70 градусов, или же поддавать газу сверх меры, иначе двигатель захлебывается, особенно на второй передаче.
Того и гляди что заглохнет, иногда в выхлопной системе раздается громкий выхлоп (типа взрыва, прострел) как на старых мотоциклах, происходит это в момент снижения оборотов под нагрузкой, например при включении 2-й передачи.
Направте меня в нужное русло ? На что грешить ?
Еще на холостых (на холодном) при резком добавлении газа происходит сильный провал оборотов, почти глохнет а потом резко набирает обороты, на прогретом все отлично.
Бензин 95-96, проверенный, на свечах ровный коричневый нагар. Катушки заж. не смотрел.
Нихтферботен
17 April 2011
А сход-развал ОД обязан по гарантии делать или нифига?
17 April 2011
Шерминатор
Холодный двигатель тупит и глохнет
adm_nino
17 April 2011
Можно отключить "автоматического включения обогревов" по гарантии?
Очень напрягает
mdaff2
17 April 2011
ff2 куплен 1 апреля 11-го. хетч комфорт черный, климат литье подлокотник. 100 лс. пересел с приоры(проехал 140тык). первые ощущени- машина сделана для людей)) но, есть некоторые вопросы:
1. легкое клацанье двига( на 2-х литровом фокусе такого не замечал), мощет двиг не притерся еще...(пробег около 1000км)
2. на холодную глушак порыкивает
3. после 100км/ч шум сзади становится очень навязчивым, особенно на плохом асфальте(резина штатная мишлен энерджи раша)
4. скрипит резинка двери багажника, и одна из петель заднего сиденья(думаю силикон все решит)
в остальном все ОК! у кого какие мысли по перечисленным траблам?
Сцепление
