15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
291,1K
1,5K
10,2K
mexannik
3 April 2011
sodmod
Давай я у себя посмотрю бу головку!на 100л.Если есть отдам не дорого!
zasada174
3 April 2011
Господа нужна помощь бывалых! Непонятно как брызгают форсунки омывателя. Недавно загонял в бокс помыться,попробывал побрызгать на стекло напор отличный брызгало аж через крышу, а на улице при стоящей машине еле до сиредины стекла достает хотя на улице +3. Если кто знает причину, подскажите плиииииииз!
chr
3 April 2011
Подскажите подойдет ли модуль подушек с номером на блоке 9M5T 14B321 BB если сейчас стоит сномером 4M5T 14BO56 BJ ? Мой глючит хочу поменять а неуверен в совместимости,машина фокус дорестайл 2006г с подушками в сиденьях.Спасибо
MuLLIka
3 April 2011
zasada174
Как я тебя понял у тебя просто засор. Как вариант, очень аккуратно (хирургически) поковырять подходящей по толщине иглой в форсунке. Далее попробовать еще раз побрызгать, возможно соринка вылетит.
PlujnikOFF
3 April 2011
mexannik
Да за петли я в принципе не боюсь, т.к. вьехал на скорости 5-15 км\ч.Это не так критично я думаю.Люди которые делают,говорят что можно вытянуть.Там ушло всего сантиметра на 2-1.5.Я просто думаю если их вытягивать,после этого все ли там будет нормально.Будут ли эти петли правильно выполнять свои функции в следующий раз,я иммею ввиду безопасность а не открывание и закрывание.Как то так...не знаю как правильно описать свои опосения...короче все ли нормально будет?как думаете?
sodmod
3 April 2011
mexannik
спасибо друг. мне не нужно. брату надо было щяс уже поздно. я сам из Латвии. значит говорите что не пойдёт эта головка никак да ??
mexannik
3 April 2011
sodmod
НЕТ!!!
mexannik
3 April 2011
PlujnikOFF
Если все выравняют то не парься.
sodmod
4 April 2011
mexannik
хорошо спасибо за помощ
aleks0032
4 April 2011
Доброго времени суток!
Кто может подсказать по шаровым? Как известно есть два варианта: 18 мм и 21 мм диаметр конуса.
А диаметр резьбы тоже разный?
Надо менять, какую брать не знаю. Цвет кольца определить не могу
Олежа26
4 April 2011
Перестали гореть фонари заднего хода! где копать?
hipsterpride
4 April 2011
Мужики, подскажет кто-нибудь разболтовку на ff2 дорейстайл?
frozer52
4 April 2011
and87
Может католизатор подходит, сделай диагностику.
haus
4 April 2011
Уважаемые ГУРу! Мучает меня вопрос: могу ли я поставить на свой фокус 2, двигатель 1.8, дросельную заслонку от Гелакси 2.4л.? Получу ли я от этого стабильные обороты?
nok258
4 April 2011
P
PlujnikOFF:
Кузоной ремонт передка я делал сам, за исключением покраски. Так вот при попытке снять заводские петли с авто, лопался болт. Причем одинаково, что на левой, что на правой стороне. Так что есть вероятность, что не удастся их выровнять. Поставил себе дубликатные за 430руб (в экзист). Желаю удачи в ремонте
3MM
4 April 2011
нормально ли что задние фонари потеют(коденсат внутри)? машина 08 года, я второй владелец.
blink
4 April 2011
3MM:
не нормально
Михаил315
4 April 2011
Добрый день. Недавно попал в ДТП на новом автомобиле (меня ударили в задний бампер). Хочу спросить : должны ли при таком ударе срабатывать подушки безопасности ?
-Ал-
4 April 2011
Михаил315:
... (меня ударили в задний бампер). Хочу спросить : должны ли при таком ударе срабатывать подушки безопасности ?
Нет, не должны.
zhorland
4 April 2011
Приветствую форумчан. У меня вопрос - а что это за комплектация - Ghia? При заказе фокуса у дилера на выбор было три комплектации - LE, Comfort, Titanium. Заранее прошу прощения за возможно глупый вопрос ))). Спасибо.
Новичок
4 April 2011
zhorland:
Сокращенно от "грация". Хорошая комплектация. Только ее вроде бы щас не делают. Только титаниум, или я отстал от времени.
Вот про LE (видимо limited edition?) первый раз слышу. Наверно все-таки отстал- моему ФФ все-таки третий год уже
Student_X
4 April 2011
Новичок
лимитед эдишн вроде по программе утилизации только можно обменять на старушку (которую под пресс)
Student_X
4 April 2011
Михаил315
при таком ударе работают подголовники, подушки только хуже сделают.
FiNtos
4 April 2011
у меня фокус 1,8 на механике, ехал 80 км. в час, на пятой передаче переключался на третью, попал в первую. обороты подскачили до небес, машина дернулась и заглохла, подкатился к светофору (метров 50). там то я и понял что машина заглохла, т.к. дальше не поехала. попытался завести с ключа- не завелась. ключ поварачиаю, он крутит, но не схватывает. дальше машину разогнали на тросе до 40 км.в ч. включил третью, медленно отпустил машина завелась, и работала, тоесть я мог ехать, и догнать ведущую машину. выжал сцепление - заглохла. повторил процедуру - то же самое. позвонил в мосскву по рограмме помощь на дорогах, сказали сними клемы с аккумулятора минут на 10, поставь обратно, все будет работать... - нет. не заработало...
подскажите чем мне это грозит? это вообще гарантийный случай?(машина еще 1,5 года на гарантии), если нет то что я сломал, и сколько это стоит поменять?
DemanBuley
4 April 2011
Ребят объясните как добавить фотки к сообщению???
4 April 2011
DemanBuley
Внизу сообщения есть кнопка Изображение вот только не знаю новичкам она доступна или нет
DemanBuley
4 April 2011
Ребят что за штука, которая похожа на катушку???
4 April 2011
DemanBuley
Штатная сирена
DemanBuley
4 April 2011
Что ...ена, для чего она и када срабатывает?
4 April 2011
DemanBuley
Это сирена от штатной сигнализации Если имеется таковая на вашем авто
Блок предохранителей (ВСМ)
