Обсуждение самостоятельной замены колодок, информация о кодах, отчеты, советы.
коды колодок - данные ФокусниковПередниеFerodo FDB1594
FSL1594
TEXTAR 2372301
Febi 16479
Motorcraft 1321517 "комфорт" 1360305 "эконом"
KASHIYAMA D3128
Lucas/TRW GDB1583
NISSHINBO PF-5507
TOKICO RN682
GENERAL CT DB1679GCT-А
Delphi LP1869
Smartbrake TDY1923 C
REMSA 108200
A.B.S. 37422
BOSCH 0 986 424 794
BENDIX 573209B
OPTIMAL 12192
АТЕ 13.0460-7193.2
Dafmi Д613Е
TSITRON TSN 2.1.36
Lpr 05P1190
Sangsin sp1260
Brembo P 24 061
EBC
- серия Ultimax (стоковые характеристики) - DP1524
- серия GreenStuff (до 650 град.) - DP21524
- серия RedStuff (до 750 град.) - DP31524c
Otoform/FormPart 1535073/s
Hankook Frixa FPE101
ЗадниеFerodo FDB1675 (взамен теперь пришли Ferodo FDB1931)
TEXTAR 2413701, 2348202
Febi 16428, 16718
Motorcraft 1360254 "комфорт" 1360306 "эконом"
Lucas/TRW GDB1621
GENERAL CT DB1763GCT-A
REMSA 84200
A.B.S. 37216
BOSCH 0 986 424 617
OPTIMAL 84200
АТЕ 13.0460-7195.2
TSITRON TSN 2.2.44
GIRLING 6116212
Mintex MDB2686
Sangsin sp2091
Brembo P 59 042
EBC
- серия Ultimax (стоковые характеристики) - DP1749
- серия GreenStuff (до 650 град.) - DP21749
- серия RedStuff (до 750 град.) - DP31749c
Hankook Frixa FPE102
x
pilenga
качество далеко не фонтан
CHEVRONДа я уж понял
, на выходных поеду колодки новые выбирать, может у кого есть положительный опыт по не оригиналу, буду крайне признателен. Просто за оригинал переплачивать нет желания.
PavluhaЭто всего скорее у тебя колодки засвистели. я когда ставил себе не оригинал то он тысячи 2-3 притирались, то того момента пока не перестали свистеть. сейчас все ок
Парни возник вопрос:
При замене тормозной жидкости, тормозные цилиндры (рабочие) в крайние положения ставить не надо?
Утоплены или выдвинуты полностью, имеется в виду.
Мож заморачиваюсь?
заморачиваешься
да они у тебя все равно будут в максимально выдвинутом состоянии. ты же остановил машину главной тормозной системой
Смело ставьте Ferodo, Textar, Remsa, TRW. Все эти фирмы являютсмя поставщиками на конвееры.
-Евгенич-
Можно колодки снять, и выдвинуть "до характерного звука".
Можно наоборот максимально утопить.
Я заморачиваюсь к следующему:
Убрать паразитный обьем тормозного цилиндра.
Склоняюсь к тому, что надо полностью утопить цилиндры. (как при замене колодок).
При диаметре цилиндра порядка 35 мм и ходе 15-18 мм паразитный объем цилиндра составит до 17 куб. см. и думается этот объемчик не сольется.
eletskii
31 March 2011
RY Max
Только конвеера поставок у всех разные.
На Смахе стояли колодки АТЕ (написано канечна фордмоторкрафт)
Что бы рассуждать надо знать тему. ATE разработчик тормозной системы и изготовитель. Калодки делает процентов 30 от всех, а делают для них другие- Ferodo, Remsa и т.д. И на конвеера поставщиков как минимум 3-4 на всех европейских как минимум.
Выбор по колодкам огромный, хороших единицы. Я когда поставил Ferodo ThermoQuiet, понял, что не зря мне спецы советовали не гнаться за дешевизной вроде пиленг всяких кашиям. Вот правильные здесь
http://zameni.ru/content/view/156/34/
убеждаюсь в них в который раз.
Всем привет.народ подскажите плиз у нас на колодках датчики износа есть?
TeylorБумажку мастер в процессе смазки направляющих скобы вверху перевернул, а снизу приложил смазанной стороной)))
В целом, поучительно
Подскажите что за смазка "алюминька"?(из ролика)
eletskii
21 April 2011
Rash52Не обязательно алюминька.
Называется смазка для суппортов. Аэрозольные баллоны. Есть большие по 300 гр, есть маленькие грамм по 50.
Тормозная система Типа такой.
дядь Миш,
Административный ресурс (задай вопрос модератору ) (сообщение #9889579)---
я, чесно говоря, не решился в пазы чота брызгать. учтя то, сколько залежей пришлось из них выковыривать
Произвел замену передней тормозной системы.
переход по ссылке
Тюнинг тормозной системы (сообщение #9891640)
-Евгенич-учту
Брызгай не бойся. У меня на обслуге еще дочкин Фуж. Даже Московская жижа не коксуется.
привет почемуто загарается лампочка абс калодки в норме недавно поменял ступицы с новыми датчиками что может быть?
testov-test
12 May 2011
jurbenko:
недавно поменял ступицы с новыми датчиками |
Проверь соединения клемм проводов датчиков, может плохо встали.
Вчера заменил колодки "по кругу".
Пробег 42000, передние - второй раз (21000), ставил TRW ими же заменил. Износ существенно меньше, чем у заводских (% 40 в остатке) при равном пробеге.
Задние также приобрёл TRW, старые стёрлись на глубину фаски.
Был несколько обескуражен процессом ввинчивания поршней задних машинок
Колдовал долго, результат получил, но алгоритм воспроизвести не смогу
Приспособу изготовил по примеру
RIDD
только труба была выбрана в форме "кривого"
В принципе, можно изготовить насадку для шуруповёрта...
Диски передние 24,4, задние 10,5...
Вчера поменял жижку. 1,5 литров хватило.
При прокачке сцепления не смог снять коробку воздушного фильтра (не хватило ума как отсоединить трубку вентиляции картера).
Рука пролезла, в итоге прокачал.
Парни подскажите как отсоединяется трубка вентиляции картера.
Мож кому интересно.
Случайно получилось определить качество тормозухи.
На авто за четыре года прибор показал больше 6 (чего 6 и на сколько больше - не знаю).
Стоял Росдот4 в сухом помещении, банка была открыта месяцев 7-8. Прибор показал 2.
Новая тормозуха (зарубежного производителя) из закрытой банки 1.
Значит правильно пишут менять через два года.
Я честно скажу думал что баловство это все (замены через два года).
Вот такое покаяние.
так вроде бы прибор должен t кипения показывать, чем ниже - тем хуже
-Евгенич-
гугл подтвердил мои догадки. Один из вариантов - тестер определяет наличие и концентрацию воды.
-Евгенич-
Прибор был узкоглазый (ипонский). Три зоны - зеленая (1-2), желтая (3-4), красная (5-6) после 6 начинает еще верезжать противно-звонко.
Я думаю меряет концентрацию воды. На конце датчик из двух электродов.
