14 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
229,8K
1,5K
10,2K
EvgeniyPL
2 April 2011
PlujnikOFF
Выдержка с форума ксенонистов "И наконец... ксенон надо включать ПОСЛЕ запуска двигателя. Т.к. провал при стартере по напряжению приводит к скачкам напруги приходящей на блок розжига, что приводит к его "запиранию", а иногда и выходу из строя."
duh81
2 April 2011
EvgeniyPL
Точно не уверен, но вероятнее всего шланг дренажа... Когда бензина в бак переливаешь, то он по этому шлангу излишки на землю отправляет.
EvgeniyPL
2 April 2011
duh81
Спасибо. А это не опасно ))
duh81
2 April 2011
EvgeniyPL
Дык на заправке не кури и всё будет ок...
mexannik
2 April 2011
red88888
Случаев что колеса отваливаются пока не встречал, хоть и работаю с фордами 5 лет. Но вот что люфты бывают огромные это да!
mexannik
2 April 2011
sodmod
Если поставишь то придется переделывать все!
EvgeniyPL
2 April 2011
К чему такие сложности?
mexannik
2 April 2011
KazanbievArsen
ГРМ уже пора. А рейки у каждой второй стучат!
МishaL
2 April 2011
Ребята, для чего этот разъём?
http://photo.qip.ru/photo/mishal/3525595/large/92608390.jpg
Болтается у меня под магнитолой, где отсек для пепельницы.
sodmod
3 April 2011
mexannik
спасибо большое за ответ а вот только на счёт того что всё придётся переделывать это 100 %-ная инфа ?
tsmek
3 April 2011
Подскажите пожалуйста - что то не могу найти внятного ответа.
Форд Фокус 1.8 механика. пробег сейчас около 13 тыс км. С самого первого дня покупки заметил что педаль тормоза ооочень тугая ( в сервисе говорят что так и должно быть)
Эффективность торможения вроде хорошая, можно поймать момент между срабатыванием АБС и просто сильным замедлением...НО. Я поездил в своё время наверно на 10 разных иномарках (мазда 3, Вольво В50, Фиат Гранде Пунто, Мазда 6, Ауда а4, Тойота камри, тойота королла и т.д.) и везде на любой из них - стоит чуть надавить на педаль тормоза, и машина начинает сразу же останавливаться!!! Тут же я приравниваю тормоза по усилию на педаль скорее к ВАЗу!!! Надо приложить очень хорошее усилие для такого же торможения!!! Поэтому я когда сажусь в другую машину, при первом же нажатии тормоза чуть ли "не в пол" её останавливаю с привычки
Сам я совсем не маленький, гр... занимался, педаль могу в подкапотное пространство вдавить ...но всё же вопрос меня этот беспокоит...ТАКАЯ особенность НА ВСЕХ ФОКУСАХ???!!! Или у меня неисправность тормозов??!!!
PS Судя по опыту: вакумник работает. Воздуха вроде тоже нет- ход педали ровный, без провалов.
Djenkins
3 April 2011
tsmek
у меня 2.0, педаль тормоза мягкая, в принципе за всё это время в пол тормозил от силы раза три, но то что форд тормозит хорошо я понял только после того как поездил на нём 5 месяцев и прокатился потом на лачетти и на мицубиси грандис, хотя когда перед покупкой тестдрайвил фокус с 1.6 мне показалось, что там тормоза эффективнее, хоть сзади и барабаны, возможно что-то с системой торможения у тебя, едь на сервис, пусть смотрят, а тормозная жидкость уходит?
tsmek
3 April 2011
Спасибо За ответы!!!
Для начала попробую найти аналогичный фокус и попробовать там педаль тормоза, если эффект будет на лицо - значит однозначно к дилеру...
Snezhnii
3 April 2011
tsmek
Тоже с момента покупки так было до 22 тыс. потом стала мягкой и замедление при легком нажатии. Решил поменять тормозную жидкость и в задних контурах был воздух. После замены снова педаль стала как на новой, видно воздух загнал, после ещё раз прогнал контуры, в задних был воздух и после этого педаль снова стала мягкой и тормозить при легком нажатии. Скорее всего у тебя воздух в системе, если ещё и задняя не сразу включается то и сцепу тоже нужно прокачивать, главное не допускать уровень в бочке ниже середины! В общем тебе однозначно к дилеру если есть возможность.
александр300
3 April 2011
добрый день, скажите можно заменить на ff2 двигатель с 1.6(автомат) на 2.0 литра.
tsmek
3 April 2011
Snezhnii
Вы что что, экстрасенс??!!!
Да, у меня задняя с хрустом включается, а если без хруста но надо тогда выжать сцепление и ждать
Я дилеру задавал вопросы - он сказал, что это конструктивная особенность КПП, а тормоза такие на всех фордах...поеду значит к другому дилеру...
СПАСИБО.
Snezhnii
3 April 2011
tsmek
Нее на счет задней это они правильно говорят, коробка такая. Если сразу включаешь то будет иногда с хрустом, если подождешь пару секунд то тихо включится, а вот если не включается просто не возможно включить с первого раза и потом включаешь 3 скорость и задняя включается то в системе присутствует воздух.
demon574
3 April 2011
как поменять салонный фильтр и где он находиться если есть фотки покажите пожалуйста
demon574
3 April 2011
Snezhnii
у меня у друга фьюжн так такиеже проблемы что только не делал а в итоге разлетелась вилка
demon574
3 April 2011
tsmek
у меня онологичная машина 1,8 еханика но педаль тормоза пока ее мягкая и срабатывает сразу если чуть сильнее то авс срабатывает
-Ал-
3 April 2011
demon574:
как поменять салонный фильтр и где он находиться...
Замена фильтра салона.
PlujnikOFF
3 April 2011
У меня фф 2 дорест.После небольшого ДТП,пришлось менять капот.Заказал новый.Оригинал.Сегодня,перед покраской решил приложить.И не подходит Все в норме.Капот точно оригинал.Петли нормальные...вроде. Но в местах стоек лобового стекла, капот наезжает на стойки причем прилично миллиметров 5-7. Как я понял у капота настроек и регулировок нет.Только чуть левее или правее...а как его регулировать вперед назад?и в чем проблемма может быть?капот или петли?
demon574
3 April 2011
-Ал-
спасибо за совет я признателен
mexannik
3 April 2011
sodmod
Переделывать придется все! Потому, что рспредвалы нужны от 115-ти сильного, а там муфты висятишные(тоесть совершенно другой мотор).
mexannik
3 April 2011
sodmod
А что с головкой. Может чем помочь?
mexannik
3 April 2011
PlujnikOFF
Обычно меняют петли и капот. Визуально по петлям дефекта не видно!
mexannik
3 April 2011
demon574
Послушай! Лучше отдать 400р и туда не лазить самому! Обратись в фордовский сервис и забудь о проблеме на полгода!
PlujnikOFF
3 April 2011
mexannik
А что с ними может быть?
На скорости примерно 10-15км\ч, вьехал в уазик.Все целое,только капот помяло чуть чуть. че там с ними может произойти?может поправить че можно?
mexannik
3 April 2011
PlujnikOFF
Возможно и не чего с петлями не случилось.Но петли сделаны так что-бы при ударе капот не влетел в салон.Попробуй спросить у тех кто делает твою машину,пусть посмотрят.
sodmod
3 April 2011
mexannik
ну там головке хана. пожар был не большой. машина сама по себе загорелась на светофоре. короче значет получается что от 115 л.с. голова не подойдёт ни как ?
Подвеска на ФФ3
